1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 9
Двойной брус +
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем morozs, 25.03.16.
  1. morozs
    morozs
    morozs
    Какие такие 70т. Стоимость готового дома 20-25т. За м2.
  2. morozs
    morozs
    morozs
    Прошу прощения у всех, перечитал топик, нулей много поставил, 7 000р. За м2.
  3. morozs
    morozs
    morozs
    Блин как топик исправить?
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не надо исправлять, двойной брус + звучит круто и заманчиво .
  5. morozs
    morozs
    morozs
    Да нет.
    Я с ценой ошибся нулей много
  6. artefakt99
    artefakt99
    artefakt99
    Kaluga
    @morozs, а можно ваши контакты (адрес сайта) в личку ...
    Спасибо.
    И вы так и не ответили на вопросы:
    как "вяжете" стропильную систему к стенам дома
    и на чем "висит" второй ... третий этажи.
    как сами стены "вяжутся" с фундаментом; с обвязочным брусом
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тут вопрос уточняющий возник - т. е. каждую внутреннюю доску нужно крепить через скользящий глухарь к вертикальной (технологической) доске - правильно? Если так, то это функционально работает (хотя есть вопросы к вертикальной, технологической доске), но по трудоёмкости работ это не вписывается в "бюджетность" всего мероприятия, это я к тому, что на сборку по такой технологии нужно привлекать дорогих сборщиков, что само по себе как-то не вяжется.
    И ещё..., просто интересно, это в каком городе суды завалены претензиями на клеёный брус и..., может быть, местному производителю что-то нужно поправить в собственной технологии изготовления, например марку применяемого клея поменять.
    Опять же какие учёные, кто, где, от куда, что исследовали, на базе какого учреждения, где образцы брали, сколько длилось исследование и т. д и т. п? С какого боку континентальный климат?
    Чтобы рассуждать на тему влажности бруса в сезон отопления нужно понимать как собственно "дышит" этот брус, т. е. как внутри него происходит движение молекул влажного (тёплого) воздуха и что с ними происходит в процессе этого движения. Если это понимать, то никакой "континентальный климат" нам не понадобится, поверьте. А то получается, что ..."ветер дует потому что деревья качаются"...
  8. morozs
    morozs
    morozs
    Итак попорядку
    По поводу сборки, просто у вас не доконца картинка в голове сложилась, никаких чудо специалистов
    На сборку не нужно.
    По поводу кленного бруса, влажности и судов.
    Производство клееного бруса надеюсь ожбьяснять не надо, по простому несколько ламелей склееных между собой. Вот эти самые ламели и есть проблеммой. При достаточно сухой и холодной зиме, наружные ламели теряют влагу до 2%, в то время как внутренние остаются в благоприятных условиях,
    Дальше обьяснять не буду, эту тему кому надо найти не трудно, изучаем.
    Суды, Иваново, Ярославль, Кострома, Нижний или вам еще номера дел и вердикт.
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Уважаемый morozs !
    Прежде всего прошу Вас заметить, что Вы отвлеклись от заданного мною вопроса в первой части предыдущего поста. А по поводу опытных сборщиков я заметил это касательно вопроса крепления каждой доски к вертикальному (технологическому) брусу, что на мой взгляд является несколько "сложной" работой в плане ответственности и это вытекает (согласитесь) из моего вопроса... И желательно эту операцию закрывать "актом скрытых работ", т. к. существуем БОЛЬШОЙ соблазн пофилонить в этом вопросе (если заказчика нет постоянно на объекте), т. к. после утепления стен никто ж не будет выгребать уже задутую эковату и проверять...
    А по поводу "картинка не сложилась", так на несколько постов выше, уважаемый
    nir выложил видео (пост №17) с одним из руководителей компании TIMBERHIRSI OY, в котором он поведал об особенностях сборки почти такой же конструкции как и у Вас, но только из клеёного бруса (к сожалению эта компания почти уже "приказала долго жить"...). И скажу вам по секрету я собирал подобный двойной клеёный брус...
    Что касается распределения влажности в "...ламелях клеёного бруса...", и то с каким упорством, Вы уважаемый ТС, повторяете эту "мантру", похоже Вы плохо знаете "матчать". Вот тут есть хорошие материалы про "дышимость" бревна (или клеёного бруса) и про вентиляцию в деревянных домах - эти вещи очень сильно взаимосвязаны (тема 2010 года, лучше читать ВСЮ): https://www.forumhouse.ru/threads/46806/page-63#post-1399724
    Ещё одним доводом, который позволяет мне с Вами НЕсогласится в части «…2% потери влажности…», является тот факт, что влажность очень сильно связана с температурой и отдельно от последней НЕ рассматривается. Сюда ещё нужно добавить разницу в сопротивлении прохождению газов вдоль и поперёк бревна…
    А что касаемо расклейки клеёного бруса, так это к вопросу нарушений технологии производства, т. к. прочность склейки обычным «меламиновым» клеем пр-ва AkzoNobel в 2,5 раз выше прочности самой древесины – выводы делайте сами.
    По другим городам не имею информации, а за Нижний скажу, что Ваш «камень» по клеёному брусу связан скорее всего вот с подобными «шедеврами»:
    P4250009_новый размер.JPG P4250010_новый размер.JPG P4250011_новый размер.JPG
    Но НИКАК не вот с этим:
  10. morozs
    morozs
    morozs
    Смысл конструкции в том что если неправильно собрать, стоять она не будет, жесткости не хватит.
    Нет там вертикального бруса, есть две скользящие шпильки и вертикальнаяюдоска 150 на 50, сшитые между сабой. Шпильке в стене на ласточкин хвост.
    По поводу клееногоббруса последний аргумент это цена.
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Так Вы снова игнорируете мой вопрос из поста №39, странно...
    Да, угадали, собираю клеёный брус, в т. ч. и по вашей технологии..., последние лет 10, иногда ещё профилированный.
    А по цене..., 18-19тыр за 1м3 конечно дешевле 25-28тыр, но главный вопрос чего стоит эта экономия?
  12. morozs
    morozs
    morozs
    Ну и чего же стоит эта экономия?
    По цене 20 т. р. за кв. м. - готовое жильё, Под ключ, реально под ключ.
    Заехал, расставил мебель, установил кухню.
    В последнее время комплектация " под ключ" слишком расплывчата.
    Здесь готовый дом с отделкой (сан узлы, кухня- плитка, полы - ламинат, электрика, отопление, окна, двери).
  13. morozs
    morozs
    morozs
    Да и еще интересно как вы собираете КЛЕЕНЫЙ брус по Нашей технологии?
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Столько споров и 1 фотография. Если Вы хотите запустить рекламу или презентацию продукта, подготовьте материал. Любой. Сейчас у каждого есть телефон с камерой, снимите видео, фото - на ютуб и сюда. Это вопрос 5 минут работы. И читатель наглядно все увидит сам. Я ради интереса начал читать, но не осилил по причине любви "русского языка". Хотя бы на картинки посмотреть...
  15. Cooliq
    Cooliq
    Cooliq
    Сами уже пробовали возводить по такой технологии дом? Есть какие-то ограничения по высоте сооружения?
