1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Alex003
    Alex003
    Alex003
    Ирк
    Можно ли использовать в ушп пенопласт, а не п. полистерол? И как это скажется на ней?
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    можно, в зависимости от нагрузок и марки ПСБС.
  3. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Собирались строить каркасник на УШП. После сегодняшней поездки на участок начал сомневаться. Талые воды текут с участка, в сторону озера, но выше земли сантиметров 15. Я так понимаю что нужно отсыпать подушку щебня выше данного уровня воды. Или лучше рассмотреть столбчатый фундамент? Грунтовка в сентябре на уровне метра.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это хорошо, что текут в сторону озера, будет куда верховодку направить. И про дренаж не забудьте.
    Щебень можно использовать только для дренажа, а основную подушку сделать из песка.
  5. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Песка в городе крупного просто нет. А привозной незначительно дешевле щебня.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Ну так и делайте щебнем. В вашем случае все равно делать дренаж, хоть и на столбах будет дом. Вы же не будете весной и осенью жить на болоте.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня март-апрель до 30 см поднимается...:close:
  8. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    У меня то же поднялось)
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А у меня в ревень с землёй, почти. Участок очень сырой, но под домом и вокруг в радиусе 1,5-2 метра сухо.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит правильно подушку сделал? Так?
  11. ragnaspot
    ragnaspot
    ragnaspot
    @Grey1988, та-же проблема, тоже решил щебнем поднимать выше максимального уровня подъема воды. Дальше песком выровнять и все.
    Только есть один вопрос, если я поверх полуметровой подушки щебня насыплю и утрамбую песок, а потом оставлю все в таком состоянии на месяц, не вымоет ли песок дождями под щебень?
    И еще, много читаю сообщений этой ветки и часто встречаю фразу "намокание основания котлована - это потеря несущей способности". В нашем садоводстве проблема с водоотведением, и весной и осенью, месяц-два, я уверен вода на дне котлована будет, т. к её уровень в канавах выше дна котлована.
    Думаете критично? Основание - тугопластичная глина, дом 120тонн. Нагрузки и конструктив расчитал, но беспокоит намокание основания. Подушка: ГТ - щебень 500мм - песок 100мм.
  12. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Есть темы где у людей размывает песок и при изготовленном фундаменте, но без отмостка. Корень проблемы вроде как в неправильном песке.
  13. al185
    al185
    al185
    Была еще:
    "Рассчитываю по наихудшей несущей способности замоченного основания".
    Это надежнее/долговечнее устройства дренажа с насосом при невозможности отведения на рельеф...
  14. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! У меня такой вопрос, скорее всего он уже много раз поднимался, но все же... Планируется строительство 3хэтажного дома из СИП-панелей на УШП. На всех схемах Сип-панель устанавливается прям на край фундаментной плиты, т. е. опирается 100мм на ЭППС и 100мм на кромку бетона. Это как-то пугает, причем особенно пугает то, что крепиться анкерами придется непосредственно в бетон в 50мм от края. Как бы эти анкера не отломали кромку бетона, а то здание окажется никак не прикрепленным к фундаменту. Подскажите, пожалуйста, может я зря переживаю и так пойдет?
    Или лучше подстраховаться и поставить панели с полным опиранием непосредственно на бетон, а выступающую часть ЭППС фундаментной плиты (100мм) закрыть сверху водоотливами?
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    цитата "Во всех случаях расстояние от оси болта до грани фундамента не должно быть меньше 100 мм для болтов диаметром до 30 мм включительно"
    сип опирется на ВСЮ ширину через подкладку из осб, осб ЦЕЛИКОМ лежит на БЕТОННОЙ плите, т. е. при сип 174 центр обвязочного бруса отстоит от края плиты на 87 мм, сместите на 13мм, 87+13=100.
    у Вас сип какой толщины? (100+100? сип 224, середина обвязки 112 от края БЕТОНА)
    сугубо имхо.
    две верхние картинки
