1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. youClone
    youClone
    youClone
    @NightAngel, Есть отдельная тема по газобетону, она, конечно, не такая монументальная, но двигаться дальше лучше там.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    TÄTNINGSMEMBRAN (уплотнительная мембрана)
    Это что за зверь?
  3. koler25
    koler25
    koler25
    Здравствуйте. хочу делать УШП для дома, размер дома 12 на 12, полтора этажный, монолитным перекрытием, стены из блоков. глубина промерзания - 80см
    чернозема от 50см до 1м. фото разреза земли на 2 метра, укрепил
    Так вот, если копать котлован 12 на 12, с глубиной на 50см-80см, чем лучше вывести на уровень земли? песком или ПГС? У нас узнавал по ценам, дешевле получается ПГС. Но можно ли все это трамбовать ПГС_ом? по цене - 15 куб ПГС привозят 6500, а песок (самый дешевый) - (15 куб) 8000 рублей.
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Сдается мне, что это банальная гидроизоляционная лента.
  5. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    Я ПГСом делал подушку. ПГС у меня был сказочный: песок крупный галька мелкая, трамбовалось ооочень хорошо. ПГС - самый бесспорный вариант в качестве сыпучки для подушки.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот и сыпь его...:super:
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    И в догонку.
    Закончил подушку под плиту. максимальный перепад 5 см. Но это в паре мест. А средний перепад, без учета локальных ямок, составил 3 см.
    Нормально или вообще в ноль выводить?
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Допуск на подготовку подушки +/-1,5см (взято отсюда Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.)
    Чем меньше перепад - тем меньше гемора с выставлением верха бортов в ноль.
    У меня перепад 2-3 см, пришлось подсыпать/ровнять песочек под некоторые листы ЭППС.
    Ваш "перепад 5 см" это дофига :no:
    Лучше сразу вывести в ноль, зато потом как приятно раскладывать ЭППС. :super:
  9. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    @koler25, я извиняюсь, конечно, но Вы хорошо себе представляете стоимость такой подушки? Мало, это всё купить, нужно это счастье как-то распределить равномерно по пятну застройки, утрамбовать, опять развезти... Исходя из высоты насыпного слоя, Вам нужно будет провести как минимум 4 цикла "привёз-развёз по участку-пролил,утрамбовал" и опять заново. И так 180 кубов. Каким бы Вы ни были силачём, но в одиночку запаритесь, а наёмный труд выльется в копееечку, да не одну. Мот, лента будет проще?
  10. koler25
    koler25
    koler25
    Перемещено из Подготовка основания под УШП
    @Абрамчик, не надо извинятся. вполне адекватное замечание.
    я попробую так аргументировать:
    Ленточный фундамент мне надо копить траншею 64м длину, 1м глубину и 60см ширину. Это уже 40 куб бетона уйдет. Потом мне надо поднять цоколь на 40см, высоты, 40см толшины. тот около 25 кубов бетона. по нашим ценам только на бетон уйдет 200 тыс рублей (для сравнение, средняя зарплата офисного работника у нас 15 тыс. рублей). А тут еще арматура, связать все это дело. Потом после поднятия цоколя выравнивать землю и делать стяжку пока. Потом уже когда дом готов, то первый этаж провести отопление (мин. 50 тыс. уйдет на это, только обогреватели, трубы и монтаж).
    А на монолитную плиту, да. трудоемкий мне будет подготовка. Но почему то мне кажется дешевле мне обойдется и более эффективнее, чем ленточный фундамент.
    Участок у меня не идеально ровный. есть кочки, ямы. думаю бульдозером выравнять - пойдет 5-10см, ну и копать 50см и хватит. Там после 50см уже камни с черноземом. на фотке что выложил, видны.
    тогда получится 85 кубов (13*13*0.5). пятно застройки 12 на 12, но я сделаю тогда 13 на 13 котлован.
    Что на это скажете?
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    200 кубов песка в одну каску и одну тачку (трактором было нельзя, лежала каналья). Месяц времени, или чуть меньше. Ничего сложного. :hello:
  13. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    13х13 мало, это по 0.5 отмостки с каждой стороны всего, а надо метр, а лучше полтора. Это если ни с какими отступами не промахнетесь при разметке.
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    допустимо. Че за трактор то? Планировочным ковшом при движении назад довольно ровно получается.
    Водой надо увлажнять, а не насыщать. Влажная и мокрая губка/тряпка отличима? тут также
    Нужно делать по слоям, по частям - не представляю, как?...:faq:
    Любые хоть зигзагом:). Равное число проходов делайте по каждой точке
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Мне былобы проще за 1 день откапать каналью, за неделю разгладить/утрамбовать подушку, и за неделю обратно закапать каналью, и это с кружкой кофе в одной руке. :super::hello:
    Надо беречь спину - потом еще блоки таскать...
