Поиск места под колодец, водяных жил и родников
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ЯкимовАндрей, 25.03.16.
  1. Раисз
    Раисз
    Раисз
    Челябинск
    Андрей, скажите, если в 50 метрах от участка болото, как глубоко придётся копать колодец?
  2. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    Болот это не значит, что вода глубоко. Из болот начинаются реки, то есть в них могут быть родники. Я не изучал болота, вероятно они образуются там где есть некое углубление в слое глины и воде нет возможности уходить вглубь.
    Поэтому в 50 метрах можно прокопать метров 5-15 и попасть на хороший слой воды. Надо смотреть, на какой глубине вода в соседних колодцах и какого качества.
  3. pasha88
    pasha88
    pasha88
    Я занимаюсь копкой колодцев и поиском родников, сразу скажу, что определение глубины маятником не совсем удобно и эффективно.
    Возможно, что выкопать не получится, все будет зависеть от грунта и количества грунтовых вод. Не всегда получается выкопать нормальный (родниковый) колодец в болотистой местности
    @mybox,
    Это грозит тем, что один колодец (18 колец) питьевой, а второй технический.
  4. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    Оно неудобно только в том случае если нет опыта. Чем больше опыта тем точнее результат в будущем.
  5. Mari sha
    Mari sha
    Mari sha
    деревня Ивановское
    Здравствуйте, Андрей. У нас тоже участок во Владимирской области. В этом году заметили в конце участка место где постоянно мокрая земля, даже во время этой жары, что была до сегодняшнего дня. Тени там не бывает вообще, т. е. все время солнце. Участок этот размером примерно 1.5 на 2 метра. Что это может быть?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А Чем эффективно?
    @ЯкимовАндрей, Мы первым делом как купили участок пригласили геологов найти воду. Приехал парень, сначала долго изучал местноить - поле на склоне, ходили к роднику в 200 метрах, к колодцу еще в 200 метрах. Потом он долго ходил по полю с рамками. Как вы правильно сказали, определял где какие жилы. И нашел на моем участке мощную жилу на 3 метрах. Прямо подземный ручеек. Но вода там техническая. Мутная. Об этом он сразу предупредил. А питьевой, сказал, нет.
    Но он ошибся в другом. Добурившись на 4 метрах до голубой глины он скзаал "всё. такая глина уже на 100 метров и бурить дальше смысла нет". А когда копали колодец трактором (5 метров всего ведь) слой глины оказался всего 50см, а дальше песок. Есть смысл нам углубить колодец в этот песок? Может там вода будет лучше? Говорят же "колодец на песок". Или будет сухо и вся вода будет уходить в этот песок? Как проверить?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Могут быть варианты: если грунты глинистые и в этом месте есть понижение рельефа, то может быть что просто в самом низком месте задерживается вода (точнее уходит/испаряется в самую последнюю очередь - на контрасте это выглядит как самое мокрое место).
    Но это может быть и выходом обводненной структуры к поверхности - тогда при водовмещающих грунтах с хорошим К фильтрации (песок например крупный), вполне может получиться колодец неплохой.
    Он влажный, этот песок под глиной?
    Если по мере заглубления растет "мокрость":) - растет и вероятность наличия ниже подпорного слоя, над которым в песках держится вода... тогда главное не проколоть этот водоупор. ;)
  8. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    Это не показатель, что там что-то может быть. Бывает что-то типа глиняного замка, в который со всех сторон стекается вода и поэтому всегда сыро.
    Проверить только копать и понять что вы хотите получить? Пройдитесь с рамками, чтобы понять течёт к этому месту жила или нет.
    Думаю, что есть смысл, так как глубина для колодца маловата и есть куда копать. Да когда после верхнего песчанного слоя идёт глина, то после неё у нас идёт водоносный слой, но в каждой местности свои особенности.
    Так же ещё раз посмотрите глубину воды в колодце в 200 метрах от вашего участка. Теоретически как правило все колодцы будут иметь приблизительно один уровень в зависимости от уклонов местности. Хотя надо понимать, что это косвенный показатель уровня воды.
    Вся вода уходить в песок может и не будет. Если что всегда есть возможность что-то исправить например засыпать глиной и сверху песком.
  9. Танючка87
    Танючка87
    Танючка87
    Здравствуйте Андрей!
    Подскажите пожалуйста, когда кроме зимы можно копать колодец?
  10. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    Нельзя копать во время весеннего таяния снега. У нас в Владимирской области это март-июнь месяц, в остальное время копать можно.
  11. Танючка87
    Танючка87
    Танючка87
    У меня дача рядом с Владимирской областью. Сейчас почти каждый день идут дожди, как же копать с такими погодными условиями? Судя по центральному колодцу в нашем посёлке, вода не уходит. А когда грунтовые воды низкие? Мучаемся без воды, наверное придётся ждать до осени. Очень жаль, что Вы не копаете колодцы и у Вас нет знакомых, кто этим занимается? Очень много фирм, но найти хорошую фирму наверное невозможно...
  12. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    * А как у вас выкопан колодец *
    Нашёл статью свою, решил её сюда разместить. Если продублировал извините.
    Я сейчас не занимаюсь выкапыванием колодцев, полностью переключился на пчеловодство, но если просят ищу места под колодец. Обратил на некоторые недостатки современных и эффективных методов выкапывания колодцев. Пишу с позиции своего мнения, так как не заинтересован.
    Копали колодец у соседа с помощью машины, которая его выкапывает за день. Соседка ко мне не обратился, чтобы я ему нашёл место под колодец.
    Результат закопано 18 КОЛЕЦ. Это просто нонсенс, у нас максимальный колодец до 10 метров. Когда они выкопали, то всю ночь хлестала вода с уровня 7-9 метров - это и есть нормальный уровень, всё что ниже деньги на ветер если не хуже.
    Ещё пример. сосед обратился с просьбой определить место под колодец. я пришёл поискал, определил, что глубина около 6-8 метров. Он вместо того чтобы нанять копателей опять вызвал эту машину.
    Результат выкопано около 15 метров. В результате вода в колодце с привкусом металла. На мой взгляд произошло, то, что есть водяная жила на глубине около 7 метров. Копатели машиной пробивают этот водоносный слой и углубляются в другой, а другой не понятно какой, вот и оказался с запахом.
    Я их спросил, а зачем так много копаете. Они резонно ответили, чтобы было больше воды и хватило на все нужды дома. Но извините это ответ какой-то не корректный. Зачем клиенту переплачивать 20-40000 рублей.
    Есть ещё один колодец выкопанный ими, посмотрю какой там результат этим летом.
    У нас проходят массовые мероприятия на нашем проекте Добрая Земля. Я там определил место под колодец.
    Выкопали. Воды в колодце около 1-1.5 метра на глубине около 9 метров. В результате этой воды хватает тысячам участников во время 9-ти дневного фестиваля.
    Из него все пьют, готовят пищу, стирают, обливаются, тратят абы как и это не 3 члена семьи, а ТЫСЯЧИ людей ежедневно (колодец закрыт для общего пользования из него только забирается вода). И хватает ОДНОГО колодца с уровнем воды 1.5 метра. Фестиваль в этом году пятый и перебоев с водой не было.
    Такие мысли.
  13. AndrewLAL
    AndrewLAL
    AndrewLAL
    Беларусь, Гродно
    Писал в этой теме как-то...так вот произвел разведочное бурение (приглашал спецов)... и до 17 метров воды не нашел ВООБЩЕ! На большую глубину ни времени, ни денег заготовленных для этой процедуры не хватило. А вывод напрашивается один: на такую глубину и далее скважина дешевле и проще! У нас в нынешнее время на глубину больше 10-15 колец вообще копать не хотят колодцы! Что сказать? Я расстроен, решил, что в ближайшее кризисное время водоснабжение мне не очень-то и необходимо, буду обходиться, как раньше, сбором дождевой воды, а для питья самопривоз. Вот такой итог моей эпопеи по добыче воды.
    P. S. это в качестве отчета к моим постам.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вот может я чего то недопонял, но разъясните мне пожалуйста ув. @ЯкимовАндрей, в чем Ваша заслуга? На примере трех попыток выкопать колодец в Вашей местности, вода начинала поступать с глубины 7 - 9 метров. Машины закапывались глубже, это понятно. Но Вы то здесь причём? Вернее при чём здесь Ваше умение показывать место для будущего колодца. В чем логика если она у Вас там везде на одной и той же глубине залегает? Песчаный слой имеет площадное свойство распространения и может охватывать несколько кв. км. Песок насыщен водой, никаких жил и рек в нем нет. Течения бывают не спорю, но жилы и реки... Я за 15 лет таких баек от многих наслушался, но вот когда просишь их публично подтвердить свои умения, все умельцы как то очень быстро "сливаются". На форуме, за 8 лет ещё ни один "Мерлин" так и не решился наглядно эти умения продемонстрировать. Всё как то больше на прошлые заслуги ссылаются. Я даже пари на миллион предлагал. Ни в какую! Не подскажете почему?
  15. ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    ЯкимовАндрей
    Вы не верно всё прочитали. В нашей местности я копал колодцы и на 1.5 метра и на 5 метров и на 12 метров и во всех колодцах есть вода.
    А мне опытные колодезники постоянно рассказывали байки о том, что водоносный слой есть везде и что биолокация это всё ерунда. Но при этом все мои колодцы работают и с водой, а вот опытных колодезников без воды почему-то оказываются. Меня просили починить колодцы после таких работ я смотрел как и что и не брался, потому что они не на том месте стоят.
    Так я просто рассказал как бывает, что вместо 8 колец закопали 18 колец, в принципе ничего страшного, но у людей гордыня и им проще закопать 18 колец, чем пройти 30 метров и спросить у соседа где и на какой глубине есть вода.
    Так и правильно, я бы даже и разговаривать не стал за миллион. Понимаете деньги это очень хорошо, но когда начинаешь делать за деньги, то мысль смещается с поиска водяной жилы, на сумму денег, которую я получу если найду жилу. В результате получаю ошибку в поиске.
    Я за поиск жил деньги не беру, это было как бонус к колодцу. Зато точные результат и качество воды было лучше, соответственно клиентов больше.
    Я каждый год провожу небольшой семинар по биолокации у нас на Фестивале на Доброй Земле. Приходят люди и мы ищем водяные жилы, так вот у всех получается их искать. Если человек захочет, то он сам может найти место под колодец и определить глубину.
    Поэтому я и рассказываю как это делать вот и всё. У каждого есть выбор сделать как вы 18 колец или сделать как я 8 колец.
    А насчёт рек, жил и течения - это всё одно, просто по разному все называют. Я никому не говорю, что у вас там река, нет жила это целенаправленное течение воды с небольшой скорость, которое можно определить если выйти на родник в конце жилы и замерить сколько из него вытекает вода за минуту или час.
