1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    достаточно долго культивировали. как урожайность была?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Критикую Садовника по одной простой причине: считаю вредным его опыт.
    То, что выгодно и оправдывает себя в профессиональном выращивании цветов абсолютно не подходит для дачного выращивания овощей.
    Давайте представим что будет если кто то из дачников последует его советам:
    1. Часть огорода смело вычёркиваем из оборота. Там будут расти сидераты.
    2. Вскопать одну сотку на глубину 35 см- это перелопатить 50 тонн земли.
    3. Вскопать на 35 см любой огород- это гарантированно вывернуть наверх подкорку, что убъёт плодородие на несколько лет.
    4. Вскопать культиватором огород- значит лишиться червей. Их просто всех порубает.
    5. Глубоко закопать много органики- это значит отсечь влагу снизу, что подразумевает под собой постоянный полив растений когда нет дождей.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Критика и оплевывание не одно и тоже, но как хочется выдать второе за первое.
  4. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    В следующем году решил посадить немного картошки. Заказал суперэлитные семена, посажу их в огороде для получения элитного посадочного материала на 19год. В 18году подготовлю целинную почву для посадки. Целинная супесчаная почва довольно скудная с гумусом в полпроцента. Ее нужно окультурить. Для этого внесу 500-600гр доломитовой муки и пройду фрезой на 15-20см, затем внесу полуперепревшего навоза 3 ведра на 1м2 и опять фрезерую на 30-35см. Смешивать эти удобрения и сразу заделывать не желательно. Глубокой перекопкой я разрушу подзольный слой, а внесение повышенного количества навоза компенсирует вредное влияние подзола на почву. Затем весной посею озимую рожь и при отрастании ее до максимально возможной высоты (пока не поляжет) скошу и заделаю в почву на глубину 20-25 см и засею поле овсом с викой, осенью заделаю овес внеся еще полведра навоза на м2. Почва на весну готова. В 19году полполя засажу картошкой, а вторую половину засею овсом с клевером, на два года, когда подойдет очередь менять участки.
    @alexxxxx, а как бы Вы подготовили такой участок площадью 2-3 сотки к посадке.
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Полагаю, что плоскорезом и мульчированием можно добиться результатов как раз после первичной обработки тяжёлой земли плугом, культиватором или лопатой.
    И опыт первичной обработки двойной перекопкой с переворачиванием пласта давал результаты многие десятилетия, если не столетия.
    Вред перекопки сильно преувеличен. Червячки и прочая живность уйдут, куда им надо, бактерии тоже не все переведутся. И эрозии не будет, если почву мульчировать.
    Например, на цветниках я давно не копаю, это невозможно при многолетниках, только мульчирую. А вот грядочку под огурцы - куда деваться, там нужно канавку прокопать, перегнойчику подсыпать, и не уговаривайте меня, что огурцы будут расти просто в земле, хоть и после сидератов и засыпанной мульчей. То есть расти-то будут...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну как хотите, так и думайте. Мне по-барабану. Но, способ выращивания растений с перелопачиваением 50'тонн земли на сотке мне вообще не нравится. Кто на это согласится- флаг в руки! И барабан на шею! :)]
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Галсанна, вред перекопки не преувеличен. Он очень сильно преуменьшен.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Задача интересная. Поэтому попрошу пару дней на ответ.
    Хочу уточнить, что Вы дальше собираетесь делать на этом участке? Картошку выращивать? Или какие то другие овощи? И как Вы собираетесь обрабатывать этот участок?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Половину поля под картошку, на второй половине клевер. Каждые два года поля буду менять между собой. Клевер скошенный буду в междурядья картохи кидать. Сначала попробую на 2-3 боровках, если урожайность будет выше чем без мульчи, то все поле буду мульчировать. Обрабатывать почву буду мотоблоком.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не могли бы дать расчет, как Вы насчитали 50 тонн на сотку?
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вспомнился давний разговор с врачом. Говорят, что бабки-знахарки помогают, когда врачи бессильны. Действительно, часто бывает, что больной ходит-ходит к врачу без результата, а пришел к бабке, бац и выздоровел. Чудо! Вот только не задумываются над тем, что лекарству нужен срок, чтобы результат проявился и этот срок приходится как раз на прием чудодейственного зелья.
  12. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @sadovnik-xxi, колхикум? А я сегодня Эльмшорн срезала, самый "стойкий оловянный солдатик" - это после затяжных дождей и заморозков.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Посмотрел ещё раз на цветок и обратил внимание на это
    Зря не верите, это вполне может быть правдой. Просто господин оценивает состояние с высоты своих знаний. Это если есть что оценивать, а если земель столько же сколько синих дипломов (о красном мы уже знаем), то болячек нет точно, как и земли, на которой все это могло бы расти.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Когда туго с математикой, никакое зелье не поможет. :)
    1 сотка= 100 м2, при слое 0,35 это 35 м3 грунта. При плотности 1,5 тонны на 1 м3 это 35*1,5=52,5 тонны.
  15. panksl
    panksl
    panksl
    Почва,-это живой и разумный организм. А Вы её ножом резали, по живому. Слава Богу одумались. Жаль, что в органическом земледелии столько извергов, которые свои участки насмерть губять, не думая о будущем,-глубокой вспашкой и химической минералкой, да ещё и всем другим советуют убивать свои земли. Очень жаль.
