1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
6х6, 1,5 этажа и ПМЖ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем tema chibis, 25.03.16.
  1. hunter172
    hunter172
    hunter172
    а х. з. а если где косяк с пароизоляцией? А если ещё что? Было тут пара тем с примерзшей к осб ватой... Значит собирается
  2. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    Разговаривал с представителем Изоспан, как я понял, они утверждают что если отсутствует паропроницаемая мембрана вплотную от утеплителя, то в принципе она не нужна т. к. пар идущий от утеплителя будет выветриваться через осб, просто процесс будет проходить дольше... Они рекомендуют делать зазор между утеплителем и осб. Сказали что в моем пироге нарушение есть но не критичное, но оно есть и меня волнует...
    Пароизоляцию буду монтировать собственноручно, буду делать на совесть постараюсь тщательно изучать инструкции и думаю бе косяков обойдусь, хотя куда бе них)
  3. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @tema chibis, если сейчас всё находится на той стадии, что на фото указана - я бы срезал торчащую мембрану и дальше делал без неё. А то что внизу зашито пусть там и остаётся (хотя можно и срезать изнутри). Сам у себя думаю утеплять перекрестно снаружи, и вот поверх этого утепления уже крепить ветрозащиту.
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    А осб изнутри не рассматривали кстати?
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Поддерживаю насчёт лесенки. Хотелось бы взглянуть
  6. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    Чем дальше, тем колени сильнее трясуться) Сейчас все в стадии под крышей. что делать незнаю...
  7. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @tema chibis, а гидроизоляция под железом есть?
  8. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    Под железом тот же изоспан А
  9. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    Точнее сделано так. Стропила - Изоспан А - Брусок - Обрешетка - Металл
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @tema chibis, тогда норм. Просто не видно было.
  11. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    В таком случае, если влага из утеплителя будет уходить в осб то вата так и так будет к осб примерзать...
  12. Gro13
    Gro13
    Gro13
    все что есть) лестница у соседа еще не установлена
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Конструктив бы пофоткали, стоечки там, укосины, проёмы. Хоть покритиковать можно было бы. А так - непонятно зачем тема-то заведена.
  14. tema chibis
    tema chibis
    tema chibis
    Moscow, Russia
    Праздники пришли а с ними и продолжать работу надо!
    Перекапываю форум на тему перекрытий и немогу найти ответа.
    Большая просьба ткнуть меня туда где можно вычитать полезную информацию...)
    Стоит вопрос о перекрытии пола,
    варианты вижу следующие. 50 см от земли (винт. сваи) у меня подшита доска:
    - 20х100 с шагом см.~30
    - По лагам ветрозащита изоспан А (тут два варианта разрезать рулон пополам и пристеплерить между лагами оставляя торцы досок открытими, либо застилать цельно)
    -утеплитель минвата 50+ 100мм
    - пароизоляция (т.к. у меня лаги 200 мм, а утеплитель 150 остаётся зазор для пароизоляции которая тоже пойдёт по лагам...
    - доска 35мм или 40 с шагом 30 или более
    - осб или фанеру 15 или 10мм чтоб выв сти пол в 50мм и др...
    -подложка- ламинат
    Скажите такой пирог правильный?
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Если застилать ветрозащитой полностью, то утеплитель не прижмется плотно к лагам- имхо нехорошо. Почему утеплителя всего 150? Почему не 200? Пароизоляция мне кажется лишней, если сверху ещё осб, подложка и ламинат :)
