Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Оживлю тему.
    Связи Bever (металлические) в условиях наших зим (а не немецких) не будут конденсировать, или что еще хуже, сильно охлаждать дом?
    Пирог: облицовка 125 мм, 50 мм вент. зазор, 100 мм мин. вата, 390 мм керамзитобетонный блок
    Лютой зимой в середине утеплителя температура может быть около ноля, и если через эту точку пойдет металлическая связь с температурой -25, я не знаю что там будет. Там или конденсат пойдет, или дом просто будет неслабо охлаждаться.
    Поэтому вопрос, насколько правильно применять металлические связи в РФ где может быть за -30?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ничего страшного не будет
  3. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А на чем все стоит ? Фундамент широкий ?
  4. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Пока стен нет, заранее думаю про связи пока. Предположим, плитный фундамент.
  5. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    мир развивается, и материалы - тоже. Надо применять современные. я отказался в подомном от металла. ибо, зачем экспериментировать и думать потом об этом. Все это чревато конденсатом на металле и его коррозией. думайте...
  6. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Да, вот и я думаю что экспериментировать не дело. Звонил в фирму, хочу заказать по 1-2 связи, посмотреть на всё это дело (гибкость, прочность, токсичность), и если норм, то, вероятно, Гален выбрать.
    Есть еще Бийские стеклопластиковые, но я переживаю что там расширение будь здоров, видел на форуме как у людей стержень расширялся от температуры и кирпич "стрелял" из-за этого. Там люди связь утопили на 20 мм больше, до конца кирпича осталось мм 10 я так понял, но всё-равно, доверия не вызывает. Да и видел по фото как он гнется, не понятно как при 150 мм зазора (утеплитель 100 мм + 50 вент. зазор) оно ветровую нагрузку будет держать. Базальтовые хоть жесткие (насколько я понял), и там около 6 мм.
  7. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    я поставил бийские, и все нормально. не понимаю, что там может стрелять?
    я ставил их на дюбеля в готовую стену.
  8. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    что там может гнуться? там пруток 6 мм. его рукой то проблематично сломать. у меня длина 120 в стене+150зазор+80 в лицевом.
  9. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    Да, и главное - почти никто не делает - обязательны деформационные швы на лицевой кладке. Возможно, с этим связаны у кого то проблемы. Так называемые "знатоки" их не делают. А это - обязательно. у меня порядка 6 деформационных швов.
  10. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Очень полезный совет, спасибо, не знал. Почитал, действительно нужны температурные швы.
  11. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Как зима прошла с этими связями? Были морозы?
    Я переживаю что это пластик, сильно может сжиматься, или вообще трескаться от холода.
  12. МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    МихаилВЗ
    все эти пластики проходят сертификацию и испытания. используют их не первый год. видел, используют даже просто нарезанную стеклопластиковую арматуру. Точно лучше металла, который может ржаветь со временем и ослабляться. так еще метал является отличным теплопроводным материалом, что весьма плохо в данном случае - переносит точку росы внутрь стены.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    связи из нержавейки делают
  14. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    У меня на таких висит наружный бетонный слой стеновой панели.
    Просто сделал их с двойным запасом по количеству...:super:
