1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Поясните мысль.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Для вас еще раз.
    Стульчик-подставка 30мм, арматура 16мм, труба 16мм, энергофлекс 16-18мм.
    Сколько получается? И это в идеале, где все ровненько притянуто.
    Что будет если бетона 7см будет?
  3. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    И как вы у себя сделали 40мм со всех сторон при толщине бетона 10см?
    Хоть раз был у кого косяк, что повредили трубу при заливке?
    У меня она внизу у ребер, там и лопатой не достанешь.
    Да и не все строители косячные и хозяева не строители ошибаются!
  4. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Эту часть я понял. Про греть воздух поясните.
    вот так:
    получается в сумме 62 мм, слой бетона 38 мм.
    Гадать не собираюсь. На авось не рассчитываю, и вам не советую. :hndshk:
  5. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А где 40мм по госту? У вас плита в 0 залита? Энергофлекс не использовали?
    А вообще я писал человеку. что 7 см это не вариант (если ТП идет вверху) и экономить 4тыс рублей не стоит и заливать 10-12см.
  6. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Спасибо. Так же склонялся к этому варианту, пока не посчитал перерасход бетона. Если увеличивать подушку на 2см, то бетона по расчетам нужно на 3 м3 больше.
    У меня другие цифры получаются:
    стульчик 30мм + сетка из вр1 4мм + труба тп 16мм = 50мм, экстраармирование из той же сетки утапливается на 20мм, по цифрам хватает и 75мм, НО, я подозреваю, что тп будет работать неправильно (эффект зебры) + прочностные характеристики плиты ухудшатся, в том месте где плита будет тонкая или я ошибаюсь?
    А энергофлекс для чего?
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Именно так.
    Для теплоизоляции транзитных (подводящих) магистралей ТП. Их будет много параллельно идти. Дабы не перегревать эти участки.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    ошибся, не по госту, рекомендации, например, UPONOR
    Бетонная стяжка
    Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров и проведения гидравлических испытаний. При устройстве водяных теплых полов используется бетон марки В22,5 (М300). Бетонная стяжка должна быть не менее 30мм (рекомендуемая 40 мм) над трубопроводами. В противном случае возможен эффект "зебры", т. е. недостаточная толщина стяжки приведет к неравномерному распределению тепла по поверхности пола.
    тыц.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    что бы холодная вода не грелась от плиты, а горячая не остывала
  10. Юрбанчик
    Юрбанчик
    Юрбанчик
    Балашов
    Приветствую. Необходимо опрессовать систему перед заливкой. Буду опрессовывать воздухом. Имеется вот такой коллектор. Подскажите как правильно проводить данную процедуру. Как быть с воздухоотводчиком и сливным краном.
  11. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Посмотрите мою тему, будет понятно.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для чего на стройке оставлять дорогой коллектор? Душу греет? Дешевле и проще собрать последовательно все контура в одну большую петлю с помощью соединительных муфт. Стоит не дорого, украсть бессмысленно, функционал тот же.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я примерно догадываюсь о каких муфтах речь идёт, но не могли бы дать пример. Мне как-то больше прямые муфты попадались.
  14. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Серпуховский район, Протвино МО
    Здравствуйте, то ли поиском не умею пользоваться, то ли одно из двух.
    1. Скажите зачем нужна фаска на L-блоке.
    2. В мануале "Фундамент УШП - порядок подготовки (выкладки)" в 4 посте на 4 странице сказано
    ...(трубы (пр-льПолипластик, труба Перфокор-1 (SN-4) или тип SN2 и выше) без геотекстиля (он идет отдельно, см. ниже)...
    ...укладывается геотекстиль, затем слой щебня (высотой не менее 20 см)...Сверху на слой щебня укладывается дренажная труба..., отсюда два вопроса
    а) я купил дренажные трубы обернутые геотекстилем, т. к. они были по акции дешевле. Соответственно срезать его не хочу, думаю 2-ой слой геотекстиля сильно не помешает. Или все же лучше срезать?
    б) не пойму зачем нужен слой щебня под дренажной трубой, когда-то натыкался на холиварчик по этой теме, но уже не найду
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @curieux, для чего вам угловая муфта, позвольте узнать?
