Вопрос по конструкции крыши бани 6х6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Toogood, 25.03.16.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Toogood, щипца.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вам 1 фото хватит?
  3. Toogood
    Toogood
    Toogood
    Да этого фото достаточно, спасибо.
    В принципе с такого варианта и начинались мои задумки. Потом, по мере чтения интернетов, все стало сложнее и запутанее.
    Ну и в качестве просьбы - сказавши "А" говорите и "Б" - что скажете:
    - по конструкции фронтонов?
    - "кукушка" будет жить в таком варианте?
  4. Toogood
    Toogood
    Toogood
    Ну и меня не покидает желание фронтона из бруса. Мой мозг выдает такое решение фиксации (если найду способ скользячего крепления бруса к стойкам). На ваш суд.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Toogood, извиняюсь, что вмешиваюсь. По поводу Вашей схемы крепления фронтонов. Способ скользящего крепления бруса известен.
    Это вариант скользящего для каркаса под финишную, но смысл понятен. Кроме того продаются уголки для скользячки. Но громоздко все это. + упоры в интерьере обыгрывать, у Вас же мансарда. Можно использовать узел скользящей фиксации верхней обвязки каркасных перегородок к перекрытию в срубе.
    Вот только брус у Вас, как я понимаю, "лохматый". Пиленый. Не профбрус. Все-равно уйдет под отделку. Так зачем париться. Наберите каркасные фронтоны. Пролет 6 метров. Угол 45, если верить скинам. Длина стропила, между опорными, ~4,5 метра. 50х200, на таких параметрах, вполне справится без прогонов. В этом согласен с @Почти профи. А "кукушку" без разницы, где делать.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В этом доме фронтоны каркасные.
    Кукушку можно ставить куда угодно- если понимать немного школьную физику.
    Хотите брусовые фронтоны- без проблем, только гемора и проблем с ними на порядок.
  7. Toogood
    Toogood
    Toogood
    Да, брус лохматый. Отделки не планирую, только фуганок, фаска и пропитка. Будет грубовато, но не на Рублевке живу. Просто бруса для фронтонов есть в достатке ввиду особенностей вывозки леса из говнов - грузил транспорт по полной, чтобы полупустым не гнать. Можно и продать, согласен. Но думаю как бы пристроить.
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Если не знаете как сделать, то получите от фронтонов из бруса большой ГЕМОР. Их нужно сверху прижать. А вы хотите крышу над ними. Ест мет. нагеля с пружиной.
  9. Toogood
    Toogood
    Toogood
  10. Toogood
    Toogood
    Toogood
    Одного фото хватит...на много вопросов :)]. Как называется это хвостик и для чего он.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На этих хвостиках лежит ходовая (от слова ходить) доска- чтобы работать с кровлей, в конце их подрезают.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Узел сила вещь, ныне, модная и широко рекламируемая. Однако и по ней вопросы есть. И по эффективности, и по целесообразности.
  13. Toogood
    Toogood
    Toogood
    Всем спасибо. Очередная корректировка.
    Стропилы 200х50
    Межстропильное расстояние:
    в "теплом" -58см (под утеплитель),
    в "холодном" - 74см.
    на выносах - 85см.
