1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Ковылин, я правильно понимаю, что Вы плиту направляли так, как будто бы хотели вывести её за пределы подушки либо наоборот залезть на подушку?
    Я то как бы обходил насыпь по периметру.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, подъемы штурмовал в лоб. Иначе плита естественно скатывается.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    Сегодня специально поехал на участок, внимательно смотрел из чего состоит слои.
    укрепил фотки с рулеткой, фотки в хорошем качестве, вроде видны цифры на рулетке.
    Ну а так, более точно если быть. верхний часть - 40-50см это "чистый" чернозем. после 20-30см не понял что. чернозем с камнями и белой смесью, типа известь. потом глина ..
    Внизу вода, 20 см.
    Не достаточно ли снять только первый слой? 40-50см ? второй слой может оставить?
    P. S. 100м дальше, на другой стороне дороги копают ленточный фундамент для таунхауса, пошел посмотреть что за грунт. Понял, что земля волнистая. На одном месте 1м глубине находится глина, в другом конце ленты - 60см. Экскаватор копает ДО глины
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, меня гораздо больше смущает вода в яме, а не грунт.
  5. koler25
    koler25
    koler25
    @Ковылин, ну да.
    Когда копали, его не было. посмотрите первое фото.
    А на следующий день уже был немного (второе фото)
    Сегодня то что фоткал, уже 2 недели как вода на 20 см стоит. не туда, не сюда.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @koler25, дренаж есть куда отводить?
  7. youClone
    youClone
    youClone
    А если слой глины с наклоном, то она сама уходить будет, главное его не ковырять
    @koler25, колодец то у соседей есть? в нем где вода?
  8. koler25
    koler25
    koler25
    центральная канализация пойдет? в договоре о купле продаже продавец (владелец всех коммуникации на территории) дает разрешение на подключение всех коммуникаций. такой вариант пойдет?
    @youClone,
    Сам участок на глаз ровный, но возможно чуть-чуть с наклоном. Можно ли своими силами определить уклон?
  9. youClone
    youClone
    youClone
    @koler25, да то какой на вид участок ни о чем не говорит, по углам дома будущего покопайте и
    посмотрите где глина начинается.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дренаж в канализацию, боюсь, явно не пройдет.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    Есть другой вариант? копать только экскаватором. ручной нереально даже 20см копать. очень твердый грунт, еще и с камышем. лопата заточена хорошо, но силой 3-5см можно вертикально ставить.
    а с чем это связано? канализация закопана где то на 60см помоему. наверно по этому, да?
    А без дренажа не получится делать УШП ?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Получится, если он не нужен...(низкое УГВ)...
  13. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Дорогие специалисты, направьте меня в правильную сторону, пожалуйста.
    Вводные: одноэтажный каркасный дом для ПМЖ, УГВ порядка 8 метров, сейчас отсыпана подушка из дресвы, протрамбована, закопана труба под канализацию. Пора делать ввод и выводы воды, и я внезапно застрял.
    1. Как правильно сделать ввод воды из скважины в плиту? Скважину планирую примерно в метре от стены, ввод трубой ПНД-32. Я плохо себе представляю, как закопать такую трубу ниже глубины промерзания, которая у нас 1,8 метра. Если я верно понимаю, то вода по трубе должна в скважину стекать? И неважно, какой уклон? Будет ли достаточно обернуть трубу в пенопластовую скорлупу, скажем 5см, если я заглублю ее на 20-30 см?
    2. Если воде в вводной трубе, в принципе, есть куда стекать (в скважину), то куда девать воду из труб, которые будут выводами на всякий полив и прочие хоз. нужды? Вот я выведу ее из-под плиты с уклоном наружу, от дома. Потом-то я должен ее из земли поднять, чтобы устроить раздачу воды. Соответственно, вода будет в трубе стоять, снаружи, где мороз. И как ее сливать зимой?.. не догоняю.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    посмотрите мои предыдущие сообщения, пожалуйста, я туда выложил фотки, с описаниями.
    Так все таки дренаж мне нужен или нет ?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ребята точнее подскажут, чем я...
    Я простой мент на пенсии...:|::) Очень далекий от строительства. :close:
    П. С. под домом у меня есть дренаж, даже два...(грунтовый и ливневый)...
    а под баней нету...:no:...Хотя стоят на одном уровне ...
