1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. Luba52
    Luba52
    Luba52
    @ТаНиК, то есть смысл в том, что вначале вы картошины только слегка прикрываете, а потом каждую неделю добавляете три раза, пока не сравняются лунки с поверхностью? Правильно я поняла?
  2. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    После того как стала ТАК сажать (только не в лунки, а в траншеи) урожаи картофеля явно увеличились, да и общая трудоёмкость уменьшилась. Произошло это потому что семенные клубни не погребённые под слоем тяжёлой земли, а лишь слегка присыпанные дышат; к тому же позволяет клубни расположить вниз ростками. Во время первого подгребания (грабельками) подсыпается слой также рыхлой почвы и уничтожаются сорняки в ниточном состоянии (наиболее результативным будет подгребание утром в солнечный или ветренный день-за 3 часа сорняки полностью гибнут, в пасмурную погоду-больше вреда, чем пользы). Так как сажаю неглубоко (лень потом глубоко урожай выкапывать) поверхность выравнивается после 2-х подгребаний; 3-е это уже окучивание.
  3. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Правильно поняли. Потом окучивание по обычной схеме. В результате белая часть стебля вырастает длиной 20-25 см или больше, на нём образуются столоны с урожаем. Так объясняет Балабанов. Он пишет, что может быть на кусте до 40 штук картофелин, у меня столько не получилосьпока, но я и не выдержала точно рекомендации, упустила - второй раз присыпала еже появившиеся зеленые ростки, попереживала, конечно, но они пробились.
  4. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Что может быть на кусте до 40 штук картофелин, ..ЭТО каким будут клубни! :faq: :)]
  5. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    У меня есть битый кирпич с остатками цемента на нем, имеет ли ли смысл использовать его для улучшения структуры почвы, которая у меня ужасно плохая - глина.
    у меня в почве встречаются камни - т. е. галька разной фракции, что делает почву по моему мнению гораздо хуже, все камни обволакиваются плотно глиной и копать это гораздо хуже чем просто глину.
    я так же использую ветки и опавшую листву, просто мне кажется что их недостаточно, вот ищу что-то еще.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вряд ли кто Вам подскажет по поводу внесения цемента в Калифорнийские почвы.
    Камни нужно при перекопке выбирать, а вносить в глинистую почву крупный песок, торф, опилки, навоз и тп.
  7. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    @alla007, простая скошенная трава на грядки в течении сезона даст отличный результат! После 3 сезонов грядки не узнаете! Сколько скосите столько и кладите много не будет (если травы много то лучше ее чуть под вялить, прямо около гряд).
  8. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Для улучшения почвы, как можно больше органики. Если есть возможность преобретите измельчитель. А кирпич можно выложить на дно траншеи глубиной 50 см. В отличии от гальки кирпич как губка впитывает влагу, что в сухом климате очень благоприятно. Ну а остатки цемента, ввиду того, что он нейтрален ни как на почву не повлияют. Органику размещайте слоями по поверхности грядки и не перекапывайте, корни растений сами структуируют почву.
  9. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у меня не растет столько травы:(
  10. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    измельчитель мне не нужен, не столько материала для измельчения. я вручную справляюсь.
    т. е. кирпич будет как вермикулит и перлит, который рекламируют как удержатель влаги?
    а кирпич нейтрален? у меня почва скорее всего кислая.
  11. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Кирпич это обожжонная глина. У него пористая структура, потому и удерживает влагу. Нейтрален к любым материалам, почему и делали из глины посуду.
  12. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Наилучшим материалом для улучшения механической структуры почвы является ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ СУХАЯ растительная органика. Наилучшей измельченной сухой органикой для улучшения механической структуры почвы является измельченная солома. Наверняка, Вы видели эдакий "шлейф", вылетающий сзади из современных зерно-уборочных комбайнов...
  13. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    да, но пока не знаю где ее взять.
    я пока рою ямки глубиной 5 см, потом раст. остатки, веточки и листва, газон перевернутый, сверху землю, те самые 5 см, и сверху мульча - это щепочки. вопрос в том, туда что-нить посадить или ждать?
    пока там внутри влажно, т. к. в этом году много дождей и пока не жарко.
  14. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Кто-нить может что-нить сказать по поводу листьев магнолии, этого добра у меня много, но листья оч жесткие, и по-моему не разлагаются. по крайней мере с прошлого года листья не изменились.
    я пока их выбрасываю, т. к. не вижу как их можно применить.
  15. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    По возможности измельчите, соберите в кучу, хорошо увлажните и накройте. Получите хороший компост. Любая органика когдато разложится. И не надо ни чего выбрасывать.
