1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. youClone
    youClone
    youClone
    так у меня пол +40см от земли, 100+100+100псб +100 плита, по 2-му чертежу доросела, Вам кто мешает?
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всё элементарно!
    Собираем канализацию в доме с фановым стояком, потом ставим ремонтный соединительный патрубок и заглушку в самой нижней точке. Устанавливаем заглущки на все ответвления трубы и сверху заливаем воду под самый раструб. У меня верх фанового стояка находится на отметке +7,5, а низ горизонтального участка на отметке -1,0. При испытании я снял верхний кусок 1,5 метра, чтобы удобно было заливать воду.
    Теперь сами считайте каким давлением я испытал канализацию. Кстати, подобным методом испытывали на работе ливневки.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    Есть фотки или какая то информация ?
    что за второй чертеж?
  4. Policond
    Policond
    Policond
    @Глэн, Речь идет о предварительном испытании коммуникаций, с последующем замуровываем в подушке. До фонового стояка еще года 2.
    А давление у Вас 0,85 атм.
    С Уважением, Алексей.
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Ставьте заглушки, в одной из них дырку 11 мм, туда пипку от авто. Качайте компрессором 2 атм. (где то видел эту цифру для безнапорки)
    Я каналью не опрессовывал. Просто аккуратно собирал, проверял все резинки, соединения заматывал лентой чтоб не смещались. Каналья безнапорная ведь.
    Прим. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
    п. 8.12 = 0,1-0,4ат
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Поправочка. не 0,85 кг/см2, а 0,7 ! Я 1,5 метровый кусок сверху снимал.
    Если очень хотите, можете и насосом накачать давление, только вот испытания проводят на собранном стояке.
    По первой части согласен, а вот испытательное давление- велико, хотя если 6-и этажный дом, то вполне себе да!
  7. al185
    al185
    al185
    И я...
    На надзорных объектах втыкиваем 2м на ночь.
    Не поверите... никак... ни разу... никто из нескольких сотен, с кем приходилось общаться...
    Еще раз. Никогда не консультируйтесь у "опытных строителей"... или выслушивайте и конспектируйте, как строить не надо...
    Рассказ технадзора. Без флуда. (По многочисленным просьбам)
    Так то история норматива из прошлого века с древними трубами с зачеканкой каболкой. Современные канальи при правильной сборке (если сам собираю) заведомо герметичны, но после гастерской сборки категорически рекомендую проверку...
    Например намедни у меня славянский сантехник (типа опытный) пару фитингов таки вкрутил ваще без ничего... и еще пытался их "подтягивать", когда заплакали после подачи воды... повеселил...
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот странная штука. Когда читаешь форум сидя дома в кресле, то все понятно и логично.
    А когда оказываешься в поле со стройматериалом, то сразу куча вопросов.
    А я сейчас в поле. И посему у меня вопросы.
    1. Какие есть варианты скрепления слоев технониколевского карбона в горизонтальной части УШП без ребер? Плита под гараж, без ребер, 20 см толщиной. Утеплитель 20 см - два слоя по 10 см.
    2. Плиты разных слоев как я понимаю надо вразбежку делать?
    3. Швы между плитами пропенивать для полной герметизации?
    4. Проектировщик плиты написал, что между карбоном и бетоном надо гидроизоляцию (изопласт). Можно ли заменить обычной полиэтиленовой пленкой? если да, то какой плотности?
    На данный момент все, но это еще не конец.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...У меня нигде не было пены, кроме фиксации труб канализации.
    ...Тоже глупость...от несведующего человека.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделай хотя бы 15 см...20 см это под стоянку для танков...(Армата)...
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Владимир, уже поздно пересчитывать. Пусть будет та толщина, что посчитали (с внутренней жабой я договорился).
    Т. е. я на выровненный ПГС кладу карбон, как то скрепляю слои (как?), и лью бетон? Никаких пленок и годроизоляций и промежуточных слоев между ПГС/карбон/бетон не надо?
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Еще вопрос. эу меня гараж с двух сторон получается полузаглубленным из за особенностей рельефа.
    На фундаментной плите по двум сторонам будут подпорные стенки, которые в последствии будут засыпанны снаружи. Стенка эта утепляется 100 мм ЭППС.
    Так вот, надо делать гидроизоляцию этой стенки, или ЭППС будет служить гидроизоляцией (если заливать стенку с ЭППС в опалубке?
    Высота стенки различная, в максимуме 1.2 м.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никак...
    ...Не надо...
  14. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Фото не моё, прошу прощения у автора.
    Допустимо ли такое армирование углов в случае УШП или же лучше придерживаться вариантов с "гэшками", "пэшками" или загибами арматуры?
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Допустимо!
