1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    @al185 где-то в первых сериях этого увлекательного сериала Вы делали трамбовку из электродвигателя. Можно узнать как показал себя сей аппарат, ну и характеристики если можно - железа и движков хватает, чем финансировать китайских братьев лучше гараж освободить хоть немного.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Друзья подскажите необходимость пленки именно НА пенопласте? Понимаю что это гидроизоляция, но никак не получается в одного ее нормально уложить. У меня в принципе положена еще пленка между пенопластом и песком
    Боюсь из за плохо уложенной пленки могут получиться раковины в бетоне, чего естественно не хотелось бы.
  3. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Вопросик: я хочу сделать скважину в доме, в котельной. Т. е. делают скважину, далее подготовка подушки, укладка карбона, на трубу скважины оденем трубу и зальем бетоном. Так можно? Нужны ли дополнительные укрепления в районе дырки?
  4. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Сегодня попытались исправить ситуацию, пробовали делать надрезы поперечный во всю ширину IMG_1571.jpg и частичный (чтобы снять напряжения) IMG_1568.jpg , но результаты не утешающие в лучшем случае пузо уменьшается на 2-3,5см. Уже не знаю что делать, убирать и вязать арматуру?
  5. al185
    al185
    al185
    Нет. Из вибратора ИВ. Поскольку не ходил в профильный раздел, конструкция получилась безграмотная...
    Не повторяйте мои ошибки...
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Практиковал ли кто нибудь псб-35 гост в укладку под ребра?
  7. wwwussr
    wwwussr
    нет это не гидроизоляция, а пароизоляция, с ней гипотетически будет чуть теплей, и цементное молочко удержит, чтобы оно в щели пеника не уходило.
    В каком плане нормально? Растеливают по пенику с нахлестом 10-15 см и всё. В чем заморочка то? По нормам BBR важность представляют всего лишь 4м от цоколя, и то если плита без обогрева более 4 месяцев, а ширина здания больше 10м. А так для каркасника, точнее для перфекциониста, можно сделать выпуск под нижнию обвязку для единого пароизоляционного контура.
    А вот это уже гидро-газоизоляция отсекающая капилярный подсос, кстати по таблицам ностроя у глин он бывает до 22м. И то можно и без неё на не обводненом основании с дренажем. ПСБ это и есть гидроизоляция. СНиП 23-02-2003
    Я себе весь мозг сломал, как этого можно добиться при таком весе давящем на п/э?:faq:
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Элементарно!
    Надо сделать полиэтиленовый мешок, накачать воздух в него и герметично закупортить. После отверждения бетона надо порвать мешок и вам будут гарантированы поры! :aga:
  9. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Немного расскажу про свою заливку.
    Заливали вчетвером, из инструмента приготовил:
    1. 3 швабры
    две из доски 30мм шириной около метра, и одну из доски 25мм длиной 1,5м. Удачной оказалась та которая шире (на фото справа). Из толстой доски не втыкается в бетон и плохо гребет.
    2. Две совковые лопаты, чтобы не пробили/поцарапали трубы - на кромку лопат одел разрезанную вдоль ППР трубу на 20, которую закрепил в 3х местах короткими саморезами.
    3. купил правИло для штукатурки 2,5м - оказалось очень неудобно в работе. На корячках не удобно равнять бетон, и следы от ног остаются. Гораздо удобней равнять шваброй, надо было еще пошире швабру сделать - вместо правИла. Или к правилу ручку сделать.
    4. самодельная гладилка - мегавещь! Из куска верхнего направляющего профиля для шкафа-купе. Длина лезвия получилась 700 мм. ручка из двух труб по 3м. Очень хорошо заглаживает поверхность даже после швабры.
    5. Ручная гладилка - удобна для близких мест (на вытянутой руке) и по краям.
    6. Вибратор глубинный - хорошо помогает бетону растекаться.
    7. лоток 6м - делал в последний момент, как оказалось не зря. Хотя подъезд у меня с двух сторон полноценный, лучше в середину настроить лоток чем тянуть туда с краев бетон. Лоток внутри на мебельный степлер обил старым линолеумом - бетон стекал сам, даже с маленьким углом.
    Перед заливкой натянул леску через 2,1 м, с зазором 1см. Леска от тримера 2,0мм, рыболовной толще 1,2мм не нашел. По леске прекрасно видно уровень. Под этот уровень растягивали шваброй, затем заглаживали гладилкой. Советую приготовить леску почаще например через метр - удобней контролировать уровень. Леска имеет свойство растягиваться и провисать, поэтому пришлось 2 раза подтягивать, иначе было бы яма.
    Бетон заказал М350 ибо от М300 отличается на 2,5 тыр. При заказе раз 5 повтори что надо П4. Оператор завода согласился, но пришел все равно П3. Объем бетона 18 м3, по расчету - 18,47м3.
    Остался 1м3 - слили на въезде. Интервал между микскерами около 40 минут, только успеешь один растаскать - уже второй идет...
    Днем пока пиво пили после заливки - поливали, вечером укрыли пленкой.
    В результате получилось отлично, я доволен :)
  10. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    https://www.forumhouse.ru/posts/10313807/
    Первое и второе фото. Такое имел ввиду.
  11. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Я помню эту тему №20! :)
  13. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Даже не знаю, как спросить)
    Пробую. Можно ли в пенопласте, в самОй плите, а не под ней, проложить канализационную трубу с одной части дома (с котельной, скажем так) в ванную? (Расстояние кухня - котельная - ванная =13 метров в сумме) Дело в том, что мы вывели каналью под "подушкой" к септику только из ванной, а соединять всю систему (с кухни, котельной) собирались потом, когда сделаем незаглубленную ленту. Но вся подушка (песок, щебень) так качественно сложились, что я посчитала грехом, не сделать УШП.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поздравляю...:hndshk::victory:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня так же сделано...Канализация проведена в пенопласте...
