Гибкие базальтопластиковые связи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Evgen3681, 03.06.09.
  1. Евгенипет
    Евгенипет
    Евгенипет
    Альметьевск
    Можно ли использовать нержавеющую проволоку d3мм 5шт на квадрат и на какую глубину заделывать в кирпич и блок?
  2. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Здравствуйте! Планирую строить газобетон - утеплитель вата - вентзазор - облицовочный кирпич и планирую использовать Галеновские БПА-6-Газобетон. Подскажите, пожалуйста, можно ли сначала наклеить утеплитель, а потом сверлить газобетон через него. И соответственно анкер закручивать через утеплитель. Удобно ли будет?
  3. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    Я делаю с начало связи в блок, потом на них утеплитель.
    А лучше поставить камень по толще - 400 мм и не нужно ни чего утеплять.
  4. Alexeit
    Alexeit
    Alexeit
    Жуковский
    Спасибо! А утеплитель наклеиваете на стену или просто прижимаете шайбами?
  5. ellipss
    ellipss
    ellipss
    Раменское
    сажаю на грибки
  6. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Заморочился с закладными боюсь что сетка 3мм сгниет. У меня пирог такой: лицевой силикатный 12см,пенопласт обычный 10см, кирпич красный 25см воздушных зазоров нет. Будет в моем случае сетка гнить?
  7. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Буду ложить сетку 25см двойку и стеклопластиковые штыри 8мм по 4 шт на квадратный метр
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Купить гдвоздь для теплоизоляции, викинуть стержень (пластиковый гвоздь) и вместо него воткнуть кусок стеклопластиковой арматуры нужной длины, получаем - гибкую базальтовую связь.
    П. С. Утеплитель клеить нужно 100%, а потом можно и прибить.
  9. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Привет Друзья! Чтобы не плодить аналогичные темы рещил задать вопросы здесь, буду признателен за помощь. Через неделю приступаем к кладке облицовочного кирпича с утеплением мин. ватой и вент зазором.
    Вводные:
    Стены дома кирпичь керамический полнотелый в 1,5 кирпича (38см), кладка черновая, местами стены не ровные, монтаж мин ваты будет по имеющимся стенам, а неровность компенсируется за счёт толщины вент зазора от 4см.
    Облицовочный кирпич браер 0,7мф, ширина кирпича 85мм, тем самым становится невозможно использовать гибкие связи гален, в рекомендациях минимальное заглубление в шов облицовочной стены 90мм, в ситуации с моим кирпичом возможно заглубление не более, чем на 65мм. Если будет достаточно, приобрел бы 300 связи и вылет регулировал бы заглублением анкера в несущую стену.
    Вопросы:
    1. Нужно ли мин. вату чем либо приклеивать к несущей стене, или достаточно фиксации грибками?
    2. Какие есть варианты связки несущей (уже возведенной) и облицовочной стены, расстояние между стенами 17-21см, пока в голову приходит только использование оцинкованной проволоки или монтажной пластины, но как это реализовать пока не разобрался, буду признателен за совет.
    Всем спасибо.
  10. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    1) Приклеивать не обязательно.
    2) Лучше всего использовать гибкие связи.https://www.forumhouse.ru/threads/63230/page-8
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А я бы себя процетировал из ровно на 1 сообщение выше
    Крайне рекомендую приклеивать утеплитель.
  12. allopops
    allopops
    allopops
    Какая максимальная высота облицовки с гибкими связями?
  13. Evg72
    Evg72
    Evg72
    Тобольск
    Всем привет! Вот как работают гибкие связи ... Прошло два жарких лета. Основная стена керамзитоблок.
    IMG_20160604_193635.jpg IMG_20160604_193644.jpg IMG_20160604_193651.jpg IMG_20160604_193746.jpg IMG_20160604_193817.jpg IMG_20160604_193904.jpg IMG_20160604_193950.jpg
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Между двумя жаркими летами, была морозная зима. Пустотелый кирпич с утопленным швом.
  15. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Не совсем удачные данные примененные фиксаторы для гибких связей. Эти фиксаторы предназначены для обеспечения гарантированного зазора арматуры при заливке бетона, называется "Колесико". На гибких связях болтаются свободно, прочного прижима утеплителя к стене нет. Первоначально взяли такие, но все вернули обратно, одна декорация. Массово предлагается большинством продавцов гибких связей. Мы работаем только со специальными фиксаторам, подходят для гибких связей 4мм и 6мм. Защелкивается на диаметре очень качественно, рукой не сдвинешь. И к тому-же есть выступ 20мм для обеспечения гарантированного вентзазора.
