1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Х...н то есть мужа на мужа менять - тока время терять!...хотя если средства позволяют можете завести еще одного, чтобы между ними конкуренция была!
    Я когда копал ямы под деревья на месте где раньше въезд для машины был, делал так - поскольку земля была очень сухая и жесткая (у меня правда суглинок а не глина) - вобщем выбивал ломом на небольшую глубину и клал шланг туда на весь день, через день-два когда верхний слой подсыхал копалось легко! ...а еще лопата хорошая нужна, у нас например продаются желто-черные с финскими корнями, - не ломаются и удобные!
  2. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    @alla007, от слизней поливайте раствором нашатырного спирта. 4 стол. ложки на 10 л. ведро воды. По растениям из лейки. Не тщательно, а так, просто размахивая лейкой. По камням тоже, и всяким укрытиям, где могут прятаться. Можно из опрыскивателя. Делать надо это в сумерках, когда выползают поесть. Безвредное средство для людей. Одновременно может расцениваться, как азотное удобрение (внекорневая подкормка) Достаточно 2 раза за сезон с промежутком в 10 дней, или если дождливая погода, можно чаще, по-необходимости. Увидите, если дырки появляются на листьях и плодах. Писала об этом уже несколько раз и в этой теме тоже. Землю не копайте. Делайте каркас для грядки, любой, из чего получится, доска, брус, куски сайдинга, бортовой камень и другое, туда закладывайте и утрамбовываете все растительные остатки и очистки с кухни и с участка. Сверху земли (можно покупной) примерно 10-20см, в зависимости от культуры и потом будете мульчировать скошенной травой. Для увеличения плодородного слоя, минимизации поливов и необходимости прополки и рыхления. Потратитесь только в первый год. Потом у вас будут грядки с прекрасной, рыхлой, плодородной землей. Копать их не надо. Лопата в моем случае не применяется совсем. Только маленький совок для посадки растений или наметить бороздку для посева семенами. Попробуйте на маленьком участке. Надеюсь, что все получится. Удачи!
  3. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Я предлагаю вам сначала сделать 2м на 2м по той технологии, которую описал. А через пару лет вы сможете и мужа подтянуть к этому делу, наглядно доказав положительный эффект в виде рыхлой почвы, легкой даже при копке лопатой.
    Все эти нежелания вашего мужа возиться с землей основаны лишь только на условном рефлексе, который он приобрел на классических агроприемах, бездумно передаваемых предками... Поверьте, это лечится, единственное, не быстро...
    Мужей менять не советую, потому что ценить в первую очередь нужно то, что имеешь. Потому что новый может оказаться вовсе не лучше первого. Это правило и на жен распространяется...
  4. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Совершенно верно! А ещё лучше - просто сделать это вовремя после окончания зимы, когда весной талая вода уходит и верхний слой немного подсыхает... Либо это можно сделать после подсыхания почвы после очень продолжительного дождя.
    И здесь - правильно! Можно и менее родословные применять, например, российские из рельсовой стали. По крайней мере, я как-то впервые увидел в наших местных магазинах лопаты из рельсовой стали... это были МАТиКовские (буквально опппупел - из Читы чуть ли не через всю Россию в Тульскую область привезли, наверное, через Москву:|:), то купил прямоугольную штыковую для заделки сидератов в почву. Даже на амарантах весьма отлично справилась (а стебли амарантов не мягче кукурузных стеблей). Потом купил ещё такую же из неё сделал похожую на обычную штыковую, но с меньшим заострением) и изогнутую, наподобие совковой заостренной. Пока очень доволен! Тогда (год назад) цена было 220 руб. за штуку (без черенка). Но, единственное, пришлось заваривать стык у прямоугольных, так как почему-то без "замка" делают. А у штыковых заостренных делают вдавливания для совершенно ненужного усиления. В общем, как всегда - ну, не могут без какой-нибудь хрени сделать... Потом в продаже ещё двух фирм появились лопаты из рельсовой стали.
  5. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    А то можете и этим советом воспользоваться... по мнению автора, видимо, гораздо проще, легче и дешевле мною посоветованого способа...:aga: Единственное, жаль, что evgeniav не написала про свойства исходной почвы (ну, той, на которую - покупная разложится-насыплется), а также откуда возьмется скошенная трава (в вашем случае, по-видимому, всё с тех же ваших 2 соток)...
  6. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    @kim555, Исходная почва у меня очень кислая, тяжелая глина. Забитая старыми многолетними сорняками. Копать не в силах совершенно. Воткнуть лопату, даже мега-финскую или титановую- невозможно. Именно на такой почве у меня сплошные успехи. Постараюсь предъявить фото процесса в ближайшее время. Мульчировать можно любой мульчей, если нет кошеной травы. Кокосовое волокно, к примеру, листья магнолии, тоже славно. Что есть. Кошенная трава, как бесплатный пример, в моем случае. Может соседи отдадут с кошенного газона. А может, так не принято. Я своей соседке обязательно отдаю некоторое количество, не потому, что мне не надо, а бывает, что ей очень необходимо. Так у НАС принято. Можно посмотреть в инете виды мульчи и выбрать подходящий. У меня подходящий и даром- кошеная трава. Вот и все. Я рассказываю принцип, процесс, а детали- у каждого свои.
  7. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    @evgeniav, вот-вот, что скошенная трава ни от куда вдруг не берется... Например, у моих соседей газонов нет. А потому, чтобы скошенной траву положить себе на почву, нужно сначала её не только где-то найти, но и скосить... опять -таки чем-то, например, триммером. А потом ещё и привезти, и потаскать. Нет, ну, конечно же, если масштаб всего лишь 2 грядки по пять метров длину и 1м шириной, то тут можно и разного рода грунта закупить... да и травы много не понадобится...:)]
    Чтобы мульчировать иной мульчей нежели скошенная трава, нужно эту другую мульчу сначала иметь, на крайний случай купить. По-соседски в нашей местности с иной мульчой тоже проблемы, особенно на фоне того, что никто не мульчирует, по причине отсутствия необходимости в ной...
    Нет, в этом-то как раз и суть, что нюансы у каждого свои... Поэтому дорогостоящий принцип одних может не подойти для других... Одно дело принцип сварки металла при изготовлении лопаты, и совсем другой принцип той же сварки при сварке подлодной лодки...:|:
    Вы лучше изложите материальные, временные и физические показатели затрачиваемого на это в абсолютном выражении (т.е. в цифрах), а не в относительном (типа гораздо меньше).
  8. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    Участок 12 соток. Под сад, огород, цветочки, площадки, постройки - 4 сотки. 8 соток надо косить. Кошу в среднем 1 раз в 2 недели. Газонокосилкой с мешком. Косить надо в любом случае: мульчируешь или нет. Правильно? Поэтому считаю, что трава даром. Газон не сеяла, кошу все подряд, что вырастает. Чем больше разнообразие трав, тем мне лучше и приятней. За травой не ухаживаю, не подкармливаю, не поливаю. Весной убираю только засохшую после зимы и мох. Отправляю в грядки в траншеи или наваливаю целую грядку и рощу в ней картошку. Грядки состоят из обрезков бруса 100х150 от бани каждый обрезок длиной от 0,3 м до 0,5 м. Скрепляю их мягкими металлическими перфорированными пластинами с шипами. Достаточно двух ударов молотком, чтобы скрепить. Это по времени. Сделать такое ограждение на одну грядку -ну пусть 1 час. Потом крашу любыми остатками краски или пропитки Ну еще 0,5 часа. Сейчас например осталась фасадная краска. Ну и все. Потом на дно сухую траву, листья, стебли (это весной) еще 1,5 часа или накосить травы и утоптать примерно 1 час, сверху земля, которую нарыли кроты.(ссыпаю ее в углу участка и потом использую), если есть, 2 ведра песка, если привезли в пакете торфа, то и его туда же, если ничего нет, то тогда покупную, но совсем немного и очень редко было такое, может пару раз. В целом на создание грядки с наполнением 3-4 часа. Еще есть компостные ящики 2 штуки. Оттуда беру компост. Вообщем затраты не велики. До копейки не учтешь. Просто закончили стройку, а оставшиеся обрезки не выкидываем, а используем. Если соседи что-нибудь строят и остается им ненужные остатки, а нам нужные, то берем. Все, как у всех, наверно. Почему и написала, что применительно к своей ситуации. Так, что не робейте, все хорошо! С каждым годом грядок больше, земля в них лучше. Жизнь прекрасна! :)]
  9. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    В общем, если бы вы описали с отражением финансовой стороны (включая стоимость применяемой агротехники) и площади созданных грядок по вашей технологии, периода применения этой агротехники (сколько лет)... а потом попытались бы хотя бы спроецировать оное на 2 сотки той, которой вы посоветовали, то сразу же стало бы понятно, что это гораздо сложнее и гораздо дороже, чем мною посоветованое.
  10. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Вы не пробовали рыхлить землю без оборота пласта вилами: воткнуть вилы в землю, покачать их к себе-от себя и так всю грядку.
  11. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Это не её путь...:)]
  12. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Ну зачем так безжалостно отнимать у человека надежду? Всё получится, надо пробовать разные методы. В конце-концов есть высокие и не очень высокие гряды.
  13. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Так я и не отнимаю...
    Просто это не её подход...:)] У неё в распоряжении :pioner: всего лишь 0,5р.с., а земля далека от Вами посоветованного.
  14. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    В Башкирии опытные садоводы - не помню фамилии - столкнулись на новом участке с проблемами - не растет ничего и всё тут - сухо, ветер влагу выдувает и из земли и из растений. Они подумали и сделали траншеи, выстлали п/э пленкой, набили органикой и землей. Устроили ветрозащиту из той же пленки - и урожаи снова стали прекрасные. Без труда ничего не получится, это правда, но и без любви к земле - тоже. А на поверку Земля у нас одна...
  15. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    вилы как-то купила, еще никак не применяла, наверное я забыла написать что я какая-то жутко занятая:(
    это что даст мне, если в моей земле нет раст. остатков? она же обратно уплотнится или я чего -то не понимаю?
