1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Спасибо за ответ! У меня 224 панель. Значит не зря были опасения) Поставим полностью на бетон, а оставшийся по краю ЭППС облагородим.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    к сожалению источник не помню...
  3. al185
    al185
    al185
    2775229 (858×987)
    Борт можно заточить и под профиль ПН28
  4. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Я примерно так себе это и представляла. Правда думала обычный оконный водоотлив использовать. Спасибо!
    Можно, но ведь тогда утепление фундамента в этом месте будет меньше. Как бы мостик холода не получить...
    Как правильнее-то сделать?
    PS была б стена толщиной мм 500 вообще б не заморачилась- опирала б стену частично на ЭППС
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Правильный пирог.
  6. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Я не планирую делать вентфасад (просто окраска).
    Как я понимаю, Krohobor3000 был прав и крепиться в бетон надо подальше от края, тогда и вариантов особых нет, только как было описано ранее.
  7. al185
    al185
    al185
    На скоко точно?
    По моим прикидкам при 28мм теплозащита борта в 1,5 хуже первоисточника. 8м2 борта при 10х10м теряют:
    1. В первоисточнике (12Вт/м2) х (8м2) х (214сут) х (24ч)=500кВт*ч в сезон
    2. В моем ~750кВт*ч в сезон.
    Если переплату 250кВт*ч (100-150руб. газа) в сезон считаете чрезмерной, тогда не делайте по-моему...
  8. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Доброго времени! Как думаете, псбс15 на утепление отмостки совсем плохо или пойдет?
  9. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Спасибо за цифры! Сумма, конечно, мизерная, страх в основном не в промерзании, а в том, что отломают анкера краешек бетона. Я еще подумаю, время есть.
    Можно еще один вопрос? Есть небольшая задумка: перед установкой вертикальных листов ЭППС по контуру плиты наклеить на эти листы утеплителя плоский шифер и убить сразу несколько зайцев (закрыт ЭППС от солнца, наружная экономотделка фундамента). Как думаете, имеет ли такой вариант право на жизнь?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Dmitrich069, на второй картинке байда - ЭППС под плитою лежит на углу не верно.
  11. al185
    al185
    al185
    Имеет, если спроектирован и исполнен грамотно с учетом всех воздействий и технологий.
  12. al185
    al185
    al185
    Не злите свидетелей секты ТН... У нас щас две секты, если кто забыл #7581... До сих не понятно, в которой ВТ...
  13. Блондинка74
    Блондинка74
    Блондинка74
    Челябинск
    Ух, теперь стало в разы больше вопросов. Что учесть-то? Мне это казалось так просто, практически банально...
  14. al185
    al185
    al185
    Начните прописывать план производства работ пооперационно и на каждой операции задавайте себе сей вопрос...
    Для начала пропишите регион под аватар в профиле...
    Ликбез можно начать с СП 20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*) Нагрузки и воздействия
    А можно тупо взять и исполнить конструктив, кажущийся Вам бесспорным, и ждать приговора истории...
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы забыли ссылки:)]
