1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дренажные трубы "раздевать" не стоит, дополнительный фильтр.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Если есть забор и т. п. можно залиться и снять коллектор, больше он не нужен пока отопления нет. И не надо что-то лишнее покупать.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Даже если есть забор, бросать коллектор, стоимостью за 10 тыров я бы не стал. И это не взирая на то, что у меня со стройки ни одного ржавого прута, ни одного блока за 4 года не сперли, хотя поддоны с блоками зимовали две зимы почти в поле.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    мне кажется, что собрать трубы последовательно проще (в данном случае), если они объединяются неким П-образным соединителем.
    за подсказку спасибо! нужно будет купить для опрессовки.
  5. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Упс, вклинюсь:
    Навязали арматуры сегодня:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Арматура, надеюсь, не стеклопластиковая (СПА)?
  7. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    На картинке красивше выглядит. Труба на дно траншеи, щебень сверху.
  8. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Арматура самая что нинаесть а3а500!
  9. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Серпуховский район, Протвино МО
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Требуется помощь зала! Я правильно понимаю, что расчётный эквивалент арматуры А500С 4*12мм - это арматура А3 (А400) 4*14мм? Если в наличии нет не той, ни другой, но есть А3 (А400) ф12мм, то тогда расчётный эквивалент - это 6*12мм?
    Вопрос снимается; нашёл в ФАК`е "Расчетные эквиваленты армирования ребра Доросел Ф12х4 В500ВТ - для А3: ... Ф12ммх5"
    гран мерси @al185
  11. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Hksoleg,
    Коллеги! Не фантазируйте. Зайдите в раздел дренаж. Там все расписано.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О чем вы, батенька? А если есть о чем, то ссылки давайте, а то в общий раздел ФорумХауза и я могу прекрасно отправлять.
  13. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Учитесь не выдергивать из контекста, речь шла о глине, вы заливаете УШП на суглинок или глину?
  15. Policond
    Policond
    Policond
    Здравствуйте Коллеги,
    Имею вопрос по засыпке и уплотнении канализации. Согласно ФАК:
    ".. Аккуратно засыпаем трубу с боков песком, прихлопываем, но не утрамбовываем! Если утрамбовывать с боков - приподнимете трубу. Затем засыпаем трубу сверху слоем песка см 10, утрамбовываем ногами, затем засыпаем до верха траншеи и можно трамбовать виброплитой.."
    Вопрос, исходя из общего опыта- с какой толщины песка можно безопасно работать виброплитой?
    С Уважением, Алексей.
