1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Глэн, а вы тут как оказались? с подписью под аватаром "Ненавижу стройку!"
    :faq::victory:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А он уже все... :aga:
    Я тоже ненавидеть начинаю, но пока до кондиции не дошел. Предложил сыну, давай другой домик построим, так тот двумя руками замахал - не-не-не. Может зря, думаю... :|:
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    основание в порядке, слабое место - прокладка, т. е. ПСБ. Доп армированием предполагаю сделать жестче место опирания и разгрузить его на большую площадь плиты и частично - ребра, окружающие лестницу.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы бы себя спросили - сколько будет весить ваша лестница для местного опирания? Т. е. какова нагрузка. Потом решали бы. Я себе под монолитную лестницу делал ребро 700 мм. Потом прикинул нагрузки, можно было и без оного, но с ним спокойнее.
  5. al185
    al185
    al185
    С ней и решайте в 1ю очередь... Так то ПСБ25=ППС14 - не менее 2т/м2...
    А ЭППС - не менее 10т/м2...
  6. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Ковылин, Посмотрел ваш план дома. У меня лестница почти так же расположена меж двух стен, только стены вплотную, под этими стенами ребра.
    Заводской лестничный марш:
    1 ЛМ 27.11-14-4 вес 1,2 т, размеры 2720х1050х254.
    если ее нижняя часть (0,8т) опирается на площадку 40см, 1050х400=0,420 м2.
    0,8/0,420 = 1,9 т/м2.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Откуда 0,8т нижней части? Опирание заводского лестничного марша, так понимаю, будет на пол и на площадку? Лестничный марш является той же балкой, опертой краями, т. е. 0,6 т.
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Не, не 0,6т, лестница не горизонтальна, а под углом, на нижнюю часть вес распределяется в зависимости от угла. Я взял 0,66 от веса, т. е. 0,8 т.
    Если лестницу поставить вертикально, будет ващще 100% на нижнюю часть :)
  9. wwwussr
    wwwussr
    Ну хорошо, давай по худшему варианту - вертикально. Сколько это бетона? Слабое звено кто? - псб. - держит? Тогда добавь нагрузки - несколько тяжёлых гостей - ещё держит? А если добавить динамики - например они дружно прыгнут или грузчики рояль уронят - держит? А если арматуры добавить на границы?
  10. youClone
    youClone
    youClone
    плюс 300кг/м2, кажется, пол. нагрузка
  11. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Это 1,2 т. Примем что ширина опирания 40 см. 1,2 / 1,05*0,4 = 2,86 т/м2.
    получится 3,16 т/м2
    3,16 т/м2 > 2,0 т/м2. Таким образом вертикально лестничный марш ставить не стоит.
    Под углом 30 град. на нижнюю/верхнюю опоры приходится примерно 60/40 от веса. при 45 град примерно 75/25 (не спрашивайте откуда взял :), взял весы и палку и измерил).
    1,2х0,75 / 1,05х0,4 = 2,14 т/м2.
    Увеличим опорную площадку до 1,05х0,5м:
    1,2х0,75 / 1,05х0,5 = 1,71 т/м2
    плюс 300кг/м2 - получится 2,01 т/м2.
    Это если лестница будет напрямую на ПСБ опираться. Плита же распределит нагрузку на большую площадь. В моем случае - выдержит.
  12. youClone
    youClone
    youClone
    300кг на кв метр марша, а как считать нагрузку на низ здесь было
    https://www.forumhouse.ru/posts/15297761/
  13. wwwussr
    wwwussr
    А эксплутац и динам нагрузки добавишь;)?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы ошибаетесь, так думаю, надеюсь так будет понятнее.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Нет, лично мне непонятно. Вы когда-нибудь диван таскали по лестнице, с хитро сделанным напарником, который всегда старается встать повыше? :hello::)]
