1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. Cахарок
    Cахарок
    Алёна. Дорого покупаю шкуры браконьеров (с)
    Cахарок
    Калуга
    Компост и мусорная куча возле дома - есть разница. :aga: Возможно оттого и не перегнивает у многих ничего.
    Что бы компостная куча разлагалась правильно и стала "ценным материалом" нужно трудиться, а не просто складывать отходы в определённом месте. :aga:
    Итак:
    "что является компостом: компост – это вид органического удобрения, получаемый в результате разложения органических остатков под влиянием деятельности различных микроорганизмов. Следовательно, для его образования необходимы несколько составляющих: непосредственно органика, микроорганизмы и условия для их жизнедеятельности. "
    Компостную кучу желательно перекладывать слоями - листовая состовляющая и всё остальное. Куча должна "дышать" (то есть борта у тары, куда складываем компост, должны проветриваться), куча должна быть защищена от палящего солнца. Раз в месяц кучу желательно ворошить, если она пересыхает- увлажнять. Она должна быть накрыта сверху плёнкой (клеёнкой и т. д...), для ускорения компостирования её можно полить навозной жижей или ускорителем компостирования. И готова эта куча будет не раньше 1,5 лет:)... как то так...
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    На мой взгляд существует 3 основных способа переработки отходов органики на участке.
    1. Закладывается куча по всем правилам, со знанием протекающих в куче химических процессов. Как правило кучи большого объема от 10м3 и больше. Требует повышенного внимания и трудовых вложений, что вознаграждается продуктом высокого качества. На частных огородах применяется редко.
    2. Куча наваливается хаотично, по мере поступления органики. Трудозатраты не велики, как и качество компоста. Широко такой способ используется на малых площадях.
    3. Куча не закладывается, органика просто хранится до первой обработки почвы или пожнивные остатки заделываются в почву, как сидераты.
  3. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Что такое качественный компост?
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Комплексная оценка показателей агрономической эффективности, экономической безопасности использования органического удобрения.
    Так делает большинство огородников. Закладывать компостную кучу по науке нет возможностей и желания. Главное конечно возможностей. Это в рекомендациях пишут, возьмите то. возьмите это А где взять? Вот и валим в компост прополотую траву, опилки и тп. по мере поступления.
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И, главное, в этом нет ничего страшного и криминального. Все равно в итоге получается компост. :)
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Важно понимать, что качество такого удобрения не самое высокое и при внесении его в почву увеличивать дозировку.
  7. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    почему качество плохое и сколько его вносить?
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Качество плохое из-за нарушения технологии компостирования. Сколько вносить это вопрос. Качество компоста зависит в основном от его состава. Поскольку качество всегда будет разное, следственно и дозировка определяется по хим. составу удобрения.
    Обычно огородники вносят по ведру компоста на 1м2.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Где то читал, что компост из листьев не плодовых деревьев (у меня берёза) плохой, или не полезный что ли. Правда, нет?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Может быть, по содержанию питательных элементов он и победнее, зато гораздо лучше, чем вообще никакого компоста. Поэтому используйте то, что есть в наличии, это лучше чем ничего.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Листья плодовых тоже не очень годятся в компост. Если листьев не много их можно внести в обычную компостку до 10%. Если их много то можно компостировать отдельно. Для того, что бы листья не слеживались их нужно измельчить, например газонокосилкой. Придется добавить к листьям доломитовую муку и азотные удобрения. Так же нужно добавлять в кучу слоями почву или лежалого компоста, что заселит ее бактериями.
    Очень хорошо использовать листья как мульчирующий материал.
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да я их измельчаю. А мука и удобрения для чего? Я просто Байкалом поливаю и землёй чуток слои пересыпаю.
  13. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    А она не будет мешать самому процессу переработки? (Сорри, если глупость ляпнула:|:)
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Доломитка нужна для снижения кислотности, что направит разложение в нужное русло. Азот требуется бактериям, которые будут разлагать органику.
    Про Байкал ничего говорить не буду, много писал. Его легко заменить почвой, где присутствует самый подходящий для вашей местности набор бактерий, водорослей и грибов или готовым компостом из разложившейся кучи.
    Не будет, скорее наоборот. В кислых средах при разложении получается грубый гумус низкого качества - мор. В нейтральных средах мягкий гумус более высокого качества - мулль или модер.
  15. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    @evgeniav, а как боретесь с мышами, которые грызут картошку под соломой?
