1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 49
Утепленная шведская плита - 32
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 25.03.16.
  1. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    garage-s-navesom.jpg А есть кто гараж построил на ушп? Хочу гараж 6х4 с навесом рядом 6х3. Думаю как связать навес и плиту гаража или отдельно сделать гараж, а под навесом потом можно тротуарной плиткой выложить. Крыша будет общей, часть на гараже, часть на столбах навеса. Чешу репу не выдавит столбы пучением, с плитой то все понятно, а как быть со столбами, копать на 2 метра (. По типу как на фото, только из арболита. И может со 2 этажом, гостевой дом-гараж-навес.
  2. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Да нихрена страшного! Усадочные трещины?...? Да не смотрите на них! Под финишным покрытием пола Вы их не увидите!
    Все будет в полном порядке!
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Точно также как и за Lблоком в этом и есть фишка ,
  4. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    у меня также было, совсем был в панике. я замазывал гидрофобизатором, думаю это было лишним, делайте из дисперсии ПВА ремонтный раствор и замажьте. Из-за таких же косячных монолитчиков, уложил полусухую стяжку поверх пола 1го этажа, что будет в процессе эксплуатации даже не знаю.
  5. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А как лучше закрепить экстрармирование? Где то видел из отрезков ПНД, не понравилось
  6. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    не красиво?
  7. ShurikSAV
    ShurikSAV
    ShurikSAV
    Мы во время заливки кидали в бетон и немного утаптывали (на 3-4 см)
  8. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Вопрос такой... В случае, если на УШП строиться каркасник с толщиной стены 200мм на каком расстоянии от края плиты ставить наружную стену?
    Если от края идет сначала 100мм утеплитель, потом ребро 300мм - не рационально ставить стену вровень c плитой по наружке. Получается что пол стены на утеплителе лежит, пол стены на краю ребра.
    А если отступить от края минимум 100мм и поставить стену целиком на ребро не будет ли мостика холода?
    ЗЫ Вариант смещения стены на ребро жесткости. Фото взял здесь выше.
  9. youClone
    youClone
    youClone
    там на чертеже стрелочкой показано че куда ставить, (с буквой F1)
  10. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    На каком чертеже, какой стрелочкой :faq:
  11. youClone
    youClone
    youClone
  12. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Выдержка из технологической карты УШП - "По окончании укладки и выравнивания раствора на поверхности плиты возможно произвести операцию по затиранию поверхности при помощи шлифовальных машин для бетона. Для чего дожидаются начала схватывания бетона и производят заглаживание поверхности «вертолетами» с применением специальной сухой смеси."
    Вопрос, что это за специальная сухая смесь, кто знает?
  13. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Топпинг — смесь, упрочняющая верхний слой бетонного покрытия.
    В основе — цемент с добавлением примесей с повышенной ударопрочностью, в состав которых могут входить
    Корундовые материалы — обеспечивают повышенную износостойкость, используются превышенной нагрузкой на пол.
    Кварц — применяются при средних нагрузках на рабочую поверхность пола.
    Металлические частицы — рекомендуется использовать при очень высоких эксплуатационных нагрузках на поверхность.
  14. PluttON
    PluttON
    PluttON
    Ярославль
    У вас угол45гр сделан у экструзии при заливке?
    Если да, то смело ставьте по краю.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
