Дом с Лилией
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем M-M-M, 25.03.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    я что то подумал что у тебя второй этаж полный:)
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Когда стройка начнется?
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нет, мансарда, полноценный этаж изменит внешний облик, который симпатичен в таком виде. Дом дачный с возможностью круглогодичного проживания.
    Торопиться не куда, коробка под крышу за сезон вполне устроит (размечтался :)). Надо определиться с фундаментом и стропилами.
    Ещё баню бы доделать, сейчас шпатлюю, потом установка печи, обшивка вагонкой, фасад не сделан, короче работать и работать :aga:
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сегодня размышлял о перекрытии 1 этажа. Калькулятор перекрытий показал, что деревянная балка длинной 576 см подходит с сечением 200*200, максимальный шаг балок при этом составит 46 см.
    Смущает здесь все: шаг, сечение, длина балок.
    Если внутреннюю несущую стену делать параллельно стене с входной дверью, то пролет получается 450 см, если взять балку 474 см сечением 150*200, то получаем макс. расчетный шаг 67 см. При балке 200*200, максимальный шаг уже 89 см. Так как-то надежнее, но страдает планировка 1 этажа...
    Надо подумать что с ней делать;), оставить вариант из проекта или свой.
    Плюс в типовом проекте в том, что есть хоть маленькая, но комната на 1 этаже, более продумано, а как иначе это же проект разработанный специалистами :hello:
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Расчистил от снега площадку по дом до земли, походил по периметру, размеры удовлетворяют. Скорее всего планировку оставлю как в проекте.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Чем будешь подшивать потолок, доска или OSB?
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Балка 200*200 хуже чем балка 100*200.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вагонка скорее всего на мансарде, на 1 этаже не определился пока.
    Занимаюсь шпатлевкой бани https://www.forumhouse.ru/threads/345668/page-4
  9. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @M-M-M, Так вот сначала надо определиться. Если оставишь вагонку то надо ставить балки и с запасом и что бы обрезков от вагонки мало было. У нее есть вроде размеры какие то стандартные. Если например OSB то расстояние должно быть такое что бы стык листа приходился на балку. Обрезная доска дюймовка стоит дороже чем OSB и бить ее не удобнее. К тому же она вертолетом пойдет если хлысты длинные. Osb можно потом краской покрасить и все. Потолок готов.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @M-M-M, Полы какие будут, из чего?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вот и меня смущает такая балка, буду выходить на балку 474 см, т. е. несущая стена как в проекте параллельно входной двери
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Не понял. Я написал про сечение балки. Квадратная (200*200) хуже чем 100*200. Ты как считал перекрытие?
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    У тебя стена между 2мя спальнями на что опирается? Под нее надо обязательно на первом этаже несущую стену ставить. У тебя вся кровля будет давить на нее.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Первый этаж по грунту, делал так в бане с теплым полом, понравилось.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Это просто перегородка, ей не нужно опирание внизу. Стропила не опираются на нее.
    Про балку смущает то что квадратная, понятно что прямоугольник лучше в сечении. Считал в калькуляторе перекрытий в инете.
