Дом с Лилией
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем M-M-M, 25.03.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @M-M-M, По планировке. Марат, а ты какое перекрытие планируешь? У тебя гостиная почти 5*5. Такое перекрывать деревом как то не айс если будет второй эксплуатируемый этаж.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    :hndshk:
    Пока думаю деревянные балки 100х200, вот эти стены предполагаю несущими
    пролет в гостиной получается 486 см, но есть момент с 576 см в холле, думаю его можно решить если балку положить под углом на стену тамбура
    Второй этаж еще не рисовал, одна маленькая спальня и туалет как в проекте в левой части и одна большая спальня в правой (т. е. объединить две спальни в одну большую)
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @M-M-M, Тогда мой не профессиональный совет. Газоблок не думай брать, купи обычный блок 40*20*20 только не на керамзите а на обычном доломите или карбонате. (щебень) Ничего прочнее, дешевле и с огромной теплоемкостью нет. Я например первый дом из ГБ делал, так там дверь откроешь, холод вошел и все. Тепло будет только когда радиаторы нагреют. Бетонные же стены это огромный тепло аккумулятор на десятки тонн. Дверь в мороз можно на пол часа открыть и ничего страшного, дверь закрыл и сразу тепло. ГБ очень хороший проводник звуков. У него очень малый вес, он работает как звуковая мембрана в динамиках. В этот ГБ очень плохо что то забить что бы держалось, все вылазит. Про то что дом дрожит если дверь чуть прихлопнешь я вообще молчу.
    Проект ты выбрал неудачный, намучаешься с лестницей, перекрытием, фундаментом и крышей. Ты вроде как и я не мажор:aga:, строй дом обычной прямоугольной формы. Меньше шансов накосячить, меньше будет обрезков и остатков. На первом же этапе строительства (фундамент) ты себя ругать будешь за дом - многогранник.
    У тебя узкий участок, на нем надо строить дом тоже узкий. Такой дом будет гармонично смотреться на малом участке.
    Отличный вариант 6*12 по наружным! стенам. Очень сэкономишь на древесине, при строительстве полов, перекрытия и крыше.
    Будет проще делать перекрытие и кровлю. Очень удобно можно организовать планировку. На первом этаже как и у меня только одна общая комната (как и ты планируешь), прихожая и гостевой, маленький! туалет. Лестницу лучше сделать посередине дома. Второй этаж проще разбить на нужные тебе 2 спальни и большую ванную комнату только для хозяев.
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Совсем забыл. самая удобная лестница это прямая лестница. ну или с 2мя забежными ступенями, не более.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Участок широкий 30м, глубина маленькая 21м. Так дом прямоугольный же 7х9, загиб стены это вид дома, его изюминка, без него будет обычная коробка, хотя согласен это проблема утепления армопояса в этом месте. 6 метров не хочу, баня 6 метров, будет как две бани смотреться на участке.
    В последнем варианте лестница с промержуточной площадкой, по моему ничего сложного. Крыша простая двухскатная, окна в ней делать пока не планирую. Фундамент обычная лента.
    Перекрытие как заметил да, если дерево, есть момент как лучше перекрыть. Ну вопрос в стропильной конструкции. Буду двигаться дальше, будут вопросы, буду искать варианты решения. Сейчас надо определиться с планировкой 1 этажа и мансарды, фасады.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    План мансарды пока вижу так - две спальни и санузел
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я к тому что может быть тебе использовать плиты перекрытия ПК или ПБ? Ну или залить ппрекрытие самому?
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так плиты и в этом проекте можно применить
    таблица размеров плит с интернета
    есть 658 см ПК-66
    есть 508 см ПК-51
    Вопрос в стоимости, + доставка и уложить краном.
    Из плюсов получаем сразу потолок и пол.
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Еще варианты мансарды
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вариант на обсуждение
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @M-M-M, ПК плиты лучше заменить на ПБ.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Второй этаж я бы сделал так.
    Зеленый прямоугольники шириной в 650мм. Можно сделать шкаф купе для вещей самому (экономия и никаких зазоров), к тому же у тебя комнаты будут правильными прямоугольниками где не будет выступать угол шкафа который тебе придется покупать. В твоем варианте у тебя 1 метр. Такой закоулок бессмысленный да и жилая площадь теряется на коридор.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Само собой это место под встроенные шкафы, там скос крыши. В проекте их ширина 60 см, стену же сделал чуть больше если двери комнат будут открываться на себя, чтобы уместилась дверь. Шкафы при этом можно сделать глубже, пойдёт только на пользу. Да и узкая и длинная спальня как то не то, поэтому и укорачивал её.
