1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Опыт органического земледелия - 4
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем sadovnik-xxi, 25.03.16.
  1. panksl
    panksl
    panksl
    Бывает! И без вредителей и без болезней (почти). С тех пор, как с осени начал вносить на сидераты свой биогумус с 210- штаммом триходермы. Можно проще. С митаризином.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    @alla007, Я с Вами согласен, Вы подняли очень мощный, почти не обсуждаемый пласт физических свойств почвы. Единственное с чем я не до конца согласен это
    Думаю оба процесса для почвы важны и нужны. Бактерии, как одни так и другие находятся в почве и развиваются в соответствии с условиями. Наличие их или отсутствие обусловленно условиями которые нужны не нам лично, а культивируемым растениям. Но я не об этом хотел сказать.
    Для растений важны и плотность, и влаго, и воздухопроницаимость, и теплоемкость, и теплоповодность и еще куча всяких свойств почв. Культивируемые нами растения приспособились к воздухо и влагонасыщенности. Одни растения прекрасно обходятся минимальным количеством воды, как например кактус, а клюкве подавай переувлажненную землю. Капусту с огурцом требуют много воды, а томаты нет. Некоторые растения вообще шикарно растут в прудах, озерах и прочих водоемах, откуда мы их с успехом переселяем в аквариумы.
    Вода и воздух они важны, но находятся в противосостоянии друг с другом. Одни постоянно вытесняют другие. Полив способствует вытеснению воздуха из почвы, но он также способствует дыханию почвы. Так как подсыхая или на структурированных почвах впитываясь в агрегаты способствует поступлению воздуха в почву, ну если пористость грунта (опять физическое свойство почвы) позволит это допустить.
  3. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    это я из вебинара на котором обсуждались болезни всякие, типа ФФ, фузариоза, гнили. агроном сказала что анаеробный процесс будет способствовать этим болезням. у меня тех болезней которые там упоминались нету. вот про борьбу с мучн. росой нет ничего, видимо не смертельная болезнь:)]
  4. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    как мне определить что моя почва структурирована? вот к примеру, я сегодня убрала один куст томата и выкопала яму, что рядом с томатом, что там где томат рос, земля легко копалась и была сухая, плотных комков не было, вся рассыпалась. такую почву надо дополнительно рыхлыть чтоб воздух был?
  5. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Согласен с агрономом, картошка, как и томаты, хорошо приспособились к нечастым поливам, но это нельзя распространять на другие растения, которые будут подвергаться заболеваниям наоборот на сухих почвах.
    При нормальной влажности нужно уронить ком земли с лопаты с высоты 1м и от должен развалиться на комочки. Структурированной считается почва где много комочков размером от 0,25мм до 2мм или до 1см по другим источникам.
    Сложно сказать нужно ли дополнительно рыхлить. Пористость зависит в основном от механического состава, чем крупнее частицы, тем рыхлее почва и от содержания органики в почве.
  6. Passw
    Passw
    Passw
    такое невозможно нигде, при текущих технологиях
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Бороться с последствиями залива рыхлением мне не кажется правильным. Лучше было бы просто не переливать, даже если воды в достатке.
  8. alla007
    alla007
    alla007
    Калифорния
    у меня почва рыхлая и рассыпчатая там где была закопана органика, причем следов органики вообще не заметила. полагаю раз следов нет надо еще органики?
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Следы думаю все же остались, изменился цвет почвы, темнее стала, может не значительно, ну это уже от количества зависит. Органику нужно вносить часто, особенно если минералку не используете. Есть такой термин, баланс гумуса. Чтобы его поддерживать нужно вносить такое количество органики, которое компенсирует ее расход на полученный урожай, можно и больше, если хотите повысить содержание гумуса.
  10. Passw
    Passw
    Passw
    @alla007, если уже не спите, сфоткайте свою землю. Или видео короткое запишите. Только по устному описанию полезного мало услышите. По хорошему, щупать надо землю.
  11. Passw
    Passw
    Passw
    как думаете, опилками можно сделать землю рыхлее, азот вымоется/съестся растениями, остатки помогут? Ибо земля после дождя с высоты 1-2-5 метров упадет только вместе с лопатой, подсохнув, падая прибьет любого, камнем становится. Думаю песок завозить или опилками ограничится.
  12. panksl
    panksl
    panksl
    Ещё как, возможно!
  13. Passw
    Passw
    Passw
    врете
  14. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Картошку порыхлить после дождя или полива не возбраняется, особенно если образовалась корка.
    Можно, но если нет полного понимания процессов, то лучше опилки в компост.
    Конечно помогут, но временно, пока не разложатся до золы.
    Это вам решать, можно и песок крупный, и опилки, и песок с опилками, но лучше использовать солому, а еще лучше соломистый навоз.
  15. Passw
    Passw
    Passw
    15 лет назад кучу гравия смыло потоком, смыло в основном к нам. Теперь там копать проблемно, каждый год. Камни регулярно выносит вверх. Легкие песчинки останутся ли внизу/в толще земли?
