Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У нас такие по 15,2р
    Позвонил на завод в Чебоксары, там БПА 350-6-2п стоят 6,89р/шт, услышав цену их питерских дилеров, офигели. Сказали что могут выслать транс. компанией.
  2. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Купил в прошлом году базальтовые связи диаметро 4мм и длинной 350 мм для связи лицевой кирпичной стены с газобетоном. Связи закладывались в вертикальные швы газобетона. После кладки стен, многие связи со свистом вынимаются, да и во многих местрах строители забыли их установить. Я вот думаю как теперь их крепить в стену. Может насверлить дырок 5 мм в газобетоне и на жидкие гвозди их туда посадить?
  3. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Подскажите, где купить связи Галена в Москве или Московской обл. (Ярославское направление)? Бывают ли они вообще в строймагазинах или на стройрынках?
  4. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    На строительном рынке никто про такие связи и не слышал( Сегодня пришлось смотаться в г. Железнорожный. Если кому интересно, приобрела связи диаметром 4мм, длиной 300 мм, по цене 4р.40к за штуку.
  5. VladimirSA
    VladimirSA
    VladimirSA
    Мое мнение по этим связям. Два момента.
    1. Информационный. У производителей клинкера в Германии и Польше нигде не встречал рекомендаций по использованию этих связей. В немецких "СниПах" прямо сказано, что *облицовка должна крепиться к несущей стене анкерами из нержавеющей стали. Этот факт не является доказательством того, что композитные связи плохи. Вполне допускаю, что наши ученые и предприниматели придумали новый качественный продукт, который еще не дошел до Европы. Тем не менее эта информация заставляет задуматься:
    2. Технологический. Металлическая проволока гнется. Если согнул ее, то она и останется согнутой. Не случайно производители кирпича часто оговаривают, что связь из нержавейки должна быть не толще 4 мм, поскольку более толстая проволока труднее гнется, что может создавать НАПРЯЖЕНИЯ в облицовке. Посмотрим теперь на композитную связь. Если и получилось согнуть ее (а для этого трубуется недюжинная сила), то потом она все равно выпрямляется. То есть эта связь хоть и (условно) гибкая, но УПРУГАЯ, пытающаяся самораспрямиться. В результате такое ее поведение может привести к следующим нежелательным последствиям: а) постепенное "расшатывание" шва в точке крепления связи и ослабление этого крепления, б) возникновение напряжения в облицовке (облицовка движется от температурных расширений, а связь не пускает), что может привести к образованию трещин в кладочных швах.
    При облицовке кирпичем вплотную, без зазора, что часто встречается у форумчан (керамоблок-кирпич), эти свойства базальтопластиковых связей скорее всего не приведут к нежелательным последствиям поскольку "плечо" сгибания связи минимально. В стене же с утеплителем и воздушным зазором я бы использовал проверенные связи из нержавейки.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Есть в Зеленограде фирма, которая изготавливаети продает в розницу и оптом базальтовые гибкие связи:
    http://www.zao-matec.ru/svas.htm
  7. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    добрый день , после стройки остались лишние базальтовые связи Гален
    Конструкция
    Гибкая связь представляет собой стержень круглого сечения с утолщениями из песка на концах, которые выполняют роль анкера при фиксации в швах кладки. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором и дополнительную защиту поверхности от коррозии в щелочной среде бетона. Для создания воздушного зазора применяется защелкивающийся фиксатор из пластика.
    Маркировка
    БПА-300-6-2П, где БПА - базальтопластиковая арматура, 300 - длина связи, 6 - диаметр стержня, 2П - 2 песчаных анкера.
    Использовал для связи облицовочного кирпича и газосиликатного блока .
    Так же есть к этим связям фиксаторы для утеплителя.
    Покупал я у официального диллера https://www.d-st.ru/prayslist1
    Осталось в наличии 2000 шт - цена 6 р шт
    Фиксаторы в наличии 1000 шт - цена 2р шт
    Отдам только все комплектом.
    Териториально г Раменское М.О.
    т. 8-926-283-30-30 Евгений
  8. alex26
    alex26
    alex26
    Спасибо за ссылку на производителя базальтовых связей МАТЭК в Зеленограде.
    Только что докупил заканчивающиеся связи по 7.5 руб/шт длинной 350мм. До этого использовал Галеновские связи армированные песком в трехслойке по ТИСЭ. Многие связи оказались не прочно армированными в стене. МАТЭКовские связи на вырывающее усилие явно будут лучше. zao-matec.ru
  9. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    с толкнулся с такой же проблемой, строители, то ли по забывчивости, то ли ленятся, не закладывают связи гален, а где закладывали легко вынимались в ручную, чуть потянешь уже вытаскиваются. сосед посоветовал закладывать базальтовую сетку, раскатываешь сразу на всю длину кладки, тут уж не забудешь заложить, и её хорошо видно в кладке. выдернуть из кладки невозможно, держит всей плоскостью ячеек. Искал где купить, или владимирская область, или московская, ногинск оказался ближе, взял по 89 рублей, со склада.
  10. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    А стеклопластиковую арматуру нельзя использовать для связи стены и облицовки?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А прорезь для связей штроборезом они делали?
    На какую глубину в стену заводили?
  12. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    можно использовать даже перфорированную ленту, все зависит от ваших возможностей и желания, стеклопластиковую арматуру для связи я не использовал, хотя наверно можно, но долгий процесс, порезать по размерам, проштробить, каждую положить, гораздо проще сетку, кинул, раскатал, заложил.
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    А КАКУЮ СЕТКУ использовали? характеристики, диаметр, ячейка. Она очень легко гнётся?
    такая?
  14. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    базальтовую сетку ССБ
  15. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    использовал базальтовую сетку с ячейкой 25 х 25, на разрыв 50 кН, ширина метр, адгезия с раствором хорошая, потому что с пропиткой, сгибаешь легко, отпускаешь, выпрямляется, легкая, купил в ногинске.
