Дом с Лилией
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем M-M-M, 25.03.16.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    @M-M-M, У тебя ширина дома более 6м. Как ты собираешься Стропила снизу крепить? Затяжку уже не сможешь поставить балки максимум по 6 метров делают.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    На каком материале стен остановился?
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Сам вопрос не изучал еще, в проекте он решен, надо разбираться как. Скорее всего мауэрлат и прогон (судя по фото фасада), ригель, возможно есть конек.
    Затяжки там точно нет, там антиковая стена 70-90см.
    Материал стен газобетон д400 40 см, штукатурка с обоих строн без утепления.
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Возвратились к планировке первоначального проекта, супруга за выступ в гостиной :)
    Длина стен под блок 60 см.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пробую разложить блоки, получилось 246 блоков 200*400*600
    По краям, 40 см торцы блоков другой стены, перевязка
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если торцы не считать 230 штук.
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Противоположная сторона 244 шт
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стена справа, блоков 224
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стена слева, блоков 269 шт
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Получается без внутренней перегородки необходимо 949 блоков размером 200*400*600, в том числе:
    фасад слева 266 шт, спереди 229 шт, справа 214 шт, сзади 240 шт
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Забыл про треугольники на фронтоне, надо добавить в количество блоков. Также нашел ошибку с лестницей и расположением окна, окно поднял
    Теперь количество блоков - 961 шт:
    Вперед 229, слева 271, справа 221, сзади 240.
    Блоков в одном поддоне производитель заявляет 30 шт, таким образом если в впритык надо 32 поддона.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Перегородка из блока 200*250*600
    всего 152 шт
    но походу таких блоков нет (, надо учесть при планировке.
    Есть 200*300*600, будет 4 поддона (в одном 40 шт).
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Так как блоков шириной 25 см нет, переделал стену слева без перегородки, перегородку свяжем со стеной кладочной сеткой.
    соответственно изменилось количество блоков на 958 шт. Перегородку надо переделать на блок - на ребро 400*200*600.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Задумался об армопоясе, как сделать перекрытие над дверью террасы.
    Пришел к тому, что заливать армопояс надо в 13 ряд. Пришлось изменить вид сзади и слева опустить окно лестницы.
    Заодно вопрос с перегородкой можно решить теми же блоками поставив их на ребро. В итоге пока получилось 1009 блоков: слева 271, перед 225, справа 223, сзади 240, перегородка 50.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Вчера пытался наложить раскладку блоков на план этажа, выявились ошибки. Пришлось двигать окна. Также заменил перегородку на блок 200*300*600.
    Новое количество блоков 1063 шт. в том числе на стены 960 шт, на перегородку 103 шт.
