1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    У меня ощущение, что я читаю сообщения инопланетян) Народ, откуда в вас столько сил и времени? У меня работает человек и он за день (8 часов) может развезти и разровнять не больше 20-ти кубов. Дык..., он же от жары к концу дня чуть не ползает. А вы, с кружкой кофА... Жесть! Вобщем, моя "подушка" мне выливается в неслабую деньгу, поэтому я и крякнула, возмущаясь и извиняясь)
  2. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    @Абрамчик, все в наших силах.
    Сам растаскал 20 кубов щебня и 60-65 песка:|:
    Правда без кофе, не до него было...
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Форумчане, нужен совет !, имею МЗЛФ, хочу пристроить террасу 3х6 на плите типа УШП, снял грунт на 200мм, на самую простую геоткань выравнивающий слой песка по минимуму, ЭППС, между рёбер закладу остатки газобетона запеленав в плёнку, общая толщина плиты 250мм, сама плита 100мм, армирование рёбер арматурой Ф16 (не смеяться ! - остатки от фундамента) в четыре нитки, для плиты не нашёл дорожной сетки 100х100х5, но есть 50х50х3 - вот и вопрос, подойдёт она в замен дорожной ?, предполагаемые нагрузки: чтобы убрать перепад пола у дома и террасы, будет слой блоков ГБ (остатки распихиваю) и стяжка 50мм, ну и стены террасы из ГБ тощиной 250 (блок на ребро), окна, повторяюсь, можно использовать сетку 50х50х3 (ширина 500мм -сколько делать перехлёст?) ?, да и сама конструкция имеет право на существование ?, грунт 50см плодородка далее начинаются прослеживаться песок, верховодка примерно на 5-6 метрах .
  4. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Приветствую, подскажите, к концу недели заливаю УШП. Услышал тут такую мысль, что для УШП нужен бетон со специальными добавками, пластификаторами, дабы воспринимал возможные линейные температурные расширения труб. Труба валтек 16. Есть ли в этом долька правды и как этот пластификатор. если он необходим - заказывать чтобы добавляли на заводе или самому выливать в миксер по факту?
  5. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Читал ФАК, рассматривал первоисточник - ниче подобного не видел.
    Бетон нужен - П4 (подвижный), для этого добавляют пластификатор.
    Пластификатор делает жидкий бетон более текучим.
    Пластификатор не повышает пластичность затвердевшего бетона. Затвердевший бетон с пластификатором более твердый и прочный (за счет лучшего уплотнения).
    На заводе обычно сами добавляют,
    Если вам нужен бетон П4, то при заказе желательно несколько раз это повторить... :)
  6. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    @Михаил897, у меня тоже валтек 16. Заказал на заводе бетон М350, после заливки через 2 часа спокойно ходил по плите без следов, поэтому я думаю, что на заводе уже добавляют что-то типа пластификатора. Кстати, перед заливкой в ТП у меня было 2 очка, после заливки я посмотрел на монометр и "у меня все упало" - стрелка показывала ноль. Спустя некоторое время догадался, что стрелка не опустилась до ноля, а сделала круг до ноля :). Немного стравил антифриза до 3 очков.
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Скажите, если теплый пол будет только в половине ушп, а вторая половина дома (гараж и бойлерная) без теплого пола, но все равно отапливаемая, то нужно будет термошов делать?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...не нужно никаких термошвов.
    У меня так же, не отапливается бОльшая часть гаража,
    кладовка...и нигде никаких швов.
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Да, нам тоже нужны дома :cool:
  10. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Хорошо, а как себя будет чувствовать труба внутри бетона, коэф-т линейного расширения у трубы 0,00019 1/C (информация с сайта производителя). Т. е. если я опрессовываю систему теплоносителем температурой 20 градусов, а рабочая будет 50, то дельта получается 30 градусов. Контур 80 метров станет 80х0,00019х30 = 80,45 м. Куда эти полметра "уйдут"...? Труба будет постоянно тереться о бетон при нагреве и остывании контура, тем самым постепенно стачиваясь... Поправьте, если не правильно считаю и рассуждаю
  11. Telemad
    Telemad
    Telemad
    Крым, Симферополь
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, по опалубке для УШП.
    Хочу обойтись без укосин/подпорок/колышков снаружи, а вместо этого просверлить отверстия через доску и борт ребра, и вязальной проволокой (двойкой) притянуть доску к арматурной сетке. Естественно, со стороны доски - упор-фиксатор какой-нибудь, чтобы проволокой не порезало дерево.
    Так кто-то делал? Не могу найти (может не так ищу).
  12. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Сверлите отв. вытаскиваете арматуру наружу опалубки на 5 см и снаружи привариваете вертикально кусочек другой арматурины, он будет как якорь. Лучше если верхний и нижний стержни вытащить и вертикальный кусок приварить к обоим. Естественно, что с противоположного конца фундамента нужно сделать аналогичный узел.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    50 градусов - это в тёплый пол? Далеко пойдёте... Точнее - быстро бегать будете; вроде бы в пол никто больше 30-35 градусов не закачивает.
    с фига ли "постоянно"? Вы собираетесь сидеть на подаче и крутить 20-50-20-50-20-50-50-50-20-20-20-50 ну и тд?
    Да и температура теплоносителя при опрессовке - это одно, а при заливке - другое, кмк. Объём воды маленький и её температура будет определяться температурой окружающей среды.
  14. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Telemad,
    Кто то так делал, но вбить колышек быстрее.
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    У тысяч домов с теплыми полами ниче не истерлось, на всякий случай призываю @Compipe как более компетентного в этом вопросе. :)
