1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    На вкус и цвет фломастеры разные :). Кому то и 30 много. Все зависит от личных предпочтений и теплопотерь вниз.
  2. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Во вражеских (с) первоисточниках, внутри корыта, от борта ЭППС до конца арматуры не менее 30 мм.
  3. youClone
    youClone
    youClone
  4. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Добрый день, коллеги!
    Много читал, что использовать арматурную сетку намного дороже, чем связать арматуру.
    Пытаюсь посчитать на 100 кв. м по прайсу известной фирмы.
    получается:
    Сетка 150х8 220 р. кв. м 22 т. р.
    Сетка 100х6 152 р. кв. м 15 т. р.
    Арм д8 1200м 480кг 18 т. р.
    Подскажите, плз, где ошибка?
  5. youClone
    youClone
    youClone
    @kolganoff, ну известная фирма еще червончик за доставку возьмет, логистику учитывайте, арм-ра с ближайшего рынка получиться дешевле, а сетки там обычно не найдеш
  6. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    Хмм. На ближайшем рынке арматура д8 по 23 р за метр. Получается 27600р за 1200 м. Вот и червончик ;-)
  7. koler25
    koler25
    koler25
    @aleexgar, @ВродеНеДурак, а не подскажете - этот бетон П4, он так и маркируется? Он по крепости с чему сравнивается? я думал там М200 марки бетон. Ну и по цене дороже/дешевле П4 от М200 ?
    Насчет пластификаторов. Когда обзванивал по производителям бетона, некоторые мне сказали, чтоб был внимательно, чтоб конкуренты не смешали пластификатор в бетон. Это снижает цену. Он правда дает крепость, но это не экологично и выделяет вредные газы про каких то температурах.
    Камнями не закидайте мне, я лишь спрашиваю и говорю то, что мне сказали.
  8. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    а что за сетки такие, больше 5ки в городе и в окрестностях найти не смог?
    возможно перехлест сетки не учли, а он очень значительный, чем больше по кол-ву карт сеток тем больше потери на перехлест, а сетки в каком размере продаются? 2 м на 3 м с ячейкой 150 и диаметром проволоки 8 одному и уложить из-за веса будет проблематично.
  9. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    @Альбертруччо, В первоисточнике сетка вроде 150х150х6.
    Карты бывают 2х3 и 2х6.
    В Самаре есть филиал Металлосервиса.
    Я считал приблизительно, чтобы понять разницу в цене.
    Для меня она незначительна и мне проще разложить сетки, чем вязать арматуру.
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Вот здесь можно почитать. еще #213
    Согласно ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», обозначение бетонной смеси должно содержать:
    • степень готовности;
    • класс по прочности;
    • марки по удобоукладываемости, морозостойкости, водонепроницаемости, средней плотности (для лёгкого бетона);
    • обозначение стандарта.
    Например, готовая к применению бетонная смесь тяжёлого бетона класса по прочности на сжатие В25, марки по удобоукладываемости П4, морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6 должна обозначаться как БСТ В25 П4 F200 W6 ГОСТ 7473-2010.
    На практике достаточно при заказе указать: бетон М300 П4.
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @aleexgar, Спасибо, теперь понял) А то думал у бетона только бывает М100-200- ...
    я думал М200 надо заливать УШП. А на самом деле М300 надо, да?
    Кстати, стандартный УШП фундамент сколько сантиметр выше земли ? ну и какой оптимальная допустимая высота?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть 30 см...есть и 40 см.
  13. koler25
    koler25
    koler25
    40 см смогу делать ?) мне надо как можно выше от земли, чтоб не затопило дом при сильных дождей. у нас наводнение часто бывает.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    Еще один волнующий вопрос. на УШП можно вывести колоны?
    Вот на этих местах мне нужны колоны, на рисунке красным выделил. Такое вообще делается? сколько видео/фото смотрел по УШП, нигде не попадались плиты с выводами для колон.
  15. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    М300, если есть уверенность что РБУ нармальный, не набодяжат, иначе лучше М350.
    На картинке это не колонны.
    Судя по вопросам, материалы на форуме вы изучали поверхностно. Думаю вам лучше обратится к конструктору, для конкретного расчета. Кроме марки бетона и колонн еще куча ньюансов...
