Звукоизоляция эковатой
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Walter_White, 25.03.16.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нужен небольшой шаг брусков, чтобы не продавить подложку Вибростек-М, K-Flex, Изолон.
    Только на бруски.
    Применить второй слой фанеры.
    5 см толщиной.
  2. Герди
    Герди
    Герди
    Спасибо.
    шаг брусков примерно 50-60 см, нормально?
    Второй слой фанеры не пройдет (двери то у них уже установлены
  3. Герди
    Герди
    Герди
    А что скажите про вермикулит вспученный - тяжелый/нет? даст ли защиту, если засыпать через кучу отверстий)?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Значит данный вариант не проходит.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бесполезен.
  6. Герди
    Герди
    Герди
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Конструкция перекрытий в доме, вероятно, изначально не соответствовала требованию нормативных документов по ударному шуму. Вероятно, верхний сосед своим ремонтом не ухудшил ситуацию с ударным шумом (шаги).
  8. Герди
    Герди
    Герди
    Нет, на верху была коммуналка, несколько разных соседей, плюс был период, что одни из владельцев сдавали.
    Дом небольшой однотипно возведены были и перекрытия и покрытия полов/стен. Соседи у кого так же сверху провели ремонт, причем примерно в этот же период (ещё 3 квартиры) не слышат куда и как перемещаются верхние жильцы и не слышат их разговор. Слышат перетаскивание мебели или подобное.
    Внутренние стены были доска+дранка и штукатурка, доски были условно "вмурованы" в пол штукатуркой - сейчас получается там образовались пустоты вместо плотно заполненного пространства.
    Плюс над одной комнатой всё же удалена и черновая доска пола, выгребли ли старую засыпку не видно, тк застелена пленка. Но на обновленные лаги положен один слой фанеры, между лаг ничего не проложено. Сверху линолеум.
  9. Герди
    Герди
    Герди
    Думаю, если дойдет до экспертизы и топательной машины (посмотрела несколько видео с такой экспертизой) этот барабан даст поражающие показатели.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    По вопросу перспективности Вашего дела в российских судах и проведении досудебных экспертиз напишите в этой ветке https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    В данной ветке отвечает юрист "Юрист по шуму".
  11. Герди
    Герди
    Герди
    Да, спасибо, как раз сейчас про это собираю информацию. Пока есть понимание, что если не разрешим вопрос мирно и не сможем договориться, то лучше экспертизы через суд.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Радикально вопрос не решить без капитального ремонта пола и без применения эффективных материалов типа Силомер.
    2. Только подложка под ламинат или линолеум на вспененной основе. Но не поможет от шагов.
  13. Герди
    Герди
    Герди
    Да, спасибо, пока хотим начать с беседы = обсуждения и поиска решения. Но изучаю информацию и про суды. Тем более они выставили на продажу, а судиться надо с ними, а не потом с невинными новыми владельцами, которым расскажут про качественный капремонт)
  14. Герди
    Герди
    Герди
    Не знаю, какой линолеум. В прихожей и кухне один вид, в комнатах другой. Но предположу, что обычный бытовой на войлоке. Есть смысл добавлять вспененную подложку? Ламинат, мне кажется более звонким) покрытием, я его теперь наверху боюсь) НО не уверена, что сейчас там есть для него высота (опять же двери установлены, по фото зазор от пола небольшой.) И конечно, думаю, что если новые владельцы будут, они могут захотеть постелить ламинат, поэтому про правильную подложку очень интересно .
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Сшитый пенополиэтилен 2-3 мм. Или Акуфлекс.
