1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Ковылин, под местным грунтом понимается плодородный слой? Или глина? А то у меня плодородного слоя кубов 100, а вот глины (даже не глина, а супесь) - куб-полтора.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @tarmac, Лучше заложить гильзу из 110 канашки, потом в нее просунете ПНД.
    Пусть Вам просто отвод приварят, а Вы уже сами трубу пробросите, когда Вам будет удобно...
    Хотя можно и сразу... трамбовке "сосок" не помешает (точнее не на столько помешает, что бы задумываться!) ...И уж точно не будет
  3. wwwussr
    wwwussr
    В итоге будет выступающий фальш цоколь с полкой 23° - 150мм. (Вообще я за навесной, не очень нравится раскатывать летящию с неба воду по фасаду, но из двух зол...) Внутри каркаса утеплитель. Без него R (м2•С)/Вт = 3, а по нормам к примеру Швеции или Финляндии 5.76, 5.88 т. е. без доп в два раза меньше мин требований. Имхо с цоколем повыше будет - посимпатичнее, да и вопросы типа "А что так низко пол?" или "А весной не затопит?" - Утомляют. :)
  4. tarmac
    tarmac
    tarmac
    Пермь
    Спасибо, примерно так и думал.
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Я вкопал водопровод и главную линию канализации в материнский грунт, далее песок с трамбовкой. Неудобно только объезжать торчащие трубы.
  6. wwwussr
    wwwussr
    Вот смотрю на твою фотку, по цоколю должно быть всё норм, отлив воду отведет, у тебя же не вент фасад? Не пенил под отливом? Я как то смотрел графики натурных испытаний по водопоглощению, так пена достойно выдерживает (во вложении 6 стр). Плюс бонус меньше барабанить дождь будет, а вот в проёме вместо отлива может что-то другое? А то малейшие камешек на ботинке и т. п... -?
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Дайте совет.
    Отмоска должна заходить на материнский грунт. Отмоска будет метр и заходить на грунт 30 см. Сразу после нее бордюры и асфальт. Под асфальт надо тоже снимать грунт и отсыпать. Получается что материнского грунта при этом будет полоска 30 см.
    Может сразу снять грунт и под дорогу и отсыпать все за раз, что бы потом не вести раскопок в близи фундамента, но тогда получится что отмоска не будет перекрывать и заходить на грунт.
    Как правильней поступить?
  8. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Нет, не рискнул я 16 мм ЦСП повесить с вентзазором.
    Думал про это, но пока оставил так. Хотя именно примыкание лежня к УШП меня сильно смущает. Под лежнем рулонная гидроизоляция и подложка 5мм, но вода без отливов дырочку находила.
    По сравнению со 110 м. кв крыши, покрытой металлочерепицей - это легкое недоразумение. :aga:
    Да и свесы крыши 1м по кругу, только при сильно косом дожде изредка дают долетать до отлива цоколя.
    Так там и есть другое. Я сразу предусмотрел дуракоустойчивый вариант - швеллер 6 мм толщиной с одной отпиленной полкой и уклоном на улицу. Так, что на нем, при желании, можно дрова колоть:|:
  9. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вот вчера по совету с форума собрал изгиб из канашки, взял углы по 30 градусов, а вот штанга, не лезет туда труба в этот изгиб, упирается вверху и все тут, придется между ними еще отрезок из трубы вставлять. Будем проводить испытания дальше.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Под местным грунтом называю грунт, вынутый из котлована, там и с гумусом, и просто суглинок был. Просто запер подушку, получил ровную площадку перед домом, выше проходящей дороги.
  11. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Объясните плиз, как соединять арматурные сетки между собой? В месте соединения 4 сеток труба ТП получается выше остальных на 2.5 см
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А если постараться переложить сетки, стараясь избежать стыковки в одном месте четырех сеток?
  13. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Сетки 2x3,d=8 ,стыковать ведь с нахлёстом нужно, я правильно понимаю?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Правильно, но подумайте, может есть возможность стыки расположить в шахматном порядке? Вы же на месте находитесь, вам виднее, чем мне от сюда.
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Всё равно не понимаю, как эти стыковки делать? Вырезать в двух сетках по одной угловой ячейке?
