Теплый, экологичный, бюджетный домик 22 кв. м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bukovka, 25.03.16.
  1. Bukovka
    Bukovka
    Bukovka
    Вообще изначально думала только про сваи, но еще не выбрала ни вид, ни диаметр, но это решится по факту геологии.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот тот зелененький домик 8,5х8,5 на глинистой почве повело на 3 или 4 см от горизонта. Мелочь, но неприятно.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я тоже за сваи на глинистой почве, кстати.
  4. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @shusha, я себе сейчас делаю проект домика 3,5х5 м на плите.
    Объясню резоны -
    1. Площадь помещения маленькая, поэтому система отопления - теплый пол экономит место.
    2. Грунт (промерзание, обводненность, пучинистость) - ужас. Поэтому слой пенопласта как утеплитель, слой щебня как (в том числе) дренаж...
    3. Плита - готовое и прочное нижнее перекрытие
    4. Я уже умею делать УШП и мне даже нравится процесс :aga:
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Спспмпвп, если ТС надо временный домик, то лучше сделать на сваях и самый обычный каркас или СИП. При необходимости его можно будет передвинуть.
  6. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    да, нет резонов на самом деле строить микродомик, если только у Вас не участок 5 соток, где нибудь под ЛЭП, где просто запрещено строить, что либо кроме садового домика или этот домик второе после основного дома строение на участке.
    Вы потом, когда переедете в этот домик, посчитаете затраты на его строительство, инженерку, отделку, мебель и т. д. офигеете от суммы.
    А судя по тому, что вы не на форуме форбс, а на форумхаус, скорее всего бюджет у Вас не безлимитный и Вы тупо украдете очень большой кусок от своего бюджета, сильно отодвинув строительство большого дома.
  7. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    именно
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Спспмпвп, даже в этом случае надо 7 раз отмерить, прежде, чем раз отрезать.
    надо все очень тщательно считать.
    во-первых стоимость относительно других видов фундика.
    во-вторых, судя по размеру назначение строения временное использование, баня или гостевой дом, а тут вылезают минусы ушп, да-да у этого чудо-фундика тоже есть минусы и главный - теплоемкость. на прогрев плиты может уходить значительное время, сопоставимое со временем отдыха в этом помещении
  9. Bukovka
    Bukovka
    Bukovka
    Честно :) я просто увидела, что так делают, а без геологии не знаю какой фундамент делать. Раньше думала про сваи, а когда столкнулась с водой и глиной натолкнулась на шины. Провела мини-классификацию с использованием шин:
    Шины засыпаны/утеплены и не утеплены
    Шины заспаны и залиты бетоном
    Поверх шин лента или тонкая плита.
    @shusha Я когда читаю ваши посты в других темах, они всегда умные и по делу. У меня же кроме пирога стены неопределенность во всем, " спроектом" "безпроекта" "стиповымпроектом", размер дома, куда его ставить, ведь их 2 планируется, а может лучше один и баню и мастерскую, а может вообще 148 квадратов мне не нужно, может достаточно 40, в квартире я же такой живу сейчас, а в домах меньше 150 я не жила, но кажется половина помещений там всегда не используется.
    В общем мой случай непростой, мы еще не пришли в готовому решению и форум для меня как компас и огромный магазин, где глаза разбегаются.
    А еще на участке собрав с периметра его 25 клещей, один похоже укусил, сняли его без приспособлений, но температура несколько поднялась. Завтра иду в поликлинику.
    Зато у меня выросла моя первая рассада тыковок ! :) я еще не знаю что с ней делать. видимо рассаживать в отдельные стаканчики и лоточки. Не знаю куда их сажают. зайду в магазин посмотрю.
    У меня еще в стаканчиках от кофе прорастают сейчас цветочки (из некапризных) нарушила технологию, половина не взошла. Поэтому от тыкв в восторге. Семечки были изьяты из тыквы пролежавшей с июля прошлого года! Из самой настоящей живой тыквы!
    ОООчень надеюсь высадить и вырастить их на участке. Это сильная мотивация была найти подходящий вариант :))
    Ответы и решения обязательно найдутся!
  10. Bukovka
    Bukovka
    Bukovka
    Вчера услышала, что самый бюджетный и простой в стройке крыша 90 градусов. Так ли это?
    :) а еще моя половина против маяка. Говорит - уродство. Может он и прав. Однако это прикольный вариант для оранжереи или просто зоны отдыха и прекрасная альтернатива балкончику, а с основным домом может сочетаться хорошо. Я тут поняла, что фото дома, который мы хотим те не то выкладывала :) вот тут то :)
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Если семья небольшая, то именно так, не используется. Но требует отделки, отопления, уборки и т. д.
    Осторожнее с клещами. Лучше всего сделать прививки всем.
  12. Bukovka
    Bukovka
    Bukovka
    Особенно уборки!
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тут только маяк встанет по цене более остального дома:aga::)]:)]:)]...хлопотно всё это:hello:
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    3+9+3+9 = 24 п. м. и 27 кв. м.
    6+6+6+6 = 24 п. м. и 36 кв. м.
    стоимость примерно одинаковая
    Как вы думаете, как так получилось?
  15. Bukovka
    Bukovka
    Bukovka
    Спасибо, когда я писала эту мысль 9х3. Думала, что куплю 6 соток и нужно место экономить, чтобы влез основной дом. А еще что эта колбаска 9х3 с одним Скатом крвши прекрасно и незметно впишется в ландшафт и архитектуру.
    Потом оказалось не учла ширину стены из опилок 30 см + доски + гипсокартон с металопрофилем. Итого минус все 40 см с каждой стены. А значит будет неуютный вагончик.
    Теперь оказалось, что я не учитываю фен-шуй;) может и не надо, но если это работает, почему бы и нет. Но там все непонятно настолько же как и в стройке:)
    У меня настолько мало знаний о стройке и о жизни за городом на даче, где нужно все самой, что я тут изобретаю велосипеды, потому что никогда не видела велосипеды и не знаю, что они есть.
    Я начинаю на 100% с нуля в этих вопросах. И возможно, я даже ошибаюсь, что мне это надо.
    Ваш пост гениален. По правилам хорошего коучинга. Получила эстетическое удовольствие.
