1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Беларусь с куном. Другого нет. Точнее есть, но с плугом :)
    Забыл снять вопрос :) Посидел на досуге, подумал, у меня канашка глубоко во вторую половину фундамента заходит. По частям - это я имел в виду условно разделить фундамент на 2 части и быстрыми темпами поднять ту часть, где будет канашка. Вторая бы шла с небольшим отставанием. Но вопрос снят в виду бесперспективности.
    @aleexgar, может есть идеи как укреплять склон насыпи? У меня плита не любит под углом работать, сваливается. При моих 72кг удержать 86кг (плита 76 + бак 10) затруднительно :( Может типа опалубки в краю насыпи ставить, чтобы было как направляющая для плиты?
  2. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    Поддерживаю! 130 кубов, 1 тачка, 2 лопаты, вечерами после работы и в выходные, около месяца растаскивали. Первые два дня тяжеловато, зато к концу засыпки я остался без пивного живота и с банками как у Арни :aga:
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Она и не будет под углом работать. Слоями поднимайте
    УШП на склоне
    Рекомендации по совершенствованию методов конструирования и технологии повышения общей устойчивости конусов и откосов земляного полотна (для опытного применения)
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Колышки в ПГС вбиты, 30см примерно.
    Нахлест ~40 диаметров, делал по 3 квадрата, что равно 150мм
    Понял.
    Остановился на полиэтиленовых крышках (удобно гнуть и вставлять в ячейку) и обрезках из пнд32.
  5. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Главное чтобы спина на месте осталась. Она вам потом аукнется.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    180 кубов, как-то и живот остался, и банки не появились, а за спину поволноваться пришлось, хотя как оказалось зря.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Подскажите такой вопрос, если плита 10 см+10см без ребер под легкую постройку, как выглядит "пирог" в бетоне? я пытался на бумажке нарисовать... 100мм (бетона) - 8мм (арматура) - 20мм (труба ТП) - минимум 40мм сверху над трубой должно быть... а что под сеткой сварной тогда остается ок 30мм? а на какие тогда подставки сетку класть - меньше 25 мм?
  8. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вооот блин... Оказывается в факе полов по грунту почти всю инфу можно применить к ушп :ogo:.
    Там даже больше инфы по некоторым вопросам...
    А я ваще этот раздел не читал, нафиг, думаю мне полы по грунту, если у меня ушп :mad:.
    Щас читаю... Наткнулся на картинку супергрунта, где перегородка...
    интуитивно сделал также под тяжелыми перегородками... в т. ч. на которые лестница будет опираться...
  9. koler25
    koler25
    koler25
    Спасибо, с математикой ой как у меня плохо :) 14 на 14м значит надо будет делать.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, а где написано, что надо метр или полтора от УШП? Источник откройте и посмотрите, как лежит пенополистирол утепленной отмостки. Собираетесь воду с отмостки отводить в подушку? Удачи в последующей эксплуатации дома.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не поделитесь, с какой насыпи у вас сваливается виброплита?
  12. koler25
    koler25
    koler25
    да много где видел, даже на видеоинструкциях говорится, что надо 1 метры больше делать, типа чтоб туда монтировать дренажную систему.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, скажите, вы принципиально не открываете вложения или в ФАК не ходите?
  14. koler25
    koler25
    koler25
    там сами попробуйте найти 2 одинаковых решений. все противоречит тому, что уже читал или видел. сами посмотрите видео или фотки на этапе котлована, увидете, что везде 1м больше берут котлован от пятны застройки. Именно котлован, а не утепление и бетонирование.
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Ребята!
    У меня у эл столба сделано зазамление. Могу я его использовать для заземления дома?
    Уже готов к заливке, а тут такой вопрос возник.
    Энергетики сказали что могу, тут не форуме разные мнения.
    И как лучше сделать?
