1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Что бы определить севооборот Нужно знать какие культуры Вы выращиваете. Здесь Вам подскажут, какие сидераты включить в севооборот и заменить черный пар, зеленым. Если Вы хотите, что бы почва отдохнула, то на месте клубники можно посеять злаки, овес, предварительно внеся необходимые удобрения, затем заделать в почву. После злаков горох. Собрав урожай его то же можно заделать, как зеленкой, так и вызревшей соломой. Семян гороха и овса потребуется много. Их можно приобрести на рынке в отделе кормов для животных или в гастрономе купить пищевой горох.
  2. Olguta
    Olguta
    Olguta
    Тула
    @vaska67, вот и я думаю, что одну грядку точно после чеснока посажу. Клубничка с чесноком дружит:)
  3. user000000
    user000000
    user000000
    Пермь
    Горчица на тёмных участках уже всходит.
  4. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Воскресенск, Московская область
    Подрезайте тяпкой или лопатой, затем оставьте на поверхности. Рассаду сажайте, разгребая стебли горчицы. Они послужат мульчей и очень быстро исчезнут вскоре, так что не бойтесь, что её слишком много.
  5. Себастьян Р
    Себастьян Р
    Себастьян Р
    Иркутск
    На 6-10 сотках органическое земледелие проблемно, нормы прошлого века по выдаче земельных наделов устарели. Чтоб нормально вести огород без "хлопот" Надо достаточно земли, просто с лесом или лужком, откуда пополнять грядки органикой, срезать травку с межи- это не о чем, мало. И лучше 2 огорода, одни грядки под пар. Обязательно поднятие гряд, т. к. на приусадебных места мало под размах, колотим короба из того что есть под рукой. У меня 3 из 10ти соток- лесок сохранился смешанный, так вот даже с леска листвы не хватает для обеспечения огорода, тоже 3 сотки. Вожу опилки прелые, перегной халявный на подсыпку.
  6. Esalka
    Esalka
    Esalka
    Есть такие деревья, которые можно срезать под корень ежегодно (акация, джигида/лох, клен) их однолетние побеги дают очень хорошую структуру почвы. Еще есть окопник - его можно пару раз за сезон срезать на зеленую массу. И я встречала у Б. Бублика информацию про такое растение как тифон - он его рекомендовал выращивать для мульчи.
  7. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Да, мульчи маловато. Очень не хочется грабить землю в плодовом саду - я всю скошенную траву там и оставляю, зато теперь ходишь там, как по ковру, аж пружинит под ногами. С другой стороны, рыхлая земля тоже выполняет функции мульчи. Конечно, нужно периодически рыхлить, но с рамочным полольником и при окультуренной земле это не проблема. Правда, до окультуренного состояния землю ещё нужно довести, это я поняла, так что в процессе всё равно приходится лопатой убирать многолетники. Очень помогают стационарные дорожки между грядками - в моем случае это старые рекламные плакаты засыпанные песком, благо, остатки старых, уже заросших травой куч песка нужно убирать. Вот все и идет в дело. Под такими дорожками одуванчики и пырей отлично перегнивают. Потом, при необходимости, сниму плакаты и либо поменяю грядки и междурядья местами (грядки у меня не огорожены), либо по чистой земле посею белый клевер, чтобы не косить часто. Дорожки удобно делать под тачку - 60-70 см шириной. И сидераты на грядки сеять при любой возможности.
    Попробовала между рядками чеснока уложить газету, сложенную в несколько раз и присыпанную землей из этого же междурядья, чтобы ветром не унесло. Посмотрим, как сработает в качестве мульчи.
  8. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Есть ли на форуме тема по самодельным ЭМ-препаратам, вонючкам, или можно здесь спросить? В какой форме вонючка содержит азот, и если в форме летучих соединений (азот, его оксиды, аммиак), то в течение какого срока лучше использовать разведенную вонючку именно для азотной подкормки? Накрывать ли крышкой бочку с раствором?
  9. ТаНиК
    ТаНиК
    ТаНиК
    Я скопировала на каком-то сайте по природному земледелию:
    Приготовление ЭМ-экстракта
    Ингредиенты:
    1. Измельченный бурьян 7 л.
    2. Вода не хлорированная 7 л.
    3. Патока или сахар 0,25 л.
    4. ЭМ-1 0,25 л.
    Лучше использовать бурьян, который имеет долгую жизнь такие, как крапива, лебеда, клевер, чернобыльник, артемизия, сорняки и лекарственные травы. Бурьян необходимо срезать утром.
    1) Поместить измельченную массу бурьяна в пластиковое ведро;
    2) Смешать ЭМ-1 и патоку с водой, влить в ведро;
    3) Закрыть ведро виниловым мешком;
    4) На мешок положить крышку, меньшую диаметром, чем диаметр ведра, на крышку поставить груз, чтобы не оставлять воздуха в ведре.
    При температуре 20-35 градусов ферментация идет, соответственно, 25-10 дней. Массу периодически необходимо встряхивать, чтобы выпускать газ. ЭМ-экстракт готов, когда рН станет ниже 3,5. Отфильтровав, экстракт хранить в пластиковых бутылках. Желательно использовать в течение месяца.
    Применение ЭМ-экстракта
    ЭМ-экстракт применяется для полива растений в разведении 1:1000 - 1:500.
    ЭМ-экстракт может успешно применяться вместо ЭМ-1 для борьбы с сорняками. После полива почвы раствором 1:100, обработать ее плоскорезом. Главное подрезать корни сорняков. Такая операция эффективна осенью и весной. Подрезанные корни быстро подвергаются ЭМ-брожению.
    Я просто набиваю пластмассовую бочку 50л сорняками+старое варенье+немного земли+очистки+немного Сияние-2. Закрываю крышкой и всё бродит в тени. Закончится брожение и всё - развожу и поливаю, растительные остатки вилами кладу под перцы. Процесс повторяю.
  10. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    О! Как-то я этот пункт сама не заметила :hello:
    Хотя я покупные ЭМ еще не добавляла (когда земли кину, когда дрожжей), и получается не такой концентрированный экстракт, а, наверное, что-то вроде жидкого компоста. Бывает, что не успеваю все за день разливать, вот и стоит разведенный настой в бочке по нескольку дней. Но даже если азот улетучится, останутся другие полезности.
  11. panksl
    panksl
    panksl
    Чтобы до конца понять, почему именно биогумус, а не химические удобрения и не навоз будет служить полноценным комплексным питанием и лучшей защитой растениям, нужно понять, как питаются растения. У всех живых существ на планете единый способ питания, будь то человек или растение. Грубая пища, попав в наш желудок, растворяется, приходит в кишечник, а уже в кишечнике кисломолочные бактерии разлагают пищу до нужных нашему организму веществ (витаминов, аминокислот, жиров, белков, углеводов и т. д.). В конкурентной борьбе за питание, за свою среду обитания, наши кисломолочные бактерии постоянно вытесняют из нашего организма другие паразитарные формы бактерий, и это и есть иммунитет. И если не будет кисломолочных бактерий, человек просто умрет с голоду. Тоже самое происходит и на наших землях. Растения вообще не могут питаться самостоятельно, а только при помощи бактерий, которые живут в гумусе, и впоследствии, войдя в тесный симбиоз (природные взаимоотношения) с растением, они разлагают и доставляют растению всё необходимое питание. А в конкурентной борьбе за свой ареал обитания и питания они вытесняют другие паразитарные формы грибов, микроорганизмов. А вот внося химические удобрения, что крайне пагубно, (т.к. тяжелые формы солей накапливаются после хим. удобрений, в почве и не выводятся никогда, что приводит к необратимым последствиям для нашего здоровья и здоровья наших детей), мы просто выжигаем «кишечник» наших растений, лишая растения иммунитета, удивляясь потом, почему растения болеют, то одной «заразой», то другой, и почва со временем становится мертвой. Задумайтесь! Внося же в качестве удобрения навоз или перегной, мы вносим паразитарное сообщество грибов и микроорганизмов, а именно фитофтороза (фитофтороз - неизменный спутник навоза) и парши, черной и серой гнили, черной ножки, и т. д, глистов, личинок разных вредителей, колорадского жука, в том числе и т. д. Все это очень губительно! Есть пословица: «Болезни и НАВОЗ – НЕ ХОДЯТ в рознь» Да еще и нужно время, чтобы навоз или «перегной» превратился в гумус, которым и питаются растения. В результате, от навоза и перегноя остаётся лишь 10% от потраченных денег. Экономически выгоднее биогумус.
    Многие наверно понимают, что для хорошей и здоровой рассады на подоконниках, для урожая на грядках, в пределах полей, в общем, на всех тех землях, где происходит настоящее, а не искусственное земледелие, гумуса, чем и в итоге питаются растения, должно быть в достатке.
    Биогумус – это экологически чистый, биологически активный гумус, или копролит дождевых червей, высококонцентрированный, органоминеральный комплекс всех полезных веществ, микроэлементов, в легко доступной для растений форме, с повышенным содержанием гуминового комплекса и фульвакислот, с глубокой минерализацией, содержащий только нужное растениям сообщество микроорганизмов, содержащий защиту растений от болезней, в большей степени триходерму и ее производные. Биогумус - это и есть "кишечник" для растений, отвечающий за питание и защиту растений. Правильный Биогумус, считается единственным и безальтернативным удобрением в органическом земледелии. А один из главных критериев в биогумусе - это большое содержание в нём полезного для растений сообщества микроорганизмов. А жидкая вытяжка биогумуса гораздо эффективней других ЭМ препаратов. Попробуйте и ощутите различия! Биогумусу нет альтернативы, а ГЛАВНАЯ и основная задача - это сохранение баланса, между природными, естественными процессами и человеком, пользующимся дарами природы, и Ваших сил и средств!
    Процитирую выражение, «Огородник выращивает урожай, а умный огородник выращивает почву»! Любите свою землю, лелейте её как живую, она наша кормилица. И она ответит вам хорошим, а главное чистым урожаем, вкусными плодами, красивыми цветами, без болезней. Больших, чистых, и полезных нам урожаев!
  12. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Глупость в квадрате. Как можно вырастить болотную почву для посадки клюквы на черноземах или черноземы в тайге. Лучше учебник по почвоведению почитайте, узнаете какое разнообразие почв на планете от пустынных на юге и до тундровых на севере. Остальное даже комментировать не хочется, неужели на эти глупости люди еще ведутся.
    Я так понимаю вы гумус рекламируете или от души это написали.
  13. panksl
    panksl
    panksl
    Органическое землеДЕЛИЕ, подразумевает в себе естественные, природные процессы, приближено к естественным. Это и будет органическим, то есть, более менее естественным землеДЕЛИЕМ. Все ГОСТы знаю на изусть. Но речь не ГОСТах, а сохранности наших земель, и о вкусе наших плодов, ягод, о здоровье наших садов и огородов и о нашем здоровье, без химии и больных навозов и патогенных перегноев.
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я писал про это землеДЕЛИЕ, но Вы мои замечания словно не заметили. Я настырный повторюсь.
    Какую почву растить будем, может подзолистую, кислую, не подходящую для большинства огородных культур, как в моей местности, да и во всем Нечерноземье, так спасибо не надо. Поскольку почва на моем участке по многим показателям превышает природную в разы, гумуса в природе 1-2%, у меня 6-9%. Такие природные почвы нужно еще окультуривать, что бы получать хоть какой то урожай огородных культур.
    По поводу производства гумуса, то же ни слова. Я так понимаю Вы со всеми моими постами согласны, но как мантру читаете - землеДЕЛИЕ, землеДЕЛИЕ, землеДЕЛИЕ. Да и не путайте природное земледение в которое нужно верить, как в Бога, игнорируя противоречия и органическое, которое регламентировано ГОСТами. Они не запрещают при производстве органической продукции использовать навоз и некоторые минеральные удобрения. Да что я тут распинаюсь Вы же знаете ГОСТы.
    Судя по Вашим утверждениям, Вы даже не представляете о чем идет речь.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почвенный биологически пассивный?
