1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Пока не могу определится с типом фундамента для полутора этажного дома из блоков.
    С ленточным много бетона пойдет, вот думаю может УШП делать сразу.
    Грунт у меня не очень хороший, фото вкладываю (фото с водой - на второй день). глубина - 2 метра.
    Как видно по фотке, чернозем около 1 метра (ну может местами 80см)
    Тут мне кто то сказал, что чернозем надо убрать все.
    но читаю в одном сайте, вроде по стандарту написано, там говорится такое:
    я даже согласен на 50см.
    это важный момент для меня, т. к. на 40-50см меньше мне надо будет трамбовать ПГС.
    что можете сказать по этому поводу?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чернозем убираем. По периметру котлована дренаж.
  3. al185
    al185
    al185
    Можно тупо
    А можно попытаться грамотный подход к проектированию основания - начать с ликбеза Подготовка основания под УШП
    Буду признателен любому, кто обнаружит в нормативах:
    1. Чернозем, его определение.
    2. Требование убирания "чернозема".
    До сих это есть народный миф и бессознательный ритуал из области культа карго...
    Впрочем наиболее массово распространены таки ритуальные способы строительства... в т. ч. и УШП...
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @al185, Ну все же, как я понял, нет четких определений сколько и чего надо снять для котлована.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Могу выложить в общий доступ типа "грамотный подход к проектированию ", ужаснетесь, да сразу сами во всем начнете разбираться.
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @Dmitrich069, это как?)
    сейчас хочу посчитать что мне дешевле сядет - ленточный фундамент с +40см цоколем или монолитная плита / УШП ?
    Посчитал уже - бетон почти 2 раза меньше пойдет на УШП. тут главный фактор остается подготовка котлована и засыпка до уровня земли. По этому так упорно пытаюсь выяснить какая глубина получится у меня котлован. Еще вроде сказали, что для УШП надо дренажная система. это вообще дорогое удовольствие ?
    насчет сыпучего материала. смог дозвонится только одному. 13 куб серый песок (один камаз) - 6500 рублей, столько же ПГС - 4500.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Завёз 5 камазов отсева (якобы 50 тонн получилось). Кучи растолкал трактором. Утромбовал. Возникли вопросы :)
    Допустимо ли использовать трактор? Или ручками? Вопрос почему возник: трактор при работе катается по отсеву, где-то раз проедет, где-то пять. В итоге при визуально одинаковой толщине исходного слоя после трамбовки имею сопки по всей площади подушки.
    Сколько воды нужно лить при увлажнении? Я, похоже, перелил; плита вязла в отсеве.
    Можно ли делать подушку по частям? Мне кажется, сейчас лучше сделать в том месте, где будет канашка, чтобы вечерами копаться, не мешая соседям отдыхать.
    Какие траектории при трамбовке наиболее оптимальные? Или только по спирали?
    Мои наблюдения, может кому поможет:
    К подошве плиты прилипает всякая хрень (мелкая пыль отсева) которая мешает движению плиты. Приходится часто чистить.
    Щебень в основании нужен, кто бы что не говорил. Сегодня наблюдал как из под подушки вытекала вода. Без щебня, кмк, от туда бы вымывало отсев.
    При подготовке траншей под канашку планирую использовать технологию аналогичную гидрорезу: сегодня наблюдал как вода из поливального сопла размывала подушку. Нафига такое давление при поливе?
    Зы фоток нет. Вымотался...
  8. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Потихоньку идет строительство УШП, по ходу действия возникло несколько вопросов:
    1. Положили сегодня ГОСТовскую сетку 4х50мм 2х6м, похоже из-за неправильного хранения сетку повело (см. фото). Какие есть варианты исправить? пока приходит на ум только разрезать поперек, разглаживать и делать заплатки.
    2. Сделали опалубку, косынки делали через 2м + на стыках по 2шт и вбивали колья через метр, достаточно ли будет для плиты без ребер?
    3. Через какое расстояние вязать сетку в местах стыков?
    4. Сетку разложили, а вот про стульчики под арматуру забыли, магазинные в ячейку 50х50 не полезут, поступило предложение, нарезать из дерева бруски 100х40х30 (ДхШхВ) обработать их каким-нибуть антисептиком, можно ли так сделать?
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Может лучше нарезать трубу 40 мм?
  10. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Трубу какую? ПНД я думаю будет проваливаться в ПСБ-С 25
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А крышки закаточные зачем в магазинах продают?
  12. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Можно и так, но брусками проще (крышка в ячейку 50х50 не лезет) или бруски нельзя?
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Диагональ 70 мм. Сгибаем, вставляем, разгибаем, укладываем.
    Придется попотеть. Работа над ошибками.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Полиэтиленовые крышки хорошо гнутся.
    Я под каркас трубы 110 мм канализационные подкладывал, правда фундамент ленточный.
    Может разобрать сетку, все равно деформировалась?
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вы имеете ввиду разобрать сетку и поставить магазинные стульчики?
    Я планирую на месте резать, ничего не разбирая
