1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @Anutansk, надеюсь своих денег они не получили за такой безобразный подход к работе, да еще и с бетононасосом. Не забывайте ухаживать за бетоном.
  2. Anutansk
    Anutansk
    Anutansk
    Бетон накрыт пленкой, поливаем. Но усадочные трещины появились. Т. к. все силы были брошены на приемку бетона, то накрыть сразу не получилось, а жара была под 30.
    Теперь хотим пройтись шлифовочной машиной, убрать бугры.
    И еще, надо ли что то с трещинами делать, читали что дисперсия пва используется. Делать до или после шлифовки?
  3. Iven777
    Iven777
    Iven777
    После раздумий и расчетов начал рассматривать УШП как вариант фундамента. Но возникли вопросы (еще бы они не возникли)
    Геотекстиль бывает тканный, иглопробивной, термоскрепленный и еще х. знает какой. Какой геотекстиль класть под щебень?
    И более сложный вопрос. Для легкого каркасного дома на торфе al185 советовал простую схему - разложить геотекстиль, на него щебень и виброкатком. Вариант хороший, но не порвется ли геотекстиль, когда будет виброкаток ездить и вибрировать?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Принимаем...:victory::hndshk: МОЛОДЕЦ! :super:
    П. С. Замечание...Использование малолетних работников на трудных работах...:ogo:
    и женщин с малолетними детьми...:)]:)]:)]
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    @Anutansk, очень грустно.(Знаю тут одного шарлатана с форума, бегает все с правИлом да лесками. Это не он к Вам со своими таджыками на укладку бетона приезжал?
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Видимо не П4, я тоже плиту заливал таким и тоже в +30, полосами по 2,5 метра, по маякам. 3 человека. Бетон с завода ЖБИ, со всеми сертификатами!
    Залив первую полосу, перешли на следующую, а первая уже встала! Плита вся в торчащих камушках буграх и впадинах! Залили за 3 часа! Не имея опыт заливки я подумал, что так и должно быть... Но...
    На заливку перекрытия нас было уже 5 человек, но все те же +30, и никаких маяков я не делал!
    Бетон заказал той же марки и подвижности, но с другого завода! Вот тут-то я понял, что с "честным" П4 работать очень приятно! Четверых человек было бы достаточно (один с приемником, двое со швабрами, один на выравнивании виброрейкой). плита получилась ровная, в одном месте есть небольшой провал, но там не критично, и один стульчик всплыл, теперь там бугорок... Срежу шлифовкой.
    Теперь всем советую сначала проверить бетон на растекание конуса!
  7. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @Anutansk, Но все равно поздравляю с заливкой!
    под Ваш дом в один этаж ничего страшного не вижу!
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подскажите, какой минимальный слой бетона допустим над трубами ТП? (читал в каких то рекомендациях, не могу сейчас найти)
    Насколько я понимаю при маленькой толщине будет неравномерный прогрев.
    Хочется поднять армирование максимально в верх, при этом класть вниз сетку только для крепления труб не хотелось бы. Есть еще вариант со скобами, но он тоже не бюджетный, с учетом покупки пистолета.
  9. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    @gab51, а для каких целей Вы хотите поднять сетку максимально вверх? В УШП в районе полов только нижнее армирование и поднимается оно только на защитный слой.
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Для противодействия выгибающим нагрузкам.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Т. е при кипячении воды в стакане кипятилльником, все что ниже его останется холодным? :aga:
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Однако в стакане циркуляция есть, нацяльника, а застывшая стяжка, мне кажется, циркулировать будет слабо.
  13. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Я не настаиваю, но прочитайте первые пять тем по УШП и все встанет на свои места.
    В ФАК обычно посылает @al185
  14. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    В УШП они очень малы или отсутствуют
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
