1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. Passw
    Passw
    Passw
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Ошибки нет. Семена. Горох, Рожь, Овес, масличная редька. На три посева на 5-6 сотках.
    20м2. Были большие потери при скашивании, обмолоте и тп. В следующем году урожайность, за счет уменьшения потерь, будет выше.
    Рожь уже посеяна, большую часть заделаю в начале цветения в следующем году, а немного по площади оставлю на семена. Также засею весной следующего года небольшую площадь горохом на семена.
    Работа полностью вроде попадалась, но ее предлагали за деньги или плохо искал может быть.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @sadovnik-xxi, 1000 тысяч - это миллион вообще-то :faq:
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    недоглядел. привык в тысячах писать. 1000р (одна тысяча рублей) - как в банке.
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @sadovnik-xxi, Вы сидераты ведь техникой обрабатываете? Я так и не смогла найти адекватный способ заделать горчицу в грядки-короба вручную. Очень тяжелая работа!
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Да. Использую для заделки сидератов мотоблок.
    Согласен, но и заделка ржи фрезами мотоблока, то еще развлечение. Я не вижу другого способа кроме заделки сидератов перекопкой. Можно совместить эту процедуру с внесением органических и минеральных удобрений, раскислителей. Если этот способ не подходит, то можно скосить, а зеленую массу и использовать ее для применения на другом участке, заделав в почву или поместить в компостную кучу, пустить на мульчу.
  7. Passw
    Passw
    Passw
    как планируете уменьшать потери, и на какую площадь хватает 3 ведра?
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Чуть раньше косить, пока зерно из колоса выпадать не начало, банер возьму размером побольше, а то зерно летело дальше подложки.
    Норма сева 1,5-2,5 кг на сотку, но это если сеялкой пользоваться если в разброс норму увеличивают в 2 раза. Как предложил форумчанин @Andrukevich, чтобы экономить семена, посевную норму разделить на два и сеять в одну сторону часть, а часть поперек. Я апробировал этот метод и действительно уложился в 3кг на 100м2.
    На фото. Сев по совету форумчанина этой осенью.
    На втором место куда семена при обмолоте налетели и на последнем поле где рожь взошла вместе с посеянной.
  9. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Особенно в начале июня;)
    Или, если использовать средства малой механизации-плугом.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Андрей, врядли этот способ подойдет на площадях
  11. Passw
    Passw
    Passw
    вдруг грядка делалась под ширину фрез с тарелками.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Я плуг имел ввиду, а не фрезы:hello:Просто невнимательно прочел посты выше, Александр прояснил, в чем дело:)В коробах-да,лопата рулит;)Или,как Вы сказали-фреза с тарелками. На моем культиваторе можно выставить 85 или 110см.
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    В этом году вообще не пользовался навозом, все завалил компостом, который готовится даже сейчас при заморозках (что удивительно) заложил последнюю органику, 2 куба листвы, несмотря на малое количество в ней азота, картофель в ней очень любит расти ..похоже что скоро перейду от "где бы взять компост на удобрение" на куда бы "его еще высыпать", на огороде вывалил в поля 1 телега на 1 кв метр, шустрая мокрица уже проросла
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    На улице устойчивый минус, а компост продолжает "делаться", внутри тепло, весной к маю будет будет материал для теплых грядок, на дно уйдет вырезка из малинника, сверху компост, и 10 см земли, тыквы-кабачки прекрасно на этом растут, осеню корни тыквы и черви все переработают и останется рыхлый крайне питательный (листва очень богата минералами) компост черного благородного цвета.
  15. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    Тоже только что законсервировала один отсек (два года наполнялся) - сверху засыпала толстым слоем листьев и положила пленку. Думаю моим "Есениям" будет уютненько зимовать:aga:
