Не наполняется бак на Аквафор-ОСМО-К
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Denizs, 25.03.16.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Пичалька...:no:
    (точнее клиника:mad:)
    А в камасутре что написано, насчет срока службы?
  2. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    В принципе так и есть.
    Срок службы корпуса - до 5 лет со дня продажи.
    Подводящих трубок - 5 лет.
    Кран для чистой воды - 3 года (это просто супер, в нем то чему ломаться?)
    Надо пожалуй подумать насчет другой фирмы. Что-то Аквафор перестал мне нравиться.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в том числе и ценовая политика.
    ремонтопригодные вещи стОят чуть дороже.
  4. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    К примеру какие?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не важна торговая марка, я имею в виду техническое исполнение фильтров,
    которые имеют универсальные сменные элементы, мембраны, корпуса, отсечные клапаны. такие элементы, которые доступны в многих городах, городках, селах и даже деревнях.
    а не такие, которые приходится покупать у конкретного поставщика/производителя. и где-то там далеко, ждать их "под заказ"
    да не сочтите за рекламу, я не сторонник этой марки. но есть мнение, что:
    в нынешней ситуации (с курсом доллара) даже Китаю тяжело конкурировать с ценами Аквафора. так, что будем ждать к концу 2016: "Аквафор" - бренд года!
    Кстати, при начальной более низкой стоимости всей системы, родные расходники Аквафора дороже чуть ли не в разы.
  6. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Denizs
    Работает ли повышающий насос с реле давления в вашем случае? Обычно бывает для управления насосом. Есть российские и китайские. Я не знаю ваше исполнение. Посмотрите настройки реле. Влияние реле давления на работу насоса. 3 случая.
    1. Насос постоянно работает, если давление включение и выключения близки или равны (случайно кто-то выставил).
    2. Насос постоянно работает, если его мощность относительно низкая. Убавьте давление выключения на реле.
    3. Когда контакты на реле давления залипают, то насос будет работать постоянно. Если наоборот, нет соединения (вторая причина поломки), насос не запускается. Замените реле давления - не ремонтируется.
    На реле давления никто не обращает внимание.
  7. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
  8. igor3535
    igor3535
    igor3535
    С повышающим моделями насосов опыта не имел, потому что своя скважина и давление и так создается скважинам насосом. У вас квартирный вариант. Управление насосом (включение - отключение) происходит благодаря реле давлению, он внешний и покупается отдельно. Так как вы с этим не знакомы, то кратенько: при достижении нужного давления в системе реле отключает ток (давление отключения), когда воду берут, то давление падает до давления включения (эти давления можно регулировать под себя от заводских настроек) - реле включает насос. У меня были проблемы схожие с вашими. Причины перечислил.
    Узнайте в Аквафоре, где купили насос, должен ли ваш насос работать с внешним реле давления или нет? Если нет, то что отключает насос при заполнении бака до нужного давления? Что-то должно насос останавливать - что у вас?
    Посмотрите в паспорте, какое давленное развивает насос и сравните с давлением, на которое рассчитан гидробак. Может быть не хватает мощности насоса. А мощность насоса может быть понижена, если напряжение в сети меньше 200 В. Смотрите паспорт на насос - 220 В -230? Совет на будущее: смотрите характеристики по паспорту на все характеристики элементов все системы. В вашем случае: бак, насос, напряжение, давление и измеряйте то, что можно измерить. Например, напряжение. Это дешевле покупки нового насоса и, самое главное, меньше нервов потратите.
    Проблему, судя по вашему описанию, я вижу только в этом. Удачи.
  9. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Еще измерьте давление в баке. Сначала сбросьте давление воды (выключите насос, откройте краны, слейте воду). Обычно давление в баке должно быть изначально 1,5 атм (бара). Если манометр покажет "0", то 2 причины: порвалась мембрана и нужно покупать новый бак или просто подкачать до 1,5 атм и снова измерить. Если падает, замените ниппель бака. У вас может совпадать две или проблемы сразу.
  10. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Denis все что написал в постах # 23, 24 и ранее очень полезно и может быть пригодиться на будущее. Но у вас, полагаю, дело в другом. К сожалению, почти никто толком не описывает свою систему полностью. Могу только по догадкам предложить решение. Вообщем, повышающие насосы ставят, например, в систему водяных теплых полов, т. к. трубки узкие и потери давления большие. Насос просто повышает давление и прогоняет воду. Работает постоянно, пока идет нагрев. У вас совершенно другая система и назначение его. Итак, чтобы правильно все смонтировать и не было проблем как у вас, система должна выглядеть так: общедомовой (квартирный) стояк с холодной - запорный клан - обратный клапан (чтобы вода обратно не сливалась) - насос, параллельно ему ставится реле давления для управления работы насоса - гидробак фильтра. В посте #23 я описал работу реле. Заодно проконсультируйтесь в Аквафоре по своей системе, может у них уже есть насосы с встроенным реле давления.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Уважаемый, вы гидробаки не перепутали случаем? Почитайте инструкцию к любому осмосу, избыточное давление воздуха на пустом баке 0,4-0,5 Атм! Откуда Вы 1,5 Атм взяли, позвольте поинтересоваться?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    именно так.
    @igor3535, Вы описАли насосную станцию на водоснабжение всего объекта. а речь идет о встроенном повышающем насосе для маленьких систем обратного осмоса.
    давление в гидраче для них - 0,7-0,8 кгс макс. реле давления штатное не регулируется, отключение на 2,7 кгс. (40 psi)
    @Denizs, сие Афоровское "чудо" - еще одна возможность снизить стоимость системы, чтобы ее купили.
    я об этом уже выше излагал.
    у него всё свое, встроенное, регулировке и замене в гордом одиночестве может и не подлежать. замена только комплект. цена - ниже чем, у всех. чем она оправдана - Вы уже поняли.
    для проверки надо включить насос и замерить давление на выходе "на упор", с отключенным насосом и с включенным. тогда можно делать заключение о его исправности.
  13. igor3535
    igor3535
    igor3535
    Nikolay II Я честно написал, что у меня такого повышающего насоса нет, но пытался как-то помочь с проблемой и указал как вообще устроена система в целом. Тонкости не знал, поэтому всегда указывал на консультацию с продавцом - Аквафором.
    А если инициатор захочет ставить систему водоснабжения в частном доме, то получил информацию в общем виде.
  14. Denizs
    Denizs
    Denizs
    Ермолино
    Сегодня вдруг проснулась техподдержка Аквафора, уточнили регион использования фильтра. Крайне заинтриговали этим вопросом. Но ларчик просто открывался. Дословный ответ:
    Вам лучше обратиться в представительство Аквафор в Калуге.
    Возможно в Вашем насосе неисправен датчик давления.
    Более полную информацию можно получить по телефону:
    8 (4842) 75-45-75
    Вот люди работают, даже согласны что новый насос неисправен. Такое ощущение, что переписку совсем не читали.(я им писал что со старым насосом была совсем засада).
    Правда к этой мысли они шли с 28 марта. Очень оперативно:victory:.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тема закрыта по просьбе автора.
