1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    А с разноуклонкой, тогда что делать, или котлован как есть уже засыпать?
  2. al185
    al185
    al185
    Ничо, она должна быть
  3. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Спасибо! Я так и хотел. Значит так и сделаем. Еще раз спасибо
    По поводу неудачного сверления, фиг знает вокруг скважин как грязи, у всех с 1 раза и на глубине ~30м
  4. wwwussr
    wwwussr
    На своей УШП (Т001) делаю дополнительное утепление стойки L-блока с заходом на стену в 100мм, из ПСБ 100мм (т.е., выступающий цоколь). Для моего региона, по расчетам окупаемость затраченного утеплителя 3 года, а если бы делал вместо этого по чертежу энергосберегающего, то окупаемость была бы 10 лет. Имхо, особенно в случае со стенами из блоков внутри дома на плите это самое холодное место, которое даже без тепловизора должно ощущаться. Вопрос, не шибко ли я грешу, в чем подвох, почему так ни кто не делает? Какие могут быть последствия?
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спросил, не знает он.
    Может все таки кто нибудь поделится секретом, что такое гидроизоляционная лента?
  6. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Намажь ленту из простой гидроизоляционной мастики и не выноси мозг ни себе, ни людям!
    Или закажи оригинал в Швеции...
  7. lapitski
    lapitski
    lapitski
    Гомель
    Гладилка, работает так: ручка горизонтально - толкаем от себя, поднимаем ручку на вытянутой руке вверх - тянем к себе.
    Ручка к гладилке крепится только одним торцевым саморезом?
  8. wwwussr
    wwwussr
    Вот про это утепление нашей батареии плиты я пишу. IMG_20160801_200604_1.jpg
    Вот вставил для наглядности короткий обломок пенопласта IMG_20160801_200821_1.jpg
    У стандартной плиты утепление очень плохое в 100мм. Смарт калк даёт её разогреть только до 24гр, так что результат будет отличатся ещё сильней. И так, если при 100мм эппс для СЗФО тепло потери 38.67 кВт•ч, то при 200мм 26.11 кВт•ч разница составляет 12.56кВт•ч Для дома 9х9 площадь составит 12.6м2 умножаем на разницу = 158р в год, а ПСБ ушло 1.26м3, с учетом того что разница t гораздо больше то отобьётся примерно за 5 - 7 лет. К стати для так называемой эноргоэфективной плиты от доросела экономия с м2 получилась ещё меньше.
    @Sailor правильно ли считаю вертикальное утепление в L-блоке для УШП? http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=231&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=1000&le3=0&lt3=0&mm3=592
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    До 30. Если выбрать тип помещения "Не нормированное".
    Ну наверное да. Вообще конечно, калк не считает полы по грунту. Но если вертикальное утепление рассматривать как аналог стены, и вести речь только о тепловой защите и тепловых потерях, то должно быть очень похоже :)
  10. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    неа, еще один с другой стороны... Первоначально ручка была сделана из двух профилей пн27/28, вложенных друг в друга. Оказалось тяжеловато, обрезал болгаркой, вставил туда трубу от старого карниза для штор, она раза в три легче...
    Способ крепления зависит от фантазии... Главное чтоб при горизонтальной ручке был угол атаки лезвия градусов 10.
    Можно я не буду разбирать гладилку чтоб сюда фоты выложить? Она мне еще послужит на перекрытии :)
  11. wwwussr
    wwwussr
    Поменял температуру "плиты" на более приближенную к реальности результат 56.01кВт•ч. Разница в 6 градусов, а результат полученной экономии обрадовал, но главное здесь другое, это то что теперь с таким утеплением можно спокойно, комфортно спать в углу комнаты не опасаясь примерзнуть лысиной к стене:).
  12. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вопрос к тем кто сам делал весь фундамент или хотя бы песчаную подушку под него. Брали виброплиту в аренду или покупали, поразмыслив если брать в аренду то уйдет 5-7тыс.руб., но вот в дальнейшем на участке придеться делать заезд для машины, дорожки, забор, так же другие строения. Не выгоднее ли купить виброплиту?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Некоторые ребята покупали...:|::)
  14. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    Выгоднее нанять каток. 300 мм трамбует за один раз, за 1,5-2 часа. Стоит (в моем городе) 1000руб/час.
  15. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Её потом ещё и в аренду сдавать можно.
