1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Проблема в том что запасов некоторых удобрений хватит на пару десятков лет. Вдобавок, мир проходит пик добычи нефти и дальше её добыча будет с каждым годом только падать. Российской нефти хватит ещё лет на пять - затем обвал. К деятельности по сокращению населения недавно подключилось и наше правительство:mad: Так что так или иначе, человечество обязано сократиться на несколько порядков. На всех ресурсов не хватит, по крайней мере в рамках капитализма.
    Повысить влагоёмкость песка можно только добавлением глины, ну и постоянным мульчированием. Злаковые жутко высушивают даже глинистую почву, а уж песок высушат тем более.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я вообще то написал "мощная".
    @sadovnik-xxi не даст соврать- у него об неё что то там сломалось, толщиной 15мм!:)]
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно! Постоянное мульчирование. Для цветочков- самое то!
    А злаки я предлагал посадить один раз- осенью. Тогда проблем с водой не должно быть.
  4. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    напитать сухую порошкообразную глину водой очень трудно, а вот грубый компост ее поглощает как губка и держит, и чем его больше и он глубже- тем лучше
  5. diletant76
    diletant76
    diletant76
    на глине корни хорошо держатся, можно и сломать, а на песке это не проблема, и одуванчики с корнем запросто выдираются и пырей с горцем веревками выдергивается, сорняки на песке- благо, плодовые только страдают первые 5 лет, корневая не держится
  6. Шушастик
    Шушастик
    Елена
    Шушастик
    Елена
    Омск
    Отлично. Я беспокоилась из-за того, что я не смогу измельчить бодылья длинные (думала, что непременно надо измельчать - потому Вы это делаете фрезой).
    Значит, я буду копать канавки и трамбовать туда солому от сорняков.
    У меня не участок. :) Девятиэтажный дом, клумба в полметре от фундамента, размер клумбы - 5 на 11 метров.
    В клумбе - песок, потому как под фундамент у нас роют котлованы глубокие, забивают сваи, а потом всё это дело засыпают песком. Я не строитель, но у нас недавно вплотную к фундаменту и рядом с моей первой клумбой копали ямищу эксковаторами Трубу прорвало), и там был голимый песок на несколько метров вглубь.
    А поверх песка, в местах будущих клумб, строители размазывают тонким слоем привозной грунт с полей. И тут уж как повезёт - иногда его насыпано метр, а иногда - припорошено только.
    Вот этот привозной грунт (наверное, у нас серозёмы?) я и называю землёй.
    А материнская порода - глина, рыжая. Это точно, потому как ещё копали в конце двора, и да - тоже трубу прорвало :aga:, так вот там под тротуаром сразу глина начинается. И ещё я деревья садила - исключительно с помощью супруга удалось данное мероприятие.
    До осени - точно не успеют, но весной и некогда, и грунт долго будет мокрый и соответственно тяжёлый. Поэтому поглубже планирую по осени внести, а весной можно будет дополнительно внести на полштыка лопаты и уже потом посеять сидераты.
    Органика, скорей всего, получится зелёная и жёлтая - вперемешку. У нас во дворе косят триммером (газон из сорняков), и косят не очень часто, поэтому - всё с семенами будет. (боюсь ужасно этих сорнячных семян).
    Обычно эту скошенную траву там и оставляют, но я теперь планирую собирать граблями и даже надеюсь кучу обустроить компостную. И есть возможность в компосте тоненько прослаивать сено-солому нашей землёй (серозёмом).
    Навоз - я покупаю понемножку в ОБИ, гранулированный. Но хочу его добавлять потом, уже перед посадкой цветов.
  7. charodey
    charodey
    charodey
    Пермский край
    @Шушастик, биогумус хорошо повышает влагоемкость, но надо червей разводить, компост, сидераты, все это хорошо структурирует почву. Для повышения влагоемкости неплохо бы глину вносить.
  8. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    У родителей садовый участок на чистом песке. Когда начинали осваивать, помню, привозили две машины земли и машину торфа: землю использовали при посадках деревьев и кустарников, торф - на грядках. Грядки без торфа высыхали буквально через пару часов после полива, вообще ничего не росло, а с торфом - более или менее, до следующего дня держались :)
  9. diletant76
    diletant76
    diletant76
    я добавлял, но в песке она в цемент превращается, особолучше не становилось, думаю ее надо во влажный компост подсыпать, чтобы она обволакивала органику, в компост кстати сыплю и золу, он каким-то образом его очень быстро "дозаривает"
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    От сильного пересыхания почвы можно соорудить капельный полив например из бутылок или других подручных средств. Здесь же недавно выкладывали, закопать деревянные поленья/чурки вертикально, например при помощи ледобура или аналогичного инструмента.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тут не то что копать не нужно, даже поливать не потребуется. ;)
  14. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    А если беременную тётю подключить - родит за три месяца?
    Мне кажется, природу насиловать не нужно.
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Шушастик, в розарии для каждой розы делала так
    - яму, глубиной насколько сил (и совести:aga:) хватает. Песок, тот что выкопала на тачке weg с участка. А обратно уже на ней глину - это на дно ямы. Потом ветки, дерн, листья, траву и т. д. Возле ямы большой кусок линолеума на который сначала выкладывала верхний слой земли (до песка), потом высыпаю где-нибудь найденную на участке темненькую землю (только переехали и компоста еще не было), торф, глину, навоз, золу, доломитку, комплексные...перемешиваю и прикрываю хорошим слоем всю нижнюю органику.
    - в огороде все то же самое, только без искусственных удобрений и не яма, а длинная траншея. Одна - две длинные грядки в год - очень тяжко, так как это моё хобби и помощи я не прошу (типа гордая:)])
    Сейчас для повышения влагоёмкости и плодородия использую компост и мульчирование газонной травой.
