Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. Гален Чебоксары
    Гален Чебоксары
    Чебоксары
    Это действительно было просто шевеление. Данная гибкая связь достаточно хорошо держится в газобетоне. Усилие на вырыв составляет от 2500 до 4000 Н (в зависимости от марки газобетона).
  2. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Усилие на разрыв или отрыв? Гвоздь на разрыв тоже держит не меньше, но в газобетон втыкается одним пальцем, а вытаскивается двумя. Указанная вами цифра (это все равно что 2-х тонный автомобиль толкать со скоростью (2 м/с) пешехода) способна разрушить не то что газобетон, а даже кирпич. О чем вы говорите.
  3. Гален Чебоксары
    Гален Чебоксары
    Чебоксары
    Это усилие на отрыв. Таким образом, данная связь может удержать от 250 до 400 кг. Если сомневаетесь, попробуйте сами сами вкрутить гибкую связь в газобетонный блок, а потом ее вытащить, как вы говорите, двумя пальцами.
  4. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Можно узнать диаметр сверла гибкой связи диаметр тела и количество витков вкручивающийхся в блок?
  5. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    Все не надо, сам подсчитал. Математически держит но по факту что-то терзают сомнения.
  6. 745050
    745050
    Добрый день.
    Подскажите, гибкие связи для тёплой керамики уже появились?
  7. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Присоединяюсь к вопросу в предыдущем посту. Очень актуально!
  8. vladastah
    vladastah
    vladastah
    Украина
    Для теплой керамики связи так и не появились. Придется колхозить самому. Брать анкер 1П и докупать отдельно дюбель с большим распором. В идеале нужно засверливаться еще между блоками.
  9. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    У меня задача - соединить две половинки стены, каждая по 10см, нгаходящиеся в 15см друг от друга. Обе стоят на одном фундаменте. Как часто нужно ставить гибкие связи? Какой толщины?(Или может общее сечение связей на м2 кладки) Какие расчеты это показывают?
    Меняется ли это количество в зависимости от нагрузки на стены? (перегородка, несущая стена 1 - 2 - 3 этажа)
    Как лучше класть связи - под прямым углом или по диагонали (в ТИСЭ так вроде бы рекомендуют) и почему?
  10. ekool
    ekool
    ekool
    Сергиев Посад
    Так и сделал. Только ещё в дюбель добавлял хим анкер.
  11. 745050
    745050
    @Гален Чебоксары, добрый день. Можно-ли использовать сетку Рокмеш для связи облицовки с керамическим блоком Поротерм?
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Если позволяет длина, то конечно по диагонали лучше. А почему...: возьмите 2 куска пластилина, соедините их зубочистками под 90 гр и под углом, потом попробуйте раздвинуть половинки.
  13. Gendalfn
    Gendalfn
    Gendalfn
    Подумайте логически, если сетка будет держать в одну сторону, т. е. на растяжение, то будет ли она держать на "сжатие"?
  14. 745050
    745050
    Вот такая сетка, не понял в чём проблема со сжатием?
  15. 745050
    745050
    Пирог стены такой: Поротерм 510мм - цементно-песчаный раствор 10мм - облицовка 120мм. Проблема в том, что облицовка из полуторки, и совпадение швов получается не через два ряда блоков, а через 3. Чтобы уйти от засверливания гибких связей в тело блока хочу использовать такую сетку.
