1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    Перефоткала бахчу, а то ниче не видно.
  2. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у него оч качественные видео и смотреть приятно. но я поняла для себя что мне этого не достаточно. бедняга пашет да еще и видео снимает. ничего кроме уважения не вызывает, но я смотрю др. людей.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Умереть на 3х-5ти сотках, это не ново.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сильно, и как казалось бы что должно наоборот все быть, но нет...по трудозатратам солома тяжелее как ни странно. Температуру и влажность в соломе у природы не выпросишь
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Даю информацию, чтобы было что
    А вот этот момент поясните, пожалуйста
    Никак не могу ни понять, ни проанализировать, как связаны солнце, тень с Вашим отпуском. Воспользоваться Вашим методом не смогу, продолжительность ограничена Законом.
  6. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    в прошлом году я не могла понять почему у меня растения так медленно и плохо растут, я их поливала, они были замульчированы. все было как все советуют.
    уезжая в отпуск проблему с поливом решила притенением, и все поперло, был большой прирост зеленой массы. в моем климате первый совет притенить, потом мульчировать. но не наоборот и никак иначе. причем если притенить и не мульчировать - результат тож хороший. не могут растения, не предназначенные для моего климата расти когда сверху "обогреватель" не хило жарит.
    еще вариант, не притенять, просто много поливать дождеванием, если вода дешевая. мне не подходит.
    кстати, в аризоне, где все лето +40 (и выше бывает) если растения притенить они вполне хорошо растут. растениям не страшна температура воздуха, а именно солнце их жарит.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Т. е. никакой связи отпуска и солнца/тени нет. Слава богу, аж полегчало, а то подумал, что открыт новый метод управления активностью солнца и никто ничего о нем не знает. Ну или только я.
    О непроигодности нерайонированных растений, не скрою, слышал, теперь вот и практическое подтверждение. Спасибо.
    В любом климате, если подумать, можно и проанализировать, иногда помогает, растению должно быть комфортно, как и человеку. А комфорт это не случайный набор параметров, в данном случае климатических, а их комплекс с разным весом составляющих. Солнечная радиация только одна из этих составляющих, которая идет в связке с температурой и сухостью. Мульчирование позволяет решить эти проблемы для подземной части растения, что эффективно для выше степной части России. Солнца и так слишком мало, чтобы притенять. В степной зоне начинаются проблемы с надземной частью и эти проблемы мульчированием не решить, для этого есть притенение и дождевание. А вообще, проблемы поиска решения нет, если, конечно, искать решение, а не создавать видимость и значимость. Все эти проблемы решены и решены успешно в Израиле.
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Раньше выращивал, когда площади позволяли. Участок был на склоне, выше был родник. Я построил дамбу на тысячу кубов. Тут видно: https://mapper.acme.com/
    Полив был напуском, по бороздам, проведённым через 2 м. Вдоль борозд, через 1-1,5 метра сажали семена. Дыня и без полива вырастала, если не сильная засуха.
    Клубника рем-Ирма, Луйза, Тельма. даёт две волны, 3-я полностью не созревает.
  9. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    по ссылке не открывается ваше место. обычная карта. а дыни цвели повторно или отдача урожая и все? какой длины плети вырастали? полагаю вы дыни не нормировали и сами врядли опыляли. у меня вот муравьи не справляются с опылением. я бы тож хотела сажать семенами, но семена пропадают в земле. приходится рассадой, а это совсем не то.
    а когда у вас первое цветение клубники?
  10. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    наверное со стороны мои решения и проблемы выглядят не логично. 1) но у моего дома небольшие технические проблемы (решать дорого) для того чтоб сделать капельный автоматический полив, или иначе нужно оч извратиться. насколько я знаю в израиле все решено капельным поливом. или вы что-то другое подразумевали?
    2) всегда нужно думать заранее что настанет час Х и введут запрет на пользование большими объемами воды, как сделали в сан-диего. и тогда решению с автоматическим поливом можно сказать до свидания. (а так же всем затраченным деньгам на его установку и покупку всякого оборудования).
    пысы, надеюсь притенять мне никто не запретит:)]
    насчет вашего климата, я знаю что перцы народ выращивает не на открытом солнце, они так плохо плодят. начиная с самары и южнее можно притенять в самые жаркие месяцы, главное процент притенения правильный выбрать. у нас продают только один вид сетки который блокирует 75%. по-моему это многовато. и я пока думаю стоит ли такую покупать.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если не ошибаюсь, Вы писали, что у Вас глина. У меня тоже. Когда купили участок здоровье было, знаний нет, навыки не слишком, зато дури с избытком. Решил углубить дно и заполнить так же 15315926217271380924140.jpg . Все бы ничего, но у нас избыток воды! Через несколько лет я стал "счастливым" обладателем болота с присущей ему осокой. Что мешает Вам повторить мой опыт 30-ти летней давности? При Вашем дефиците воды болото не грозит, а запас влаги будет, заодно и корнеобитаемый слой станет больше. Можно увеличить запас влаги и таким образом 1531592762894399164029.jpg , но об этом ничего не знаю да и нужды нет. В сочетании с мульчей. А в Вашем случае поверх органики добавил бы газет, картона, бумаги. И с сорняками поможет и еще больше защитит грунт от перегрева. Однако это не решит проблем с малой влажностью воздуха и большим испарением. Остается притенение. Понизится пекло для листьев, меньше будут "потеть". Теперь можно подумать и о влажности. Самое простое - дождевание. И самое расходное. Попробуйте реализовать "афганский" кондиционер. Делаете вертикальную штору, лучше из натуральной ткани тоже "дырявой" и по ней пускаете воду так, чтобы она была влажной. Расход меньше. Кто им пользовался (в Афгане) говорят сильно облегчал жизнь. Об этом способе читал не один раз и знаю мужика лично. Там, правда, ограничивались периодическим замачиванием, Вы можете сделать это периодически (автоматика в помощь) опрыскивая дождевалкой, интервал подберете по факту.
    А Израиль вспоминал по другому поводу. Они сочинили что-то вроде шатра с какими-то специальными дырками. Когда Курдюмов испытал у себя в Тамани, то вся зелень: перцы, баклажаны и пр. Оставались и очень себя неплохо чувствовали в сентябре, тогда как у других погорели еще летом. Но вот где читал не помню. Может в какой-то газете в огородном уголке.
    Проблему (дороговизну) капельного полива, и не только из- дороговизны, я бы решал иначе. Закапываем в землю дырявую трубу и краном регулируем расход.
    Но. Одно "Но". Я инженер и не огородник. Огород у меня даже не по остаточному принципу, поэтому кое-что из сказанного реализовано, кое-что из литературы и не от пустобрехов, кое-что додумано. Так летом 2010 под яблоней на толстенный, регулярно разрыхляемый по приезду, слой мульчи был положен брезент и полив был под него. Причем брезент не касался земли! Такого прироста толщины веток у меня не было никогда, а УГВ в тот год был метрах на 8-9 и температура месяца два стояла за 30.
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Повторного цветения не было.
    Длина плети не знаю, куст занимал 2-3 квадрата.
    Бахча была около полгектара, кроме 1-2 прополки никаких уходов. :)]
    Кажется в середине мая, исходя от того, что первые ягодки в начале июня.
  13. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Не представляю, как такое может случиться.
    Мы обычно по 3 семени сажали, для страховки. Вырастали по 2-3 и лишние приходилось удалять.
    В гнездо вода не должна попадать, а то образуется корка и побегам трудно будет пробиться.
    Пускали воду по борозде. Когда вода протечёт до конца, в следующую борозду.
    А на первой борозде, обозначится линия уровня воды. Чуть выше этой линии, пальцами проделываем несколько дырок на 3-4 см. на этой глубине влажно и сюда сажаем семена. Сверху сухо, внизу влажно.
    И несколько таких поливов по бороздкам, пока не проклюнутся.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В этом году, как не странно, на картохе не было замечено ни одного жука, ни одной личинки. Аномалия какая то. Был бы я склонен к быстрым выводам, сказал бы, потому что земля копаная, померзли.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ну вот все теории испортил. А так начиналось! Не копать, не сажать, не поливать, по земле не ходить, помои по всему участку раскидывать! И будет вам счастье на рынке.
