Дом с Лилией
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем M-M-M, 25.03.16.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Теперь нужно начертить план 1 этажа, с учетом этих размеров и + на каждый межблочный шов 2мм.
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Получились такие размеры по блокам, без учета расстояний на межблочные швы. Толщина стены 40 см, перегородки 30 см.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Размеры + на шов 2 мм
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Начал раскидывать балки перекрытия, возникли сомнения насчет опирания балки пролета на окно в комнате на 1 этаже, передвинул окно. Количество блоков не изменилось.
  5. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Балки перекрытия пока получаются так. Если не делать колонну на 1 этаже, то надо металлическую балку (фиолетовая) и к ней приварить короткие, а почему бы и нет. На мансарде нагрузки маленькие, перегородки каркасные, из мебели кровати только.
  6. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Ну или в металлической балке сделать крепление для деревянных балок и получиться так
    + пока рисовал мансарду, заметил что лестничный проем 1800х2000
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Состояние на сегодняшний день
    Фундамент лента 400мм, перегородка 300мм, под дымоход 400мм
    1 этаж
    Перекрытие
    Мансарда
    Шаг стропил (50х200)
    Стропила будут "буквой А", нужен расчет...
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Переделал шаг на 800, так оптимальнее, чтобы остался зазор от дымохода до стропил пришлось его двинуть на 10 см
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Нужен совет, надежна ли такая конструкция крыши
    возможно стойка лишняя
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Стойка лишняя. Из чего мауэрлат будет?
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Думал брус, какие варианты?
  12. limur8484
    limur8484
    limur8484
    я просто спросил. Не люблю я такие 2е этажи из за их сложности и проблем. У меня вот ощущение что кровля может полустенки второго этажа немного выдавить наружу при хорошем боковом ветре. У меня к ГБ теперь фобия.
  13. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Согласен, в проекте проблемные места - ниша с дверью на террасу, антиковая стена. Цепляет проект своим видом на террасу, как раз то что надо. Реализация проекта есть в инете, значит все решаемо. На фотографиях из инета в антиковой стене залиты вертикальные перемычки. Я же думаю пустить армопояс, так надежнее, только его придется заворачивать на фронтоны, либо связывать около окон с армопоясом 1 этажа.
    Из ГБ строю баню, проблемы были при установке входной двери, решил химическим анкером, других проблем пока нет.
    К примеру у товарища на даче была баня из кирпича, внутри была обшита доской (не вагонкой), так в 90-е у него вынесли большую действующую печь из нержавейки пробив в стене дыру, это я к фобии сломать можно что угодно.
  14. aravan
    aravan
    aravan
    Ну, незнаю. ради 2-х спален делать второй этаж? уберите лестницу (которая у вас выглядит неочень удобной) -получится спальня. добавтье 20 м к дому и будет еще одна. выйдет дешевле, проще, удобней. холодный чердак, не надо этих сложный утеплений и кривых стен. ну, будет у вас на участке на 1 теплицу меньше.
    кстати и блоков выйлет существенно меньше. и перемычки ставятся над окнами и дверьми, у вас не разглядел на плане по блокам.
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Все правильно конечно, но будет обычная невзрачная коробка барак.
    Перемычки в стене из ГБ заливаются внутрь блока, есть заводской U блок, но можно и вырезать из обычного.
