1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Пока еще не утрамбовал не одной подушки, но не очень понимаю, как подранивать подушку во время работы катка, он же ее быстро утрамбует, нету времени пол часа с нивелиром бегать.
    А в остальном у каждого свои условия, у меня допустим машина седан и виброплита нормальная на 90кг хотя бы в багажник не влезет, а платить еще за доставку помимо аренды будет накладно.
  2. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Скажите пожалуйста, а заземление обязательно приваривать или можно просто вязальной проволокой туго прикрутить? Просто очково, пеноплазд+сварка
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Troer, изначально ставите метки (арматуру в землю вколачиваете) по периметру, лучше на некотором удалении от дома. на них по нивелиру наносите метки (на одной высоте), быстро натянули нитки, дальше с рулеткой пробежитесь и увидите где подсыпать. делается это все реально очень быстро.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ни в коем случае! Варите не бойтесь! Бутылку воды рядом поставьте и, если что, поливайте! А по заземлению загляните в профильную тему, для Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО!(судя по Вашим вопросам)
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Kilirrka, если заземление идет в дом от центрального щитка, через бронированный кабель, нужно еще заземлять?
    и еще, нужен ли молниеотвод, рядом есть более высокие сооружения, э/столбы, например, или деревья, лес за забором?
  6. youClone
    youClone
    youClone
    @Troer, покупал новую (27т), три недели тарабанил, продал через этот же сайт минус 5т руб от цены,
    то же самое, что и аренда, тока никому ничо не должен, ковыряешься когда время есть после работы и от погоды не зависишь. С вибратором тоже самое - купил (13т) - дело сделал -продал (10т), новое точно не подведет в нужный момент. В сезон инструмент уходит быстро, если б заранее озаботились, можно было и б/у взять, потом так же продать следующему.
  7. strizhmax
    strizhmax
    strizhmax
    Подольск/Чехов
    Принимайте в ряды УШПистов. Вчера залились.
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    А каток как через нитки ездить будет, что-то не очень понял реализации данной идеи.
    Самое простое по моему мнению, нивелир с приемником на линейке и бегать по подушке, подсыпая где нужно.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Ковылин, ещё вопрос про насыпь, если позволите :)
    Что Вы делали, чтобы насыпь не расползалась? У меня при трамбовке насыпь начинает осыпаться (плита пытается штурмовать плиту, как и рекомендовали). То ли воды больше нужно, толи подпирать чем?
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Если своими силами делать подушку самый быстрый и менее затратный по силам вариант - экскаватор роет котлован (использовать планировочный ковш) на этот же день заказываем песок (судя по опыту +30% запаса на утрамбовку/недобор) разваниваем его, оставляем немного в строне на подсыпку, затем катком утрамбовываем.
    Но вот только вся проблема, чтобы все нормально сработали, экскаватор вовремя приехал, с песком не подвели и каток в пробке не застрял.
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Смотря какая высота насыпи у вас и какой угол (про степень увлажнения песка, состав песка, коэффициент трения отдельная песня). Подпорок не делал, однако после подготовки подушки запер песчаную подушку обратной засыпкой местным грунтом, благодаря чему подушка в 80 см надгрунтом возвышается всего может на 5 см, плюс разуклонка от дома.
  13. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    У тебя все на стройке не стандартно-треугольное:)]
    Как у тебя получился фасад заподлицо с цоколем? Ты выдвигал стены на борта УШП, остатки полки съело перехлестное утепление и ЦСП?
    Мне тоже не по душе узел примыкания стены к УШП, но пока просто закрыл отливами, иначе при косом дожде вода со стен затекала под нижней обвязкой во внутрь.
    Будет сифонить, наклею ЭППСа и сделаю фальш высокий и выступающий цоколь. Только под отлив придется пропил паркеткой в ЦСП сделать, чтобы отвести воду с фасада.
  14. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Товарищи, подскажите как сделать. Вывожу водопровод централизованный на участок от трубы городского водопровода. Стройка фундамента еще не начата, но котлован уже вырыт, а сделать воду нужно сейчас, и есть мысля вывести этот водопровод аккуратно на месте будущей котельной в доме, дабы не делать колодец перед домом. Можно ли так сделать, если песочек будет трамбоваться виброплитой? Не будет ли этот сосок помехой и страшным нарушением технологии?
  15. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @tarmac, сначала-трамбовка, затем вкапывание.
