1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это в раздел по электрике. много от чего зависит. не для УШП обсуждение
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно расшифровать? При увеличении отмостки как вода в подушку пойдет?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Предлагаю вам самому подумать - стоит отводить воду в подушку или все-таки ее надо отводить за пределы подушки. Котлован больше пятна застройки на метр, но не на два-три метра, как вы собрались делать.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вначале прошу указать место, где я написал, что надо увеличивать отмостку?
  5. koler25
    koler25
    koler25
    Скорее всего вы не поняли меня.
    У меня стены будут 12м на 12м. Мне котлован надо рыть 14 на 14м, чтоб с каждой стороны остался 1 метр. туда и закопать дренажную трубу. Т. е. сама плита будет 12 на 12. Хотя скорее создам отдельную тему для дренажа. я вообще понятие не имею что это и как делать. в FAQ не мог найти про дренажную систему.
  6. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Можно было, хоть и сложно, там еще много всего лежало, плюс глубина 1.5 метра.
    P/S/ блоков не будет, будет каркас :)
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, я понял вас, но вам посоветовали с каждой стороны метр-полтора копать, в этом случае отмостка будет сбрасывать воду в подушку. Постарайтесь делать котлован так, что бы ваша отмостка в идеале краем легла на местный грунт с небольшим перекрытием. Естественно разуклонка от дома у отмостки должна быть.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Если я не понял глубину ваших глубин, то простите.
    @slavak5 Хотел сделать метр или полтора.
    А вы ссылаетесь на источник, в котором 60см и 1,2м на углах.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @gab51, вас тоже в ФАК послать? Там есть пунктик как укладывать отмостку (кажется от Технониколя в зависимости и региона). А речь шла не об отмостке, а о котловане, давайте не будем путать красное и горячее.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Не надо меня посылать. Я запланировал себе отмостку 1,2м по кругу.
    Просто из ваших слов понял что большая отмостка - плохо.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @Ковылин, спасибо вам. У меня не русское образование, возможно некоторые словосочетание не так понимаю, как вы) Но пока плохо это представляю как будет.
    У нас там грунт не хороший. фотку укрепил (копали 2 метра)
    Одно понял, что надо будет делать с ребрами жестокостями вниз.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :ogo: ОГО! Даже я такого не ожидал. :ogo:
    Прочтите о чем шла речь еще раз. И не путайте больше котлован и отмостку.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, для начала определитесь с перепадом высот в пятне застройки. Даже перепад в 0,45 метра при довольно тощщей земле (15-20 см гумуса) может вылиться в подушку толщиною в 70-80 см. А если уклон по всему участку, то еще надо оглядываться на разуклонку от дома (подпорную стену с высокой стороны).
    По поводу надо снимать весь гумус или нет. Ваша плодородка это тот же ваш грунт, в составе которого находится гумус (перегной). Можно определить процент перегноя в пахатном слое почвы и решить для себя - убирать его или нет весь. Возможно вам достаточно снять дерн, который не уплотняется, и еще чуть для спокойствия (кроты/мыши они тоже живут в верхних слоях почвы).
    По поводу как делать подушку (обратить внимание на фракцию песка).
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Да как сказать... Насыпь относительно небольшая, сантиметров 10-15, просто под углом к горизонту плита начинает резать грунт сбоку и в итоге её больше уводит, приходится наваливаться на неё, чтобы она шла прямолинейно. Видать я что-то делаю не так, сейчас вот думаю поставить опалубку, которая отделит отсев от остального грунта и не даст плите зарываться.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Шлепал по насыпи не под углом, а в лоб, (плита с датчиком уровня масла, если сильно наклонена - глохнет, думает масла нет), плита штурмовала подъемы в 45 градусов в метр длинною. Достаточно подержать ее на месте, как уплотнит песок под собою так сама попрет, толкать вверх ее не нужно.
