Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    штробу не делали, строители сказали нет необходимости в этом, закладывали прямо на кладку, на какую глубину не знаю.
  2. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Купил базальтовых гибких связей Гален с обсыпкой, туфта полная, вынемаются без усилия! Сдал им обратно их творение. Знакомый прораб посоветовал прямой подвес для гипсокартона оцинкованый, держится крепко и стоит 2,5р за шт.
  3. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    через сколько рядов клали?
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Откуда вынимается без усилия?
  5. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Вынемается из шва в котором они заложены были. Клали их в раствор и утапливали как положено.
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Странно, или раствор еще не схватился или связи у Вас не той системы. :)]Я вот такую связь https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-7, вырывал пассатижами вырвать смог когда ее всю в узел завязал. :)
  7. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Ну незнаю, раствор стоял 2 дня, они можно сказать выпадали от туда. А прямой подвес который сейчас ставлю вместо них вырвать не могу.
  8. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Тоже думаю сейчас чем связывать стены. металлические связи уводят точку росы из утеплителя в несущую стену со всеми вытекающими, а базальтопластиковые значительно теплее и оставляют точку росы в утеплителе. если металл то нержавейка например https://www.ytong.ru/ru/content/1147.php. Оцинковка отгниёт. да и от полосок подвеса думаю большие мосты холода. Кроме галена есть еще такие http://www.zao-matec.ru/svas.htm#metka2, с загибами которые вроде крепче в кладке держатся, но как ими утеплитель протыкать не знаю :)
  9. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    В теории все так, но когда я начинаю пытать знакомых прорабов по поводу мостиков холода итд, они мне говорият что интернет надо выключать),а производитель теплого раствора просто хлопает в ладоши от того как расхватывают его смесь. Попробуйте пластиковую сетку крупную.
  10. Kudvi
    Kudvi
    Kudvi
    вот фотка, скачал с сайта базальтовой сетки, тут показано как делают связь облицовки с несущей стеной, если ячейка 25 х25 то получается что связь уложена через каждые 2,5 см, а на сайте гален пишут укладывать связь на 1 кв. м 4 штуки, то есть через 25 см.
  11. Лесной
    Лесной
    Лесной
    Урал
    Здравствуйте!
    Строю дом из газобетона автоклавного твердения с облицовкой кирпичом. Воздушный зазор между кладками 40-50 мм. Хочу использовать вместо гибких связей строительную базальтовую сетку. Ячейка 50 мм, сечение 1,6 мм.
    Не хочу использовать гибкие связи в виде стержней, т. к. совершенно не хочется ломать голову над проблемой совмещения швов в кирпичах и блоках. С сеткой, как понимаете, такие проблемы исчезают.
    Если такую сетку использовать в качестве гибких связей нельзя, то почему!
  12. Greg1000
    Greg1000
    Greg1000
    Также долго думал из чего сделать связи блока и кирпича.
    Стена планируется из газоблока 37 см, затем утепление 10 см ватой, вент-зазор и облицовочный кирпич. Покупать базальтовые связи не стал, т. к. боялся, что при укладке их в блоки они не совпадут со швом кирпича, поскольку сначала я возвожу стены из газоблока, а затем только их утепляю и обкладываю кирпичом. Если вы делаете это параллельно - то связи вполне подойдут.
    В итоге сделал связи из оцинкованной перфорированной ленты 1 мм на 3 см - ее можно купить на любом рынке (нержавейка выходила очень дорого). Получилось вполне надежно и гнуть можно в любую сторону. Не думаю, что мостики холода получатся такие мощные, что это будет заметно, ведь лента не проходит блок насквозь.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Базальтовые связи и не должны совпадать со швом кирпича, они устанавливаются после монтажа утеплителя, по шву кирпича.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8
  14. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Серафимыч, как это? - "не должны совпадать со швом кирпича" - "устанавливаются по шву кирпича". На фото совпадают. А когда не совпадают, делают в вертикальный шов, а потом удивляются почему они не держат и вываливаливаются из кладки. И связь должна быть горизонтальной иначе смысла в ней нет, - несущая облицовку держать не будет
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    по идее мостик холода будет причиной конденсата до конца ленты - в середине стены. Базальтопластик выводит точку росы из стены в утеплитель
