Звукоизоляция эковатой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Walter_White, 25.03.16.
  1. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Сомнительно, эта хрень от смены влажности и температуры будет "играть" и трещины пойдут.
    Те что для отделки стен у них уже окрашенные продается и крепятся внахлест (там отрезерованно уже для красивого нахлеста). А те что в видео это замена ОСБ для черновой темы
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @evgeni_atel, я вообще эту хрень обсуждать не хочу:))
  3. popoff19
    popoff19
    popoff19
    добрый день, Сергей,
    попрошу минуту Вашего внимания.
    проблема следующая. уже готовый, окрашенный потолок из гипсокартона и сильный топот сверху, воздушных шумов нет. от перекрытия до гипсокартона около 130мм. на потолке много широких наклатных светильников. хочу через отверстия задуть всё пространство или эковатой или мелкой пробковой стружкой. понимаю что результат не будет супер, так как нет виброподвесов и т. д. но хотелось бы хоть как-то снизить ударный шум. подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в вышеупомянутой задувке потолка. если да, то лучше каким материалом?
    заранее благодарен!
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Я хоть не Сергей, но могу предсказать эффект. Ничего не будет.
    А про эту гадость вообще забудьте!
    И да, пока вы будете туда задувать вату, хоть, эко-, хоть не эко-, пыль будет по всей квартире. Ну такое себе эко...
  5. Герди
    Герди
    Герди
    Добрый день. Прошу разных мнений на основе вашего опыта и знаний) Подскажите, пожалуйста, поможет ли эковата методом плотной сухой задувки для шумоизоляции в следующей ситуации:
    Дом блочный деревянные перекрытия 48-50 года постройки. Соседей сверху не слышали, никак не мешали друг другу (при том, что в большой комнате у нас был сделан обычный натяжной потолок с креплением в потолок из штукатурки на дранке). Но новые владельцы сделали ремонт (Демонтировали внутренние перегородки, с внешних стен сбили всю штукатурку до блоков. Межэтажное перекрытие было - с нашей стороны штукатурка на дранке, черновая доска. Со стороны соседей (возможно линолеум), толстый паркет ёлочкой, черновая доска, под ней деревянные лаги+ пыль +строительный мусор, под ним вероятно уже черновая доска нашего потолка. Соседи сняли старый паркет (3-4 см толщиной) и на черновую доску от него постелили армированную пленку на неё бруски толщиной примерно 5 см через примерно 60 см и на них фанеру = выровняли полы и " ничего не меняли, только сняли старый линолеум". Теперь мы знаем пришли они или нет, слышим и шаги и разговор. На фанере у них сейчас линолеум. Внутренние перегородки они возвели заново, но парочку не на своих местах.
    Итак, возможно ли сделать отверстия у них в фанере и задуть плотно везде под фанеру эковату (слой по высоте 5-7 см выйдет наверно), поможет ли ?
    Если есть иные предложения, прошу тоже написать.
    (Понятно, вскрывать полы они не собираются и " мы жили в разных домах, везде такая слышимость, вы просто забыли". Мы заинтересованы решить проблему, тк переезжать не собираемся. Ищем для начала вариант, который может их устроить и нас. Так как, если не выйдет, то останется длинный путь с судами и экспертизами. а они выставили сейчас квартиру с "евроремонтом" на продажу)
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    От ударного шума эковата не поможет.
    Если полностью засыпать высоту 5-7 см, то совсем немного поможет.
    Вероятно, полностью задуть технически не получится.
    Уложить ламинат с упругой подложкой - снизится ударный шум. Но от шагов не поможет.
    Сайт "Клуб защитников тишины". Там есть юристы по шуму.
    Натяжной потолок усиливает соседские шумы. Это плохо для Вас.
  7. Герди
    Герди
    Герди
    Спасибо за ответ.
    Про натяжной читала и именно поэтому указала, что был сделан давно, никак не повлиял, 3 года предыдущих соседей не слышали.
    Мне казалось, ламинат наоборот сделает шаги более слышными в отличии от линолиума. Не верно?
    Можно ли что-то под линолеум постелить на фанеру шумоизолирующее, тонкое? (у них ремонт завершен, межкомнатные двери не дадут возможность сильно поднять покрытие)
    А кнауф аккустик или подобное под фанерой между брусков (правда, настоять поднять фанеру будет не просто, но допустим) даст защиту от шагов и разговоров?
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Соседи были не шумные.
    Зависит от вида линолеума и от подложки под ламинат.
    Если линолеум на вспененной подложке, то стелить под линолеум ничего не надо.
    От шагов не поможет. От разговоров поможет, но совсем немного.
  9. Герди
    Герди
    Герди
    Не шумные, допустим. но не слышали и просто шагов, а сейчас слышно куда человек перемещается и стали слышать разговор (и это не про ругань/крики/гулянки/орущий тв)
    Получается, убран паркет и фанера на брусках слишком передает звук. Думала, если заполнить пустоту под фанерой, удастся решить проблему. То есть чем не заполняй (хоть эковата/хоть кнауф аккустик/ иное) шаги будут слышны, только приглушится разговор?
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Люди ходят по разному - ходят тихо или как слоны.
    Завит от исходной конструкции перекрытия.
    Да.
  11. Герди
    Герди
    Герди
    Правилен ли вывод, что эковата и кнауф акустик дадут практически одинаковый эффект, приглушат воздушные шумы, не приглушат шаги и др ударные звуки?
    Если поднять фанеру (ну с надеждой предположим), проложить кнауф/ иное?, надо ли на брусочки до фанеры проложить некую тонкую шумопоглощающую прокладку? или это не обязательно/ничего не даст?
    Читаю сайт, что вы посоветовали. Спасибо. Есть вероятность, что придется идти таки путем судов и экспертиз.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Можно. Но фанеру уже нельзя прикручивать к брускам. Снизится ударный шум. Шаги не снизятся.
  13. Герди
    Герди
    Герди
    Про то, как было писала:
    перекрытие было - с нашей стороны штукатурка на дранке, черновая доска (не снималось/не сбивалось, трещины заделаны) Со стороны соседей (возможно линолеум), толстый паркет ёлочкой, черновая доска, под ней деревянные лаги+ пыль +строительный мусор, под ним вероятно уже черновая доска нашего потолка.
    Пыльная масса со строительным мусором шла не до черновых досок, по ощущениям засыпано на 1/3 или 1/2, что под ней не уверена, но считали, что наш черновой потолок. Черновые доски пола, на которых был паркет, идут с расстоянием 1-1.5 см. Убран паркет высотой 3-4 см. Возможно, поверх паркета был линолеум.
    И ещё (с надеждой) если фанеру поднять и до кнауф /иное (посоветуете?) между брусков ещё застелить нечто рулонное тонкое против ударных шумов (чтоб и кнауф/ иное поместился) ? такого нет/нет смысла/ ничего не даст?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ничего не даст.
  15. Герди
    Герди
    Герди
    Спасибо.
    Понятно, эффект тонкая подложка (какая лучше?) даст только на брусках сразу под фанерой.
    Её класть только на бруски или полотном под всю фанеру?
    Но если не прикручивать фанеру, можно её как то зафиксировать всё же (приклеить/вкручивать в резиновые чёпики /сделать деревянные чёпики с клеем/ иное)?
    И если кнауф прокладывать, его брать большей толщины и плотно впихивать или наоборот лучше 5 см толщиной?
