1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Вязка нужна лишь для придания проектного положения... в бетоне... Бывали объекты 5-10 вязок... на всю площадь... без подставок... ваще...
  2. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Можно спросить, а в каких случаях без подставок?
  3. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
    @Слава1974
    т. е. фиксировать надо минимально, но достаточно для того чтоб когда бетон разгребать будете, и топтаться по сетке - ниче никуда не уехало/упало/отпало...
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Способ подсмотрел у одних креативных пацанов. Заливают ленту самомесом. Постоянной подливкой. Ляпают сначала защитный слой на него кидают поперечную арматуру нарезанную кусками, затем продольные стержни. Опять ляпают слой уже потолще. Втыкают вертикальные прутья, подливают, и продольная далее поперечная. Потом все накрывают защитным слоем. Вообще без каких либо проволочек. Вибрируют попутно. Но тут уже конечно мастерство. Булавой лежащей горизонтально буквально размазывают смесь по поверхности. Есть конечно к чему до... Но для деревянных бань которые они ставят- в принципе достаточно красиво.
  5. al185
    al185
    al185
  6. al185
    al185
    al185
    Конструктив выглядит несколько абсурдным в абстрактном представлении, нет данных для расчета полной нагрузки на ось
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  7. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Сегодня приезжали заливщики бетона, похвалили -такой мощной опалубки ещё не видели. Просят за укладку с вертолётом (70 кв. м.)-15к,это ведь нормальная цена?
  8. C4ncer
    C4ncer
    C4ncer
    Киров
    Я бы согласился. Правда у меня площадь 110м2)
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Всем привет! Стройка продолжается. Вчера залил еще одну "УШП от @Winder "
  10. youClone
    youClone
    youClone
    Верхняя сетка над ребрами должна быть:no:
  11. wwwussr
    wwwussr
    Ничего абсурдного - внутренние каркасные перегородки,
    1 - Звукоизоляция - пылесос конечно не заглушим, но комфорта прибавится. В этом деле Машу каслом не испортишь. Точных цифр по Rw с таким пирогом нет не у кого, поэтому спор без данных будет бессмысленным. Примерно выглядит это так - wwuussrr 01.png
    2 - Энергоемкость - вес кладки 1400 -2000 кг/м3, получается некий тепловой аккумулятор, правильно расположенный и несущий целый ряд других полезных функций.
    3 - и т. д.
    А зачем другие данные? Поправте если ошибаюсь: Берем пенопласт 15кг/м3 - марочная прочность 80кПа = 0.8157729703823 кгс/см2, умножаем на площадь кирпича - 25х12=300см2, получается 244,73189111469 кгс/площадь кирпича:aga:. Так как плотность кладки 2000кг\м3 то вес 1 кирпича (65мм) будет 3.9кг. 244,73189111469кгс/300см2 делим на вес 3.9 = 62шт можно выложить в ряд, а это получается 403см. Но так как этот вес приведет к 10% деформации т. е предельно допустимый, а наша стена всего 2.7 значит нагрузка на самое слабое звено в ушп пенопласт придет в виде 162кгс/300см2<244кгс/300см2 то получается наша взяла! Тем более нижняя обвязка и сама плита играет роль "балки", минус стойки в которых плотность 600кг,м3 плюс незначительный вес виде каркаса с утеплителем 35кг/м3 и двери которая будет висеть на одной из стоек. И если на данные перегородки не приходятся перекрытия, то условие считается выполненным.
    Надо как нибудь посчитать кирпичную трубу на эппсе...
  12. al185
    al185
    al185
    Для меня невообразимая игра слов...
    Мне привычны расчеты по осевым и точечным нагрузкам. От Ваших расчетов по кирпичам у меня свело мозг...
    Не могу постичь ни конструктив, ни расчеты...
    Извиняйте...
  13. wwwussr
    wwwussr
    Ни какой игры слов нет, все претензии к СНиПу II-22-81 П. 6.6
    6.6. Каменные стены в зависимости от конструктивной схемы здания подразделяются на:
    несущие, воспринимающие кроме нагрузок от собственного весаи ветра также нагрузки от покрытий, перекрытий, кранов и т. п.;
    самонесущие, воспринимающие нагрузку только от собственноговеса стен всех вышележащих этажей зданий и ветровую нагрузку;
    ненесущие (в том числе навесные), воспринимающие нагрузкутолько от собственного веса и ветра в пределах одного этажа при высоте этажа неболее 6 м; при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим;
    перегородки - внутренние стены, воспринимающие нагрузкитолько от собственного веса и ветра (при открытых оконных проемах) в пределаходного этажа при высоте его не более 6 м; при большей высоте этажа стены этоготипа условно относятся к самонесущим.
    В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенаминагрузки от покрытий, перекрытий и т. п. передаются на каркас или поперечныеконструкции зданий.
    При желании там же найдете конструктив, таблицы и формулы расчетов.
    :hello: На нет и суда нет...
  14. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    :hndshk: Верхняя сетка укладывалась в процессе заливки.
  15. Anutansk
    Anutansk
    Anutansk
    Добрый день вем УШПистам! Принимайте в свою семью. Залили плиту в эту субботу. Немного отошли от эмоций и вот делимся с вами. J
    Работы начались ранней весной. Муж начал пилить березы – половина участка заросла березами. На майские праздники заказали трактор для выкорчовки корней и рытья котлована. Но неожиданно весна сменилась зимой и получилось только выкорчевать корни, о копке котлована речи не шло, земля не просохла и трактор только месил грунт.
    Через 3 недели сделали попытку еще раз начать копать котлован. И тут мы сделали ошибку – вместо того чтобы вызвать нормальный экскаватор, опять заказали эксковатор-погрузчик. Грунт у нас водонасыщенный суглинок, хотя грунтовые воды 5 и более метров. Трактор опять больше месил землю, чем формировал котлован. Кроме того, он закосил один край котлована. Еще через 2-3 недели, когда точно вес просохло была сделана попытка номер три выкопать котлован. Конечно неидельная, но вполне успешная.
    Снимали только плодородный слой, но так как на одном краю котлована были заросли берез, то там слой плодородки оказался 70-80 см, а на другом всего15-20 см. Поэтому отсыпать пришлось много. Далее по схеме щебень, песок, трамбовка. Этот этап был самый длительный. К участку нет дороги, подъезжаем через поле и соседний участок и любой дождь приводил к простою, т. к. машины с песком не могли проехать.
    На растаскивание щебня и песка нанимали рабочих, еще они нам вязали сетку. Все остальное, кроме заливки, делал муж сам, ну и мы с детками помогали. :)
    Под ребрами Пеноплекс ГЕО, под основной плитой ПСБ-25, В ребрах арматура D12 A500С, сетка связана из D8+экстраармирование, теплый пол CompipeD16. Коллектор не ставили, опрессовали воздухом.
    На заливку решили нанять бригаду. Долго думали стоит или нет, но все-таки решили, что этап ответсвенный и надо сделать его хорошо. В итоге это получился самый косячный этап. Бригада была с рекомендациями, прораб приезжал смотрел объект, вроде все обговорили, бетононасос, машины с бетоном подьезжают 20-30 минут, весь инструмент их (даже строчку в счете за это выставили) за 3 часа обещали залить… и вот настал день заливки. Больше всего переживали, что будут косяки с периодичностью подвоза бетона, а беда оказалась с другой стороны.
    В 8-30 приехал бетононасос, в 9 первая машина и сама бригада, которая д/б быть на участке в 8. В 9-30 началась заливка. Бетонный завод отработал на 5+, машины приезжали в срок, только необходимости в этом не было…… бригада была не готова абсолютно принимать бетон в таком темпе. В итого оплатили 4 часа простоев миксерам. Из инструментов у них было правило, 1 ручная гладилка, как будто приехали заливать комнату 10 метров и вибратор с толстенным хоботом, который даже в наши ребра не пролазил. Обещанный генератор они не привезли, а наш не потянул этого монстра, да и необходимости в нем не было. В итоге принимали бетон …. 8 часов. На жаре в 30 градусов он вставал махом. На трех работников было три начальника, бригада была не готова к такому объему, в итоге муж с папой работали больше работников. Иначе просто бы все встало, т. к. разравнивать они просто не успевали. Было ощущение, что бетонанос они видят впервые, т. к. вместо того чтобы лить по всей плите, они валили из него кучами и потом мужественно растаскивали бетон. Вообщем полный атас. Ни о какой ровности плиты речи не идет. Зачем им был нужен невилир тоже не понятно.
    Последний миксер стоял 3 часа, бетононасос гонял бетон туда обратно несколько раз, пока муж с папой в цейтноте спасали плиту, миксерист с прорабом ухнули воды в последний 2,5 куба бетона, даже боимся думать что за марку лили на последние несколько квадратов.
    Вообщем сами бы наверно сделали не хуже. Никаких швабр и гладилок у них не было, хотя сказали, что весь инструмент есть. О виброрейки даже речи не шло :(
    Неровности это пол беды, где плитка выровняем клеем, где другое покрытие зальем пол. Больше беспокоит прочность последнего куска плиты.
    P. S. Площади плиты 190 метров, расчетных было 24 куба, заказли 25. Хватило. Бетон был как по библии М350 П4. 20160508_152502.jpg 20160609_131012.jpg 20160622_204459.jpg 20160701_162825.jpg 20160719_170911.jpg 20160806_091516.jpg 20160806_160226.jpg
