1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вопрос знающим людям.
    Возникла проблема (ожидаемая, но от этого мне не легче): поставщик изготовил сварную сетку 5ВР1 #100 не совсем по госту (пока бракодела озвучивать не буду), хотя была договорённость и оплачивалась сетка именно по ГОСТ.
    Что я имею:
    шаг длинных прутков примерно 112мм (18 прутков, расстояние между крайними 1900мм)
    шаг коротких прутков примерно 107мм (56 прутков, расстояние между крайними 5900мм)
    диаметр проволоки 4,7мм а не 5мм (на складе видел только такие бухты, ШЦ тоже показал 4,7-4,8мм). Производитель проволоки - НЛМК.
    Если я правильно понимаю, то характеристики сетки ухудшаются пропорционально увеличению расстоянию между осями прутков, т. е. по широкой стороне ухудшение составит примерно 7%, по узкой - примерно 12%. Скомпенсируется ли ухудшение параметров экстраармированием? У меня получается основная сетка - 19 карт, на экстраармирование - 9 карт, т. е. почти 50% плиты будет закрыто экстраармированием.
  2. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вопрос был не по колодцам, с ними и так все ясно, вопрос про уклон. Просто срезать грунт к дренажной трубе, или ровнять. В факе написано про уклон к дренажной трубе, если его делать 0,003 то все остальное срезать? Или как правильно? рисунок с уклонами в предыдущем сообщении.
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Оно не для этого.
    При расчете фундамента обычно закладывают запас. Думаю если ваши нагрузки не приближаются к максимальным по чертежу Доросел, то пойдет и такая сетка.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не нужно ничего срезать. Вам нужны канавы по периметру, с уклоном в одну сторону.
    Как всегда не делал вывод из колодца, чтоб Заказчик посмотрел сколько воды, и как работает дренаж. После недели дождей... метровый колодец заполнен на 2/3
  5. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Судя по фото канава широкая, обязательно 0,5 метра, или можно узкую, колодцы для ревизий хочу из канализационных труб сделать, на форуме делал кто-то, дренажный колодец уже есть он недалеко от котлована. Дренажную трубу судя по фото просто щебнем засыпали, просто на картинке в фак-е там щебень со всех сторон.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Чем шире канава, тем больше площадь сбора воды. Труба как направление воды, основное на себя берет щебень. Тут ширина 1,2 метра, не вручню же копать.
    Колодец из трубы-колхоз.
  7. al185
    al185
    al185
    Т. е. недельных осадков с площади застройки не хватило наполнить колодец полностью? Видимо, основание таки весьма водопроницаемое/фильтрующее... Щас угадаю: через день(?) колодец опустел... Фокуснику повезло с неграмотностью клиента...
    Так то дренаж устраивается не для сбора дождевой воды, если почитать профильный раздел... и при эксплуатации законченного объекта ни клиент (ни внуки его) вполне ни разу не увидит воды в колодце (при правильном водоотведении #714) и пожалеет напрасные затраты... Но фокуснику может повезти и дальше - клиент при жизни ни разу не заглянет в колодец...
    Впрочем, как всегда
  8. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Заезжай в гости, расскажу поподробнее, даже подарю че нибудь! Дорогу ты ко мне знаешь:hndshk:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно и я подъеду...:|: Через несколько дней буду во Владимире...:)]:aga:
    проездом, в славный город Кулебаки...:)
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Милости просим! Телефон скину в личку, напиши когда понадобится, а-то сейчас явно затеряется с Вашим объемом сообщений в личку!
  11. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Maf1477, @builder,
    гладилка, работает так: ручка горизонтально - толкаем от себя, поднимаем ручку на вытянутой руке вверх - тянем к себе.
    апгрэйд лопаты чтоб помошники трубы не порубили в салат :). отрезок ппр трубы одеваем на кончик и фиксируем саморезами
    Фотки не очень... солнышко...
  12. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Да поняли мы, просто трубу уже купил, надо же ее зарыть теперь куда-то. У меня только талые воды по весне бывают ниже по участку, под основанием грунт очень плотный, лопата струдом входит, копать тяжко, вот и хотел узнать, как теперь зарыть трубу, полегче, но как бы правильно. Как понял дренаж видимо был и не нужен, только защита от талых вод по весне, правильным водоотведением.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hndshk::super:
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Интересный подход :). "Мы арматуру д20 уже купили 20т, надо же ее кудато девать..." :)]:aga:
  15. al185
    al185
    al185
    Т. е. к трубе плюсом зарыть еще денег/материалов/трудов назло логике - таки дешевле ее выбросить или подарить...
