1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    5 сантиметров.
    Пробовал трубу сломать, не ломается. Виброплита массой 400 кг.
  2. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Отрывка траншеи для дренажа проводится до отм. - 1.3м? Нормальная будет глубина?
  3. Policond
    Policond
    Policond
    @Dmitrich069, нарушение уклона при такой толщине из-за трамбовки возможно? При условии соблюдения рекомендаций из ФАКа. Хотя я бы еще добавил обильный пролив перед трамбовкой.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если постель под трубу утрамбована, куда она денется.
  5. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Между тем. Расстелил трубы тп.:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. MSYakunin
    MSYakunin
    MSYakunin
    Томск
    Уже писал ранее (где-то на 70 странице). Уклон котлована убрал, сделал дно плоским. По краю выкопал дренажные канавы. Все было хорошо до дождей. После трех недель почти не прекращающихся дождей имеем такую картину. Там где дренажная канава, непрерывно льется вода, то ли со стенок склона, то ли из под земли. Сосед говорит, что это плывун. Сама площадка под фундамент прочная, по крайней мере ходить можно без проблем. Но думаю, если копнуть на те же 30 см, как в дренажной канаве, то вода и там начнет проступать со временем. Сейчас мысль постелить геотекстиль и сверху на него мешки с битым кирпичом и потом мешки с песком. Предварительно геотекстиль закрепить на не плывущем основании, чтобы под тяжестью мешков он не ушел сразу вниз. Эти мешки с кирпичом будут также выполнять роль подпорной стенки для подушки. На сколько все плохо?
    Хотел дом из керамических блоков (380 мм) с утеплением и штукатуркой, с плитой перекрытия, 2 этажа, плоская крыша. После расчета нагрузок получилось 47,7 кН/м максимум. Можно немного уменьшить, если внутренние стены сделать 250 мм, и отказаться от плит. Теперь думаю, хоть бы каркасник выдержало. Колышками отмечены границы дома (6,5х11,5)
  8. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Плита без ребер. Борта 10см делаю следующим шагом после опрессовки
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На первой странице каждой темы, есть ссылка "как правильно задать вопрос" соберите всю информацию в один пост и добавьте фото, я уверен что Вам помогут.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Сегодня пробурил буром 1 метр что бы посмотреть что за грунт.
    Но не сильно я в нем разбираюсь, мне кажется что это сплошная глина. Шарики лепятся рукой за пять движений.
    Посмотрите может кто по фото определит глина это или. ... 20160721_202721.jpg 20160721_202819.jpg
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А почему без ребер?
  12. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Серпуховский район, Протвино МО
  13. koler25
    koler25
    koler25
    Хотел узнать, на самом ли деле УШП не надежный и прочный фундамент?
    Читал ТУТ, что
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вам рекомендую задать этот же вопрос в специальной для этого теме https://www.forumhouse.ru/threads/225269/page-531 здесь обсуждают конструктив и повторно разжевывают его.
  15. al185
    al185
    al185
    Рассуждать о прочности фундамента так же бессмысленно, как рассуждать о пуговицах, не имея представления о костюме (хотя бы мужской он или женский)...
    На самом деле (и по СНИП) следует рассматривать прочность/устойчивость системы - основание+фундамент+здание...
    А фундамент есть лишь "пуговицы" на теле системы, т. е. прокладка для передачи нагрузок на основание. И при деформациях неправильно спроектированного основания не работает даже самый "прочный" фундамент #2...
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом
    Открою "новость"...
    В строительстве существует практика проектирования заведомо гибких систем... вместо жестких/"прочных"... т. е. прочность и надежность/долговечность в строительстве отнюдь не синонимы, а зачастую антиподы - прочность вредит надежности/недеформируемости...
    М. Судоргин
