1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Вы хотите доказать - в 32 темах меньше чтива и противоречий, чем в 2х инструкциях?
    Для начала предметного разговора таки разыщите эти инструкции...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Подпись- это с самого детства. Со школы пришел, на велик и еду строителям гаража месить раствор и подавать кирпичи, через месяц начали строить дачный домик, потом забор... Все знакомые пацаны на улице гуляют, а я учусь ненавидеть стройку!
    Ну а тут оказался случайно. Много читаю. Прочел про дом из СИП, захотел построить, а встал вопрос про фундамент... Идите и читайте тему "Дом из СИП панелей, есть желание построить"!:hello:
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Возможно ошибаюсь.
    1) Нагрузка задана на единицу длины стержня.
    2) Нагрузка задана на единицу длины проекции стержня на горизонтальную ось.
    Надо подтянуть.
  4. wwwussr
    wwwussr
    Так там за стропилку же, эпюры, формулы и считать не умею, образования нет, но скорее там сбор нагрузок, а в ней работает незнаю как это назвать, типо - горизонтальная проекция.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стропило, лестничный пролет это диагональная балка на двух опорах. В чем принципиальная разница?
  6. wwwussr
    wwwussr
    (Щяс хрень понесу:)]) Имхо я думаю, что распределение веса по 50/50 это нагрузка (давление прогиб) на диагональную балку в горизонтальной проекции, а случае с @aleexgar это приходящий вес на опору, что и доказано им с палкой и весами. @al185 правильно ли я кумекаю?
  7. Policond
    Policond
    Policond
    Здравствуйте Коллеги,
    Имею вопрос- проверка канализации на герметичность. В ФАКе ссылка на СНиП 3.05.04-85.
    Читаем- "Величина гидростатического давления в трубопроводе при его испытании должна быть указана в рабочей документации. Для трубопроводов, прокладываемых из безнапорных бетонных, железобетонных и керамических труб, эта величина, как правило, должна быть равна 0,04 МПа (0,4 кгс/см2)."
    Фактически речь идет о давлении, развиваемом водяным столбом 4 метра.
    Что почти (там 5 метров) соответствует методике испытаний от Остендорфа в приложении (там еще есть пневматический метод интересный).
    Наблюдая отчеты строительства я нигде не видел испытания труб с высотой столба 5 метров. Или я невнимателен?
    Вопрос. Как реально опытные строители проверяют герметичность собранной канализации? Речь идет о ПВХ 110 мм.
    С Уважением, Алексей.
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по УШП. Суть вопроса такова: хочу сделать некое подобие ушп для гаража. снимать грунт проблемно изза подьеда техники, хочу просто выровнять песком квадрат 7на 7 м, потом положить пенопласт (50 мм) для термо гидроизоляции и бетон с армосетками около 10 см. имеет такой вариант право на жизнь? спс за ответы
  9. koler25
    koler25
    koler25
    Ребята, вот укрепил фотки среза грунта. Яма глубиной 2 метра.
    чернозем где то 80 см. Для УШП если все это снять, то в моем случае чем лучше "заправить" ?
    я посмотрел как у других - у них просто чернозема очень мало. 10-20см, а потом у них песок вроде, а у меня глина.
    Мне надо будет еще поднять на 40см над землей. Возможно ?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, это у кого песок? Далеко не у всех песочек, частенько глина (суглинок). По поводу чернозема в ФАКе расписано как и что определять, поднять над землею 40 см для чего?
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Об чем нам спорить? яш вас умоляю! :hello:
    Больше мути - выше загрузка проектировщиков нулевого цикла.
    Все нормально, все по плану. :super:
  12. koler25
    koler25
    koler25
    на фотографиях видел. времени нету сейчас искать, но листал много страниц на форуме, часто видел фундаменты, где грунт из песка.
    чтоб дом был выше. Вот типа этого:
    У нас часто сильные ливни и потопы чтоб сразу не залилась вода в дом из под двери.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не путаете с песчаной подушкой?
    Это разве на УШП?
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
  14. koler25
    koler25
    koler25
    @Ковылин, не знаю что на приведенном мною фото. Из интернета нашел. Возможно и УШП, а возможно и ленточный.
    фоткой хотел показать что я имею ввижу +40 от земли. Не хочется дом на уровне земли. надо выше поднять неммого
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда или изменение хотелок, или вам не в эту ветку.
    ПыСы. На фотке не УШП.
