1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Может ежегодно не восполняли потери макро и микро элементов в почве?
    Ведь правило не копать не единственное, есть еще верни земле столько сколько взял или больше!
    Я конечно обеими руками за то чтобы не копать;), но к плодородию почвы копка какое имеет отношение? :)]
    Вам не кажется странным, что глубина копки слишком незначительна, чтобы говорить о каком то ее вреде?
  2. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    посмотрела табличку. у меня какие-то неправильные растения. мои культурные растения глубоко не ходят. а может им и не надо туда ходить? :)] зачем так далеко ходить-то...
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Прям вся корневая система только под мульчой? Может это только вам так кажется? Ведь микроорганизмы живут не только под мульчой. Да и размер корневой системы не такой уж и маленький чтобы уместиться под мульчой. У вас непреодолимое дно для растений в грядках/емкостях?
  4. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Вы опять всё путаете.
    Я же дал ссылку, именно на Биологический фактор почвообразования.
    А в пустынях другой фактор почвообразования-механический.(эрозия)
    В результате Биологических факторов почвообразования, в рассматриваемом нами варианте.
    Я разве это отрицаю-?
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Значит нет смысла перекапкапывать.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Десятки лет, зимой выносили навоз от стойла на огород, а весной запахивали.
    Урожай картошки был в среднем 1/7-8 примерно.
    Сейчас живу в городе, ничего не закапываем а мульчируем, урожайность картошки 1/15-20.
    К тому же и работы поубавилось.
  7. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    От такого приёма улучшается аэрируемость-доступ кислорода. Усиливает работу аэробных микроорганизмов.
    http://dacha21veka.ru/mulcha/byvaet-li-pochva-bednoj-i-neplodorodnoj.html
    http://dacha21veka.ru/mulcha/byvaet-li-pochva-bednoj-i-neplodorodnoj-chast-2-pro-kartoshku.html
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    А почему не задисковать.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Да. Вы же пишите, что в почве всего достаточно, а откуда это возьмется в почве если материнские породы очень разные по своему составу. Я не даром привел пустынные, заметьте, созданные природой, почвы, они образованы на песке. Но веть песок не только в пустыне и не сильно отличается по своему хим составу от других регионов.
    Рожь заделывать в почву тяжелее чем целину.
    @ink_house, рекомендую книжку по сидератам, она по моему единственная специалистом написана.
  10. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    не под мульчой, а максимум на глубине 15 см., корни предпочитают идти паралельно земле, а не в глубь. видно же какие корни когда убираешь осенью остатки. вот корни моих растений с картинками не совпадают. и никаких корней в каменном слое грунта не наблюдаю, а это 30-40см примерно.
  11. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    растения же из песка ниче не могут взять, правильно? растения будут там выживать, но не процветать.
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Думаю Вы правы, но @Болат68, утверждает, что в почвах все питательные вещества в избытке, даже песчаной.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не утверждал, что копка повышает плодородие почвы, так как при этом не вносится в землю ничего. А вот противодействию сорнякам она помогает.
    Задисковать нужно найти чем.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Давайте в крайности не будем впадать. Каменный слой является преградой для корней.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вводили плоскорезы в начале 80-ых. Не пошли поля зарастали сорняком, гербициды не спасали. Так их и порезали на лом.
    Преградой для корней становится пахотный удобренный слой. В нем находится не менее 90%корней. Глубже корни лезут в засуху, да и то не много. Копал не однократно ямы ямки, не видно корней в природной почве уже на 15см глубине, на подзолистых почвах. На Черноземах думаю глубже прорастают, но там и почвенный слой до метра.
